LTSpice Simulation von Zeit abhängig; Bug?
Gast #5054912
ich hatte am Freitag ein Modell in LTSpice simuliert mit ziemlich guten
Erfolg. Am Freitag habe ich dann auch wegen Wochenende die Messungen
beendet und am funktionsfähigen Modell nichts mehr geändert. Heute
morgen drücke ich auf Run und es kommt ein völlig anderes Ergebnis
heraus. Auch nach mehrmaligen Starten immer das gleiche Problem. Kennt
ihr sowas auch? Gibt es irgendwie sowas wie ein Cache von LTSpice den
man leeren kann? Der Cache vom Rechner wurde schon geleert, die
temporären Datein wurden auch entfernt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5054925
Jonalu schrieb:
> es kommt ein völlig anderes Ergebnis heraus.
Also jedes Mal das gleiche oder jedes Mal ein völlig anderes Ergebnis?
Du solltest deine Schaltung und das Problem mal näher beschreiben. Die
Schaltung könntest du auch einfach mal hier anhängen und andere
probieren lassen, was dabei herauskommt...
Gast #5055013
Freitag wurde mehrfach das gleiche Simulationsergebnis bei gleichem
Modell erzeugt. Heute kam bei gleichen Modell vom Freitag ein völlig
anderes Ergebnis dabei herum. Auch hier reproduzierbar.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf ich die Schaltung hier nicht
posten. Deswegen die allgemeine Frage, ob sowas jemand auch schon
aufgefallen ist.
Gast #5055017
Mir ist das noch nicht begegnet.
- entweder am Freitag am Schluss nicht abgespeichert
- inzwischen einen Update laufen lassen
- auf einem anderen Rechner mit anderem Updatestand weitersimuliert
Verwendest du Random-Funktionen?
#5055732
Jetzt fällt mir noch etwas ein.
Falls man die Schaltung verschiebt, können die Namen nicht benannter
Netze verändert werden. Dadurch wird ein Plotsetting das z. B. V(N007)
enthält falsch da N007 jetzt ein anderes Netz ist. Deshalb sollte man in
Plots die Netze mit eigenem Namen versehen, wenn man mit Plotsettings
arbeitet.
