Akkutyp: Varta NiCd Nasszelle, 12Ah block (die Klassiker aus den
Bundeswehr Handleuchten)
Mir kamen 3x 4er Blöcke NiCd Nasszellen in die Hände. Alter und
Vergangenheit: keine Ahnung. Die Zellen sahen wenig genutzt aus.
Minimale Ausblühungen.
Aus 10 Zellen wurde ein 12V Akkupack gebaut. 2 sind "Reserve".
Nun habe ich versucht diese zu regenerieren. Dabei kamen Fragen auf. Es
gibt hier schon einen ähnlichen Thread zu dem Thema. Aber der ließt sich
eher wie ein persönlicher Meinungskrieg...
INSTANDSETZUNG
Jeder 4er Block wurde 2 Wochen lang kurzgeschlossen. Die Zellen waren
quasi eh schon fast auf 0V, aber ich laß, dass dass sinnvoll sei. Im
Anschluss wurden alle Akkupacks getrennt und die einzelnen Zellen mit
dest. Wasser gereinigt.
Das alte Elektrolys aus den Zellen entfernt und die Zellen 24 zum
Abtropfen Kopfüber stehen gelassen. Im Anschluss wurde die Zellen mit
50°C warmem dest. Wasser gefüllt und ein paar Stunden stehen gelassen.
Es folgte ein erneutes Entleeren und austropfen über 24 Stunden.
Die Zellen wurden mit neuer KOH (Dichte: 1,22) befüllt. 1,22 deswegen,
da in den Zellen ja durch das spülen etwas dest. Wasser verbleibt und
die neue Lösung verdünnt.
Die Lauge wurde die folgt angesetzt: saubere, gespülte Glasflasche auf
eine Präzisionswaage. Tarra, also Gewicht mit Flasche = 0g. Dann bei
20°C 1000g Wasser in die Flasche, was ja ca. 1L entspricht. Dann wurden
so lange Kaliumplättchen dazu gegeben und gelöst, bis die Waage 1,22Kg
anzeigte. War das OK?
Im Anschluss erfolgte die Ladung des fertigen Akkublocks (10 Zellen in
Reihe) mit Konstantstrom (C10, also 1,2A) bei einer Ladeendspannung von
16,5V (also 1,65V pro Zelle).
BEOBACHTUNGEN UND FRAGEN
Die Ladung war soweit OK. Ab ca 1,45V/Zelle fingen die Zellen an zu
gasen. Einige Zellen wurden "dick". Mit etwas Druck auf die Zelle
entwicht dann Gas aus den Plattenräumen und man konnte die Zelle wieder
flach drücken. Mich wundert, dass das nicht bei allen Zellen passierte.
Der Akkupack stand dann 8 Wochen rum. Die Spannung sank über die Wochen
langsam von 1,38V/Zelle auf ca. 1,26V/Zelle. Ziemlich identisch bei
allen Zellen.
Beim Entladen (0,5A) gab es dann Probleme. Zwei Zellen fingen nach ca.
18h plötzlich an zu Gasen und wurden Dick. Die Zellenspannung betrug
-0,.1V (ja, falsch herum). Mir scheint, als sein die Kapazität bei den
Zellen geringer und das frühzeitige Entladenende sorgte dann (bei
weitere Entladung) zum umkehren der Polarität. Nach ca 30 Minuten
Standzeit ohne Last stieg die Spannung an den beiden Zellen wieder auf
ca. 1,22V, was ich skuril fand.
Fragen, die sich mir nun stellen:
- Habe ich irgendwo einen groben Fehler begangen oder sind die Zellen
einfach nur unterschiedlich abgenutzt?
- Ich laß, dass NiCd Nasszellen quasi kein Kapazitätsverlust erleiden
und das Tauschen der Lauge die Zellen wieder in einen neuwertigen
Zustand versetzt. Meinungen dazu?
- Besteht die Chance die 'schwächeren Zellen' durch längeres Laden
wieder gerade zu biegen?
- Was ist die Korrekte Spannung zum "normalen laden" mit C10? Div. PDFs
sagen 1,62-1,67V/Zelle.
- Was ist die korrekte Spannung zum Dauerladen (Float Charge)? Ich laß
hier was von 1,43V/Zelle bei C20.
- Wie schädlich war das Entladen bis zur vorübergehenden
Polaritätsumkehr?
- Oder bin ich einfach nur zu vorsichtig/zimperlich mit den Dingern und
sollte sie einfach mal richtig quälen?
Generell bin ich über jeden Input zu dem Thema stark interessiert. :)
Vielen Dank für Eure Zeit!
LG,
Kai-Uwe
Was ich mich bei sowas immer frage, wäre es nicht sinnvoller die Zellen
zuerst einzeln zu bearbeiten, statt gleich ein Pack zu bauen?
Oder sollte man nicht zumindest mit Balancer arbeiten?
Denn im Pack sehen zwar alle Zellen einen Ladestrom, was die Spannung
macht ist aber IMHO total unkontrolliert.
Bla schrieb:> Was ich mich bei sowas immer frage, wäre es nicht sinnvoller die Zellen> zuerst einzeln zu bearbeiten, statt gleich ein Pack zu bauen?
Hängt vom Ladestrom ab. NiCd-Zellen kommen mit dezenter Überladung
problemlos klar. Mit verringertem Strom kann man die einfach "sitzen"
lassen. Die vollen Zellen gasen dann halt mehr, während die, die noch
nicht voll sind, zu Ende laden. Das macht diesen Zellentyp ja so
unkompliziert in der Handhabung.
Aber ich suche, genau für solche Fragen, jemandem it fundierter
Praxiserfahrung. :)
Die Laugendichte ist etwas zu gering!
Du hast 220 g KOH in 1000 g Wasser gekippt. Aber das KOH hat auch ein
Volumen das sich in etwa addiert.
Eine Lauge mit 1,220 Dichte enthält 23,38 g KOH, Du hast also etwa 1,4 g
zu wenig KOH, was aber vermutlich keine Rolle spielt.
Aber: Älteres oder gar weiß angegammeltes KOH enthält einen
beträchtlichen Teil Kaliumcarbonat (Pottasche) aus dem Kohlendioxid der
Luft. Bei Schuppen ist das schlimmer als bei Rotulis (Linsen), weil die
Oberfläche größer ist.
Der KOH-Gehalt kann also noch geringer sein.
Fertige Akkulauge habe ich schon bei ebay gesehen. Die wird auch für
NiFe-Akkus (Edison) verwendet, die noch im Bergbau zugelasssen sind.
Der Sinn des Ausspülens alter Zellen mit Wasser ist, das ebenfalls
wasserlösliche Kaliumkarbonat aus den Plattenporen zu entfernen. Aber
eventuell gebildetes Nickel- oder Cadmiumcarbonat kann so nicht entfernt
werden, da beide in Wasser unlöslich sind. Das kann bei alten, lange
oder falsch gelagerten Zellen auftreten (Weil der Verschluß nicht dicht
ist).
Lade die Zellen einzeln und entlade sie zur Kapazitätsmessung. So kannst
Du auch rausfinden, ob sich beim Neuladen eine Änderung ergibt. Das ist
zwar zeitaufwändig, aber der einzige Weg.
Nur etwa gleiche Kapazitäten zu einer Batterie vereinen.
Das selbe Problem tritt auch bei NiCd-Batterien in Akkuschraubern auf.
Gruß - Werner
Kai-Uwe schrieb:> Die Zellen wurden mit neuer KOH (Dichte: 1,22) befüllt.
In die KOH gehört etwas LiOH. Um 1% iirc.
Das wusste der alte Edison schon.
Offenbar besteht die Wirkung dieser Zutat nicht nur darin das CO2 aus
der Luft als Carbonat auszufällen.
Huhu Werner!
Danke für die Antwort. Hat Spaß gemacht das zu lesen. :)
> Die Laugendichte ist etwas zu gering!>> Du hast 220 g KOH in 1000 g Wasser gekippt. Aber das KOH hat auch ein> Volumen das sich in etwa addiert.> Eine Lauge mit 1,220 Dichte enthält 23,38 g KOH, Du hast also etwa 1,4 g> zu wenig KOH, was aber vermutlich keine Rolle spielt.
Naja, laut Anleitung soll die Lauge eine Konzentration von 1,19 haben,
wird schon passen, denke ich. Die Entladung der "OK" Zellen war mit
500mA auch vielversprechend. Knapp 23h.
Angenommen ich entscheide mich für einen weiteren Laugentausch: Akkus
komplett auf 0V runterladen? Oder bei welchem Zustand empfiehlt sich ein
Laugenwechsel?
Noch was: Wenn Zellen ungleichmäßig gefüllt sind: kann ich lauge
zwischen den Zellen tauschen? Bei einer Zelle entnehmen und in die
Andere geben?
> Aber: Älteres oder gar weiß angegammeltes KOH enthält einen> beträchtlichen Teil Kaliumcarbonat (Pottasche) aus dem Kohlendioxid der> Luft. Bei Schuppen ist das schlimmer als bei Rotulis (Linsen), weil die> Oberfläche größer ist.
Ok, gut zu wissen. damit muss ich dann leben. Das Zeugs war gut
verschlossen. Aber wenn das so ist, naja, dann ist das jetzt so.
> (...) Aber> eventuell gebildetes Nickel- oder Cadmiumcarbonat kann so nicht entfernt> werden, da beide in Wasser unlöslich sind. Das kann bei alten, lange> oder falsch gelagerten Zellen auftreten (Weil der Verschluß nicht dicht> ist).
Gibt es einen weg dem Herr zu werden?
> Lade die Zellen einzeln und entlade sie zur Kapazitätsmessung. So kannst> Du auch rausfinden, ob sich beim Neuladen eine Änderung ergibt. Das ist> zwar zeitaufwändig, aber der einzige Weg.> Nur etwa gleiche Kapazitäten zu einer Batterie vereinen.
Hmm, klingt nach einem ToDo für nächsten Winter. Ich gucke erstmal, was
die Zellen nach 20h Ausgleichsladung sagen.
Liebe Grüße,
Kai-Uwe
Hp M. schrieb:> Kai-Uwe schrieb:>> Die Zellen wurden mit neuer KOH (Dichte: 1,22) befüllt.>> In die KOH gehört etwas LiOH. Um 1% iirc.> Das wusste der alte Edison schon.> Offenbar besteht die Wirkung dieser Zutat nicht nur darin das CO2 aus> der Luft als Carbonat auszufällen.
So ist es. Steht u.a. hier:
http://nickelcells.com/batterie.html
und im dort zitierten Varta Handbuch. Letzteres habe ich bisher nicht
online gefunden, aber ich habe es als Papierversion bei mir.
ich habe auch noch ein paar alte NIC Batterien,
ca. 85 Zellen 1,2V- 140A aus Notstromanlage ...
fast 12 KW,
diese will ich als Inselanlege verwenden,
mit welchem Ladegerät kann ich die probeweise nach säubern und
Neubefüllen aufladen ? gibt es da was zu kaufen ?
Danke für Antworten,
MFG.
Michael weiss schrieb:> mit welchem Ladegerät kann ich die probeweise nach säubern und> Neubefüllen aufladen ? gibt es da was zu kaufen ?
Mit einem, das zu Deiner Verschaltung paßt.
Wenn Du das z.B. als 24V System verschaltest (5 Zellen unbenutzt),
dann mit einem handelsüblichen 24V Ladegerät.
ebay hat da des öfteren ausgemusterte BW-Ladegeräte, die Umschaltung
Pb/NiCd erlauben. Alles für kleines Geld.
Vielen Dank für die Antwort,
wenn ich eine 12 V Schaltung habe, dann könnte ich mit einem Normalen
Batterieladegerät z.B. für Autos auch laden ?
Oder besser langsam über ein Solarmodul mit Laderegler ...?
MFG.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
