EAGLE: Leiterplatte beidseitig (duplex) ausdrucken
Gast #5055337
hat jemand schon mal eine Leiterplatte mit einem duplexfähigen Drucker
beidseitig ausgedruckt? Dazu müsste ja die Unterseite gespiegelt auf die
zweite Druckseite an richtiger Position gedruckt werden. Womöglich hat
da jemand schon mal ein ULP geschrieben?
Werner
Gast #5055360
Interessantes Vorhaben.
Anschließend die Folie an ihrer Schmalseite (0,25 mm) in zwei Teile (a
0,125 mm) auftrennen.
Ob da nicht zwei Ausdrucke, jeweils spiegelverkehrt, mit Passerkreuzen
sinnvoller sind? Bei kleinen Platinen auf eine Folie.
Gast #5055413
>Klaub kaum daß das auch nur annähernd deckungsgleich wird.
>Macht nur Sinn, 2mal das GLEICHE zu drucken! -> Lichtdichter
Du unterstellst mir ein Vorhaben welches ich überhaupt nicht beschrieben
habe. Ich will nichts belichten. Und Du scheinst hellsehen zu können
welches Druckermodel ich besitze. Ich will einfach nur eine Leiterplatte
symbolisch ausdrucken um mir eine bessere Vorstellung machen zu können,
weiter nichts.
Werner
Gast #5055421
Ist es würglich so schwer den Druck-Dialog zu lesen?
Vorher die Ebenen, die unerwünscht sind, ausblenden und im Druckdialog
die richtigen Häkchen setzen (u.v.a. auch bei spiegeln).
An welcher Stelle Du da eine ULP brauchst ist mir unklar.
Gast #5055422
Teo D. schrieb:
> Wenn ich das ernst genommen hätte...........
...dann hättest du erkannt, dass der TO "beidseitig" meint. Also Top und
Bottom. Top auf die eine Papierseite und Bottom auf die andere. Genau
das macht nämlich ein duplexfähiger Drucker.
(Firma: Golden Delicious Computers) #5055440
Ich mache sowas so dass ich erst mal die eine Seite in PDF drucke und
dann die andere (mit gleichem Maßstab und eine passend
gedreht/gespiegelt). Dann packe ich die beiden PDF-Seiten in eine Datei
und sage dem Drucker dass er beidseitig drucken soll.
Gast #5055556
Den kann ich lesen und bedienen, keine Sorge...
>Na zumindest hab ich's versucht. Du lässt einem ja keine andre Wahl, bei
>deiner ausführlichen Beschreibung.
Bei genauem Lesen und wörtlich nehmen der Begriffe bleibt kein (fast)
Interpretationsspielraum übrig.
Es scheint noch nicht verstanden worden sein was ich möchte, also
nochmal ausführlich:
Ein Stück Papier aus meinem (duplexfähigen Drucker), auf welchem auf der
Vorderseite die Bauteile (Umrisse) vom Top Layer, und auf der Rückseite
die Bauteile (Umsrisse) vom Bottomlayer aufgedruckt sind. Per Hand muss
man dazu:
- Layer für Vorderseite auswählen: Dimension, tPlace, tDocu
- Drucken: nicht gespiegelt -> PDF
- Layer für Rückseite auswählen: bPlace, bDocu
- Drucken: gespiegelt (evtl. verschieben, habe ich nicht ausprobiert) ->
PDF
- Beide PDF Dokumente ein eins zusammenfassen
- Dokument drucken mit Duplex aktiv
Habe jetzt die Klicks nicht gezählt, aber da wird schon viel mit einem
ULP gespart oder nicht?
Gast #5055908
Nö.
Bedenke mal, daß die beiden Ansichten auch auf dem besten Duplexdrucker
wohl NIE wirklich übereinstimmen werden. Also sind 2 getrennte
Druckblätter angesagt und anschließend ausschneiden und verkleben.
W.S.
Gast #5057390
Würde ich mit einem script machen
> -> PDF
Schlage vor diesen Umweg sein zu lassen. Besser den Drucker zu kopieren
(Windows) und den kopierten auf duplex einstellen. Dann auf diesen
Drucker drucken.
ein Rahmen um das Board (oder Passkreuze) machen's auch. Evtl. auf zwei
Layern für's verschieben und dann entsprechend einblenden.
Gast #5058007
Die Aufgabe ist relativ einfach zu loesen.
1. Man erstellt sich fuer den CAM-Prozessor ein Job-File welche
   alle Layer die man sich irgendwie vorstellen kann als Postscript
   erzeugt. Das ist eine Arbeit die man sich einmal im Leben macht.
2. Man erzeugt sich je nach Bedarf ein passes Batchfile. Ich nutze sowas
   z.B um vorder und Rueckseites eines Layout passend gedreht mit den
   Vorlagen fuer Loetstop auf einer DIN-A4 Seite auszudrucken.
   Das geht z.b mit pstops.
   Auch diese Arbeit macht man sich nur einmal und ruft dann passend
   zu seiner Aufgabe das das jeweilige Script auf.
Olaf
