Einmal am Tag möchte ich Daten (14 KBytes, Klartext), die von einer RS232 kommen per E-Mail über eine FritzBox 7170 versenden. Kennt jemand ein Gerät für diese Aufgabe, das man gleich einsetzen kann?
Anzeige
RS232 -> E-Mail via FritzBox
Einmal am Tag möchte ich Daten (14 KBytes, Klartext), die von einer RS232 kommen per E-Mail über eine FritzBox 7170 versenden. Kennt jemand ein Gerät für diese Aufgabe, das man gleich einsetzen kann? PC
Fertiggerät oder Bastellösung? Eine Lösung von der Stange, an die nur noch die Datenquell per serieller Schnittstelle angeschlossen werden muss, und eine Mailadresse einzutragen ist, klingt schon sehr speziell, und dürfte wohl schwierig zu finden sein. Wenn du bastelbereit ist, ist das für wenige EUR Investition mit einem (fast) beliebigen Einplatinencomputer oder -mikrocontroller-Dev-Board mit Ethernet zu machen.
Werter schrieb: > Einmal am Tag Ist nicht relevant, es sei denn, du willst jemanden dafür bezahlen das von Hand zu übertragen. > möchte ich Daten (14 KBytes, Klartext), die von > einer > RS232 kommen per E-Mail über eine FritzBox 7170 versenden. > > Kennt jemand ein Gerät für diese Aufgabe, das man gleich einsetzen kann? Definiere "gleich". Wenn damit gemeint ist "ohne jedweden eigenen Aufwand, besonders ohne Programmier- oder Konfigurationsaufwand", dann nein. Das hängt nämlich auch von den Daten ab, zum Beispiel, ob die abgezählt werden können/müssen (14336 Zeichen), ob das Datenende eindeutig zu erkennen ist (EOF Zeichen) oder ob notfalls ein Timer herhalten muss. Ansonsten taugt jeder kleine Computer, wie ein Raspberry Pi mit RS232<->USB Adapter, Netzwerk-Stack, Kommandozeilen-E-Mail-Programm und ein paar Zeilen Skript-Code. Will man selbst nur High-Level Konfigurierne kann man sich Node-RED installieren. Das sollte sowohl RS232 als auch E-Mail können. Es gibt IOT-Gateways die das Out-of-the-box drauf haben. https://nodered.org/ Antwort schreiben |
Anzeige
