NiMH Akkupack Depolarisation von Einzelzellen verhindern mit Dioden?
Gast #5056240
ich habe mal gelesen, leider kann ich mich nicht mehr erinnern wo (und
mit der Suchfunktion finde ich es irgendwie nicht), es gebe/gäbe eine
Möglichkeit bei NiMH Akkupacks zu verhindern, dass beim Entladen ein
Zelle eher leer ist als die anderen und dann umgepolt wird (was sie
nicht "goutiert"), indem man Dioden (1N4001?) "irgendwie" parallel oder
seriell zu den Zellen schaltet.
a) gibt es eine solche Möglichkeit tatsächlich oder ist es nur eine
falsche, diffuse Erinnerung von mir?
b) wie sieht eine solche Schaltung aus und (beinahe wichtiger noch) wie
funktioniert sie?
c) Welche Auswirkung hat eine solche Zusatzbeschaltung im Akkupack auf
den Ladevorgang mit einem typischen Schnelllader?
vielen lieben Dank,
Stefan
Gast #5056250
Das hilft nicht. Entladen bis Null ist immer problematisch. Was Du
meinst ist eine definierte Entladung mit einem R und einer Diode. Damit
ist sicher gestellt das bei einem Akkupack die einzelne Zelle nur bis
ca. 0,7V entladen wird. Um die Zellen anzugleichen. Es kann ja sein das
eine etwas schwach ist und die anderen noch können. Dann würde/kann die
schwächste umpolen wenn der Pack zu tief entladen wird. Also nur zur
gelegentlichen Akkupflege. Nicht als Dauerlösung.
Gast #5056273
ääh, nein... natürlich nicht... (Schottky)
Vielleicht ist es besser, wenn ich schreibe, was ich eigentlich
erreichen will? Was ich erreichen will ist, dass bei einem NiMH-Akku von
10 Zellen bei Annäherung an den Zustand "leer" nicht eine einzelne Zelle
unter einen bestimmten positiven Schwellwert geht (0,7V oder besser
1,1V) geht oder gar depolarisiert, weil sie beispielsweise nach dem
Ladevorgang leider doch nicht so ganz voll war.
Soweit mir bekannt ist, wird dieser Effekt mit zunehmender Zellenzahl in
Reihe in einem Akkupack immer schlimmer.
Stefan
#5056279
@Stefan (Gast)
Nein, das gibt es nur bei Superkondensatoren. Wenn bei Akkupacks eine
Zelle tiefentladen oder gar umgepolt wird, ist alles zu spät.
Bei Superkondensatoren kann man eine Diode in Sperrrichtung parallel zu
jeder Zelle anschließen, die verhindert dann ein Aufladen mit negativer
Polarität, die 0,7V verkraften die meist gerade so noch.
#5056282
@Stefan (Gast)
Dann musst du besser laden, z.B. mit einem Balancer.
AFAIK wird aber in den allermeisten kleinen Akkupacks keinerlei
Zusatzmaßnahmen getroffen, um einzelne Zellen zu überwachen. Sowas gibt
es bestenfalls wieder bei den großen Akkupacks in Autos.
#5056283
Einfach mit ein paar Dioden geht das nicht. Du brauchst ein richtiges
Batterie Management System, das die Spannung jeder Zelle misst und bei
Unterschreiten eines Schwellwertes den Verbraucher abhängt. Für LiIon
ist das Standard. Für NiMH habe ich es noch nicht gesehen. Es gibt es
ICs, die auch NiMH überwachen können. Es ist also Bastelei angesagt.
Gast #5056347
Bei mir hat sich über die Jahrzehnte folgende Methode bewährt:
Akkus, die schnellgeladen werden, also alles ab 2C, werden nach 5
Schnellladungen formiert.
D.h.:
- entladen bis zur Entladeschlußspannung des Packs
- mit Normalladen (0,1C) 14 Stunden (nur NiCd und NiMH) aufgeladen
- ein 2. Mal Normal geladen
- wieder entladen bis zur Entladeschlußspannung
Da mein (Modellbau)-Ladegerät diese Funktion automatisch macht und auch
die Daten als Kurve ausgibt kann ich jetzt sehen, ob die letzte
Entladung ungefähr der aufgedruckten Akkukapazität entspricht.
Sind hier große Differenzen vorhanden oder große Steigerungen von 1.
Formieren zum 2., dann ist das ein Zeichen für eine oder mehrerer "müde"
zellen. Der Akkupack ist also fast am Lebensdauerende angekommen.
Damit ich bei den vielen Akkupacks nicht die Übersicht verliere, hat
jeder Pack auf seinem Schrumpfschlauch eine Strichliste für jede
Schnellladung.
Frühausfälle, Fake-Akkus, Kapzität/Laufzeit usw. konnte ich damit
zuverlässig erkennen. Für Modellflugzeuge ist das überlebenswichtig.
Blackbird
Gast #5056391
Das Grundproblem ist einfach, daß bei 10 Zellen die Bauform des
eingeschrumpften Akkupacks an sich nicht besonders sinnvoll ist. Weder
beim Laden noch beim Entladen.
Bei vier Zellen kann man das ja noch einigermaßen hinkriegen, wenn man
sie zumindest beim Aufladen trennt.
#5056470
@Nop (Gast)
Auch in diesem Fall könnte man die Zwischenpotentiale über einen Stecker
nach außen führen und wenigstens beim Laden alle Zellen einzeln
überwachen bzw. mittels Balancer ausgleichen.
Gast #5056535
In wie fern hat die "Bauform" des Akkupacks etwas mit dem
Entlade-/Ladevorgang zu tun?
best,
Stefan
Gast #5056565
Weil man bei einem eingeschrumpften Akkupack nicht einmal beim Laden
eine Einzelzellenüberwachung machen kann. Das ist bei NiMH besonders
ungünstig, weil die Delta-Peaks der Einzelzellen sich beim Gesamtpack
bis zur Unkenntlichkeit überlagern - die passieren ja in der Realität
nicht gleichzeitig.
Klar kann man, wie Falk vorschlägt, die Zwischenpotentiale per Stecker
rausführen. Das wird aber üblicherweise aus Gewichts- und Preisgründen
nicht gemacht, und dann könnte man auch gleich einen Kunststoffrahmen
vorsehen, in den man die Batterien einsetzt. Übliche Akkupacks haben nur
plus und minus, das war's.
Ich halte es für wenig sinnvoll, sich zu überlegen, wie man irgendwie
etwas hinfrickelt, wenn der Grundansatz im Hinblick auf die Akkus schon
verkehrt ist, nämlich die untrennbare Serienschaltung. Bei dem Ansatz
werden die Akkus eben ruiniert, und man muß öfter neu kaufen.
Gast #5056606
Anja zoe C. schrieb:
> Welches Ladegerät benutzt Du denn?
> Zoe
Eines von Orbitronik. Die Firma gibt es aber nicht mehr
(www.orbitronik.de).
Hat aber die gleichen Eigenschaften wie alle anderen RC-Modellbau-Lader
auch, z.B. Graupner-Ladegeräte, etc.
Kann Blei-Akkus, LiIo, LiPo, NiCd, NiMH laden (1-10 Zellen mit bis zu
8A)und entladen (max. 50W) mit verschiedenen Ladearten (Schaltschwellen
sind einstellbar), formieren, eine Glühkerze betreiben und per seriellem
Anschluß die Daten (in Textform) an einen Pc ausgeben.
Stephan schrieb:
> hi hi, diese "Macke" haben wir Modellbauer wohl alle ?
> Kommt mir sehr bekannt vor. :-o
Naja, 6-, 7-, 8- und 10-Zeller für ca. 20 verschiednene Antriebe und 4-
und 8-Zeller für ca. 10 verschiedene Empfänger und Sender.
Da kommen einige Packs in den letzten 30 Modellbau-Jahren zusammen :)
Blackbird
PS: Meine Methode hat für mich den Vorteil, dass sie wenig Zeit kostet,
praktikabel und sicher ist. Mit mehr Aufwand (Zeit, Geld und
Organisation) könnte man ein paar Prozent mehr rausholen (von der
Lebensdauer der Akkus).
Gast #5056623
So ist es.
Richtig ruiniert werden sie nur, wenn man sie bis zum letzten Watt
"auslutscht" oder sie zu lange schnelllädt bis sie kochen (und sie nicht
hin und wieder neu formiert um sie auf den gleichen Stand zu bringen).
Antriebsakkus, die mit 30, 40 oder mehr Ampere belastet werden, müssen
vor dem erneuten Laden erst gekühlt, dann (nur) bis zur
Entladeschlußspannung mit 0,1 bis 0,5C entladen und dann erst kurz vor
der erneuten Benutzung schnellgeladen werden.
Dann halten die auch bis zu 200 solcher Mörder-Zyklen durch, bevor eine
Zelle den Geist aufgibt.
Der TO scheint ja so einen Akku zu haben.
Blackbird
Gast #5056653
MaWin schrieb:
> Man überwacht (misst) die Zellenspannung jeder Zelle einzeln, und
> schaltet ab bei Spannungen unter 0V oder schon unter 0.9V.
NiMH sind sehr empfindlich gegenüber Tiefentladung, und ich würde eher
1.0V als Kante empfehlen. Angesichts der Entladekurve kommt von 1.0V bis
0.9V sowieso nicht mehr nennenswert Energie herum.
Bei 0V ist der NiMH mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zerstört.
Gast #5056739
Ja, der Akku hat 10 Zellen und ist jetzt nach mehr als 8 Jahren mehr
oder weniger häufiger Wochenendnutzung offenbar gar... "eigentlich" ist
er auch schon durch einen (Modellbau-)LiPo ersetzt. Dieser wird
selbstverständlich mit einem Balancer geladen.
Allerdings ist das mit 5Ah und im Flugzeug mitnehmen so eine Sache und
daher plane ich die Neukonfektionierung eines solchen 10-Zellen-Akkus
und hatte mich gefragt, ob es nicht inzwischen etwas schonender (für den
Akku) geht, als zuvor.(Das scheint aber nicht so zu sein... OK, soooo
teuer sind NiMH-Zellen nicht. Und ja, es ist vermutlich übertriebener
Perfektionismus...)
Nebenbei bemerkt:  Der Akku dient übrigens nicht dazu ein RC-Modell zu
betreiben sondern als Stromquelle für einen Funksendeempfänger. Die
fließenden Ströme sind also nicht ganz so brutal hoch wie im
RC-Modellbau (maximaler Strom 15A, minimaler Strom 0,5A, Durchschnitt
irgendwo bei 1 bis 1,5A).
Stefan
