Was macht diese Bascom Zeile?
Gast #5056599
Hey Leute,
Habe mir ein Bascom Programm angesehen.
Bin aber erst am Anfang meiner Lernkurve, daher kapier ich eine Zeile
nicht.
Da wird folgendes getan:
Deklaration:
Dim Level As Word
Dim Decay As Word
Code:
Decay = Level
Shift Decay , Right , 8
Level = Level - Decay
Ist das eine Division durch 8 ?
#5056617
Decay ist eine Variable im Format Word, d.h. 16 bit groß.
Shift right verschiebt die obersten (also die 8 linken) 8 Bit nach
rechts, von links wandern Nullen nach.
Die (vormals) rechten Bit gehen dabei verloren.
Beispiel:
Decay=40.000 dez., das ist binär: 1001 1100 0100 0000
nach 8x shift right: 0000 0000 1001 1100, das Ergebnis wäre 156 dez.
Ist also das gleiche wie wie 8x ein einfaches Shift Right. In anderen
Worten: 8 Mal eine Division durch 2 (=/256).
nach der letzten Zeile im Code hätten wir dann
40.000 - 156 = 39.844 dez. oder 1001 1011 1010 0100
Die Zeilen machen also nichts anderes als 1/256tel abzuziehen.
Vermutlich löst man es so, weil es schneller geht, sprich die
Zeitintensiven divisionsroutinen umgeht.
Beitrag #5056660 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5057323
Mitlesa schrieb:
> Nein. Shift right verschiebt alle Bits nach rechts.
Bei einem 16-Bit-Wert sind die linken 8 Bit alle, die am Ende übrig
bleiben.
Im Endeffekt wird also das High-Nibble an das Low-Nibble verschoben. Das
High-Nibble wird dann zu 0.
Gast #5057400
> bleiben.
Autsch, lies nochmal nach was ein Nibble ist!
Gast #5057982
> Sonst würden ja plötzlich auf einer Bitposition 2 Bits stehen.
Ich behaupte nach wie vor dass meine Aussage korrekt ist.
Ich bezog mich auf diese Aussage:
und das ist nicht korrekt. Insbesondere redet diese Aussage nur
von den "obersten" Bits. Nochmal: nein, ein Shift verschiebt
alle Bits, nicht nur die obersten.
Während meine Aussage allgemein richtig ist (ich habe keine
Einschränkungen getroffen), beziehen sie die Widersprecher auf
den Sonderfall der aber in der kritisierten Aussage nicht
genannt ist.
Gast #5057991
Die Aussage, dass alle Bits geschoben werden, ist richtig.
Aber der zweite Teil, dass sonst 2 Bits auf einer Bitposition stehen
würden, ist (um es mal höflich auszudrücken) absoluter Humbug!
Gast #5058000
Nein, das ist zur Verdeutlichung, daß alle 16 Bit verrückt werden,
also als Ganzes wandern schon recht anschaulich.
Es gibt (viele) Leute, di mit solch einem mechanistischen Denken gut
zurecht kommen. Darüber hinaus ist in Bascom ein guter Simulator
vorhanden, mit dem man schrittweise Zugucken kann, wie die freundlichen
Bits ruhig und geordnet nach rechts marschieren.
