Linux serial port cross compile
OP #5056652
Guten Tag,
versuche über die serielle Schnittstelle (c Code) einen Sensor
anzusprechen.
Dieser liefert mir anschließend seine Messdaten zurück.
Starte ich den Code auf dem Linux Laptop funktioniert die Verbindung
einwandfrei.
Nun mache ich ein cross compile für meinen Embedded Linux Controller.
Code ist der gleiche nur Port ändert sich.
Der recv buffer bleibt jedoch leer. Daten werden gesendet. Verkabelung
stimmt ebenfalls.
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/select.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ioctl.h>
int set_interface_attribs(int fd, int speed)
    struct termios tty;
    if (tcgetattr(fd, &tty) < 0) {
        printf("Error from tcgetattr: %s\n", strerror(errno));
        return -1;
    cfsetospeed(&tty, (speed_t)speed);
23
    cfsetispeed(&tty, (speed_t)speed);
24
25
    tty.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);    /* ignore modem controls */
26
    tty.c_cflag &= ~CSIZE;
27
    tty.c_cflag |= CS8;         /* 8-bit characters */
28
    tty.c_cflag &= ~PARENB;     /* no parity bit */
29
    tty.c_cflag &= ~CSTOPB;     /* only need 1 stop bit */
30
    tty.c_cflag &= ~CRTSCTS;    /* no hardware flowcontrol */
31
32
    /* setup for non-canonical mode */
33
    tty.c_iflag &= ~(IGNBRK | BRKINT | PARMRK | ISTRIP | INLCR | IGNCR | ICRNL | IXON);
34
    tty.c_lflag &= ~(ECHO | ECHONL | ICANON | ISIG | IEXTEN);
35
    tty.c_oflag &= ~OPOST;
36
37
    /* fetch bytes as they become available */
38
    tty.c_cc[VMIN] = 49;
39
    tty.c_cc[VTIME] = 10;
40
41
    if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty) != 0) {
42
        printf("Error from tcsetattr: %s\n", strerror(errno));
43
        return -1;
44
45
  sleep(2);
46
  if (tcsetattr(fd, TCSAFLUSH, &tty) != 0) {
47
48
        return -1;
49
50
    return 0;
51
52
53
int main()
54
55
    char *portname = "/dev/ttyS1";
56
    int fd = 0;
57
    int wlen;
58
    unsigned char send_bytes[] ={0xde,0x01,0x05,0x59,0x83};
59
60
    fd = open(portname, O_RDWR | O_NOCTTY | O_SYNC);
61
    if (fd < 0) {
62
        printf("Error opening %s: %s\n", portname, strerror(errno));
63
        return -1;
64
65
    set_interface_attribs(fd, B115200);
66
67
  //wlen = write(fd, send_bytes, 5);
68
69
  int maxfd,n;
70
  maxfd = fd + 1;
71
72
    struct timeval timeout;
73
    fd_set readSet;
74
  unsigned char buf[254];
75
  int rdlen;
76
77
  do {
78
79
  wlen = write(fd,"\xde\x01\x05\x59\x83", 5);
80
81
  if (wlen != 5) {
82
    printf("Error from write: %d, %d\n", wlen, errno);
83
84
85
  printf("-->\n");
86
87
  timeout.tv_usec = 0;  // milliseconds
88
  timeout.tv_sec  = 1;  // seconds
89
90
  FD_ZERO(&readSet);
91
  FD_SET(fd,&readSet);
92
93
  n = select(maxfd,&readSet, NULL, NULL,&timeout);
94
  if (n>0)
95
96
    if (FD_ISSET(fd, &readSet))
97
98
    printf("--reading--->\n");
99
    rdlen = read(fd, buf, sizeof(buf) - 1);
100
    printf("length: %i\n",rdlen);
101
102
    if (rdlen > 1) {
103
      unsigned char   *p;
104
      printf("Read %d:", rdlen);
105
      for (p = buf; rdlen-- > 0; p++)
106
        printf(" 0x%x", *p);
107
      printf("\n");
108
    } else if (rdlen <= 0) {
109
      printf("Error from read: %d: %s\n", rdlen, strerror(errno));
110
111
112
113
  else if(n<=0)
114
115
    printf("FEHLER\n");
116
117
  }while (1);
118
close(fd);
119
#5056672
Laß' dir mal fd und FD_SETSIZE ausgeben (fd muß kleiner sein, sonst
tut's nicht).
select() kann auf den "großen" Linuxen normalerweise bis zum
File-Deskriptor 255 benutzt werden, es kann aber durchaus sein, daß das
beim embedded Linux beschnitten wurde.
Dann bliebe nur, stattdessen poll() zu benutzen (ist wahrscheinlich
sowieso die bessere Idee).
OP #5056684
> tut's nicht).
Ich bin noch sehr am Anfang mit meinen Kenntnissen.
Habe nun folgendes versucht:
Führe den Sende Code auf dem Rechner aus und den Empfangscode auf dem
Embedded Controller. -> Daten werden auf dem Controller empfangen.
Nun das gleiche anders herum. Und die Daten werden auf dem Rechner
empfangen.
Der Code müsste als soweit stimmen.
Nur wenn Senden und Empfangen auf dem Controller läuft kackt er ab.
#5056711
Abgesehen von der potentiellen select() Problematik: Dir ist bewußt, daß
Du Software-Handshake eingeschaltet hast (IXON)?
Das schließt eigentlich Binärdatenübertragung (die wohl - wie die
auskommentierte Senderoutine zu implizieren scheint - gewünscht ist?)
aus...
OP #5056751
> aus...
Nein das war mir nicht bewusst. Habe es nun auf OFF
fd liefert mir eine 3.
Trotzdem läuft es auf dem Controller nicht.
OP #5057617
wie schon erwähnt funktioniert die Schnittstelle schon. Und der Port ist
ebenfalls richtig.
Wenn ich den Code nur auf die Read Funktion reduziere und dann auf dem
Embedded ausführe werden Daten empfangen. (PC<-->EmbController).
Wenn ich den Code nur auf die Write Funktion reduziere und auf dem
Embedded ausführe werden Hex Daten(Binär)
gesendet.(PC<-->EmbController).
Wenn der Code vollständig ist. Also write dann anschließend read.
Funktioniert es nicht.
Mit der shell habe ich es auch schon probiert. Dies funktioniert
ebenfalls.
Gast #5057641
Und mit einem normalen Terminalprogramm auf der seriellen Schnittstelle
funktioniert alles?
Es könnte auch am Treiber der seriellen Schnittstelle liegen.
OP #5057771
> funktioniert alles?
ich kann über diese Schnittstelle Daten empfangen. Also Daten (binär)
die ich vom PC sende.
wenn ich rein diesen code Ausführe
das gleiche auch in die andere Richtung.
Habe es noch zusätzlich mit dem Oszi überprüft. Stimmt soweit alles.
habe es auch über das Terminal versucht:
cat /dev/ttyS2
Daten werden empfangen vom PC.
Sobald write and read (Code erster Post) ausgeführt wird bleibt der
Buffer leer.
Ich habe das schon an einer 2ten ser Schnittstelle versucht. Gleiches
Ergebnis.
Habe etwas gelesen über die poll Funktion. Kann mir da jmd eine Hilfe
dazu geben.
OP #5057855
Habe das alles nun auch über das Terminal versucht.
echo -ne "\xde\x01..usw." > /dev/ttyS2
über 2tes Terminal Fenster
cat /dev/ttyS2
Gesendet und empfangen wird etwas (Oszi). Jedoch zeigt die cat Funktion
nichts an.
Führe ich rein cat /dev/ttyS2 aus. Und sende die Daten über den PC
funktioniert es.
So habe alles nochmal als python script getestet. Auf dem Rechner läufts
wieder und auf dem Controler nicht (buffer LEER)
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyS2', 115200, timeout=1)
if(ser.isOpen()):
    print'serial is not open'
while True:
    ser.write([0xde, 0x01, 0x05, 0x59, 0x83])
    reply = ser.read(100)
    if len(reply) == 0:
        print'length = LEER'
        #break
    print len(reply)
print'Serial close'
ser.close()
