Boost (Step-up) in Reihe zum Zuschalten für 3.3 V IC?
Gast #5055856
Controller an Akkus mit 2...3 V hat selten gebrauchte 3.3 V Peripherie.
Könnte ich bei Bedarf einen Schaltregler aktivieren, der die Spannung
anhebt?
D.h. der normale Strom (uA-mA) fließt normalerweise durch die
Speicherdrossel (-Schottky, also minimale Akkuspannung 2.2 V und 1.8 V).
Der Schaltregler hebt dann alle auf 3.3 V, so dass auch keine
Levelwandler benötigt werden, wobei: I2C.
Es wäre auch schön, wenn der abgeschaltete Regler nicht mehr braucht als
das uA der CPU..
Gibt's da was? Gerne auch ein Billig-Modul zum Ausprobieren.
Schalter wäre der Schaltregler von CPU aktiviert:
                     ___
     .---------------UUU--o--->|---.--------+--------------+
     |                    |        |       CPU             IC
     |                    o       ---
     |                    o  \     |
> Peripherie.
> anhebt?
Warum ein Schaltregler?  Wie hoch ist der Strombedarf?
Für eher kleine Ströme bis einige 10mA wäre eine Spannungsverdopplung
per Ladungspumpe mit einem nachgeschalteten Low-Dropregler vermutlich
eine sehr stromsparende Lösung.
Warum machst du keine konkreten Angaben? Was soll uA-mA für ein Wert
sein?
Was ist nun die minimale Akkuspannung? Das tehen 2 Werte?
Kannst du mal Zusammenhänge in klar verständlicher Sprache schreiben und
nicht in so kryptischen Sätzen!
> das uA der CPU.
Was ist "das uA der CPU" ???
Gruß Öletronika
>> das uA der CPU.
Viele gängige µC haben einen Ruhestrom im Bereich von ca. 1µA wenn die
RTC an ist. Daher "das uA".
Ich hätte die "selten gebrauchte" Peripherie samt Aufwärtsregler mit
einem P-Mosfet geschaltet. Allerdings muss das nicht unbedingt zum
Anwendungsfall des OP passen.
> der die Spannung anhebt?
Den Sinn oder Unsinn hast Du bereits in einem anderen Thread, warum nun
neu?
Jim M. schrieb:
> Ich hätte
Danke und ja, das wird wahrscheinlich die bessere Lösung sein, da ich
nicht weiß, wie sich der IC unter 3.3 V verhält. Für den I2C low-Pegel
passen 1.8 V * 0.25 = 0.45 V der CPU knapp zum IC mit 0.4 V.
Der IC braucht bis zu 10 mA.
Das seh' ich mir mal an, danke.
Ich benutze den PSOC5lp prozessor, hat eingebauter dc/dc converter, nur
1 drossel extern benoetigt. Softwaremaessig kann man dann die speisung
einstellen.
Es gibt den CY8CKIT-059 als $10 kit incl programmer aber leider benutzt
dieses board der dc/dc moeglichkeit nicht.
Patrick
