Header in Imp- oder Specfile
Gast #5055052
Guten Morgen,
in der Programmiersprache C kann ich .h Dateien entweder in der
specification oder in der implementaion einbiden.
Beispielsweise möchte ich die .h Datei "test.h" zur main.c hinzufügen.
In main.c ist die Datei main.h eingebunden.
Dann kann ich entweder in der main.h oder direkt in der main.c über
include "test.h" hinzufügen.
Wo genau liegt darin der Unterschied bzw. wann darf ich die eine
Möglichkeit und wann darf ich die andere Möglichkeit verwenden?
Gibt es etwas, worauf ich hier aufpassen muss?
Vielen Dank.
Was ist denn eine "Specification" bei C?
#include kopiert einfach nur den Inhalt der Ziel-Datei in die aktuelle.
Das ist nur eine dumme Text-Ersetzung. Die Auswirkungen hängen vom
konkreten Inhalt der Dateien ab und kannts du dir daran selbst
überlegen...
Die Funktionen, die ein Benutzer aus dem "Modul" blubb.c verwenden kann,
werden in blubb.h deklariert. (Interne Hilfsfunktionen, die nur in
blubb.c selbst gebraucht werden, werden sinnvollerweise nicht in
blubb.h dem Rest der Welt bekanntgegeben, sondern in blubb.c vor der
Verwendung deklariert (und sind static)). In jeder .c-Datei, in der
Funktionen aus blubb.c benutzt werden, wird dann blubb.h #includet.
Die Abhängigkeiten zwischen Übersetzungseinheiten zu verschleiern, indem
man die includes auslagert und womöglich zusammenfasst, führt irgendwann
zu Chaos.
> zu Chaos.
Auch in Header-Dateien braucht man oft Deklarationen aus anderen
Header-Dateien, weshalb man dort eben auch oft includes unterbringt. Ist
z.B. in der test.h ein "struct Test" definiert, und in der main.c gibt
es eine Funktion "void foo (struct Test* x)" gibt, und man diese in der
main.h deklarieren möchte, muss man dort die test.h inkludieren.
Wenn man das "struct Test" aber nur in der main.c braucht, aber nicht in
der main.h, sollte man das #include in die main.c packen, denn dann
müssen nicht alle Dateien, welche die main.h inkludieren neu kompiliert
werden, wenn sich die test.h ändert.
Irgend so ein Informatiker-Sprech.
Ansonsten gibt es mindestens vier Ansätze wie man Header gestaltet:
1) Ein Header bringt nur die notwendigen Definitionen und Deklarationen
für  das zugehörige Modul/API mit. Abhängigkeiten werden nicht im Header
inkludiert, sondern müssen separat in .c inkludiert werden:
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>   // fcntl needs types.h and stat.h
Vorteil: Man kuenert sich in seinem Header nur um das ebtsprechende
Modul
Nachteil: Der Anwender muss sich die Abhängigkeiten eventuell aus
Fehlermeldungen zusammensuchen.
2) Ein Header bringt die Deklarationen für das zugehörige C-File mit und
inkludiert selber alle benötigten Abhängigkeiten.
#include <stdio.h>  // as a side-effect provides a definition of NULL
Vorteil: Man erhält ein Komplettpaket für ein Modul.
Nachteil: Man erhält implizit Definitionen und Deklarationen die man
eigentlich nicht wollte.
3) Chaos. Ein Header bringt einen Teil der Abhängigkeiten mit, den
anderen Teil muss man selber inkludieren.
Vorteil: Keinen, außer dass es für den "scheissegal, läuft" Elite-Hacker
einfach aussieht
Nachteil: Alle
4) Ein Mix aus allem
S.o.
Mit 1) und 2) kann man sich jeweils anfreunden, wenn es konsequent
durchgezogen wird. Die anderen ergeben sich manchmal, wenn man schlecht
entworfene Modul-APIs benutzen muss.
> Modul
Inwiefern ist das ein Vorteil? Wenn man die includes onehin braucht und
von den .c Dateien aus inkludieren muss, wird die Kompilation auch nicht
schneller. m.E. sorgt 1) nur für Verwirrung; Header die man nur in einer
bestimmten Reihenfolge inkludieren kann (weil die nicht die nötigen
eigenen Includes mitbringen, und/oder Include Guards nicht korrekt
genutzt werden) stören mich immer ziemlich...
Also ich als Informatiker hab das noch nie gehört (bei C).
PS: Java-Entwickler lachen über solche Probleme ;-)
Den Punkt habe ich vergessen zu beschreiben. Wogegen ich argumentieren
wollte, sind Konstruktionen, wo jeder Header, der irgendwo im Projekt
benötigt wird, in eine main.h includet wird und diese wiederum überall
im Projekt includet wird.
