TM1638 - AVR ASM Library
OP #5056694
ich habe mir neulich auf ebay ein 8-fach 7-Segment-Modul mit einem
TM1638 LED-Treiber gekauft.
Da ich gerade Assembler lerne, dachte ich mir, dass das es ein schönes
Übungsprojekt wäre, dafür einen Treiber zu schreiben.
Gedacht... getan :-)
Der Treiber unterstützt  z.Zt. nur die "Common Cathode" Version des
Moduls. "Common Anode" habe ich noch in Arbeit, dort ist die Ansteuerung
schwieriger zu realisieren...
Die CC-Version funzt aber inzwischen sehr gut und man kann alle LED
gezielt ansteuern, Zahlen als Hex, Dez und Bin ausgeben, sowie Texte als
Laufschrift erscheinen lassen.
Das Demo im Anhang zeigt die Möglichkeiten:
https://drive.google.com/open?id=0Bztkubpzy4YtUTc5OFdManBwM0U
Da es sich um mein erstes AVR-ASM Projekt handelt würde ich mich über
konstruktive Kritik sehr freuen. Es ist sicherlich nicht alles optimal
z.B. hätte ich in der Sendeschleife das Carry-Flag verwenden können
statt umständliche Logik zu programmieren. Daran sieht man, dass der
Treiber Teil meines Lernprozesses ist...
Die Routinen zur Zahlenausgabe habe ich aus dem Tutorial genommen und an
meinen Code angepasst. Man muss das Rad ja nicht jedesmal komplett neu
erfinden. Der gesamte übrige Code (also der Treiber an sich...) ist auf
meinen Mist gewachsen...
Ich freue mich auf Feedback!
Viele Grüße
Ralf
OP #5056989
Ich habe wohl einen falschen Link zum Demo kopiert :(
Der hier sollte funktionieren:
https://drive.google.com/file/d/0Bztkubpzy4YtUTc5OFdManBwM0U/view?usp=sharing
Und noch kurz ein paar Infos zum TM1638:
- Treiber für max. 10(!) 7-Segment-Anzeigen mit gemeinsamer Anode oder
Kathode
- Kann außerdem max. 16 Taster abfragen (noch nicht im Code integriert)
- keine weiteren Bauteile erforderlich (Widerstände o. Transistoren)
- Ansteuerungen über 3 Leitungen (SPI-ähnlich). Strobe, Clock und Data
- Helligkeit per Display-Control-Command einstellbar
- Chips sind kaskadierbar mit je einer Strobe-Leitung per Chip
- günstig (<1€ vom Chinamann)
OP #5057684
Eine Frage:
Ich stieß beim Programmieren auf einen Assembler-Fehler, den ich mir
nicht erklären kann.
Der Übersichtlichkeit halber verwende ich folgende Deklarationen:
.EQU  STB_PIN  =  PA0 ; TM1638 strobe input
.EQU  CLK_PIN  =  PA1 ; TM1638 clock input
.EQU  DATA_PIN =  PA2 ; TM1638 data input/output
ldi   AKKU, (1<<STB_PIN)|(1<<CLK_PIN)|(1<<DATA_PIN)
Das funktioniert!
.EQU DATA_CMD   = 0x40;
.EQU FIXED_ADDR = 0x04;
ldi    TM1638_DATA_BYTE, (1<<DATA_CMD)|(1<<FIXED_ADDR)
Dies funktioniert ebenfalls!
.EQU  DISP_CTRL_CMD  =  0x80
.EQU  DISP_PWM_MASK  =  0x03 ; first 3 bits are brightness (PWM)
.EQU  DISP_ON        =  0x08
ldi TM1638_DATA_BYTE, (1<<DISP_CTRL_CMD)|(1<<DISP_ON)|(1<<DISP_PWM_MASK)
Das letzte Konstrukt führt jedoch zu einer Assembler-Warnung (Constant
out of Range o.ä.) und führt auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
Wie kann das sein? Eine Oder-Verknüpfung von 0x80|0x03|0x08 ergibt doch:
1  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  1  1
1  0  0  0  0  1  0  1  1
...also keinswegs "out of Range". Ich sehe auch keinen Unterschied zum
2. Beispiel, welches ja funktioniert!?
Stehe gerade auf dem Schlauch :(
Nachtrag: Ich verwende avra unter Linux!
Gast #5057719
Hi
Also bei mir hat ein Byte 8 Bit (Bit7 ... Bit0)
>Das funktioniert!
Bezweifle ich:
1<<DATA_CMD schiebt eine 1 nach Bit64
Hier das gleiche
>.EQU  DISP_ON        =  0x08
1<<DISP_CTRL_CMD -> Schiebt eine 1 zum Bit 128
1<<DISP_PWM_MASK)-> Schiebt eine 1 zum Bit 8
MfG Spess
Persönliche Seite #5058473
Dafür, dass du offensichtlich AVR-Assembler-Anfänger bist, schaut das
Ergebnis schon recht gut aus.
Ein paar Dinge sind mir bei tm1638_cc.asm aufgefallen (nachdem du ein
Feedback möchtest):
Gibt es einen Grund, warum du Bit-Banging statt SPI verwendest?
Ggf. könnte man beide Varianten per Assembler-Direktiven verwirklichen.
Ab TM1638_PRINT_DEC lassen die Kommentare ziemlich nach. ;-)
So solltest du u.a. auch kommentieren, wie du das T-Flag verwendest.
Im Source-Code wird manchmal per Leerzeichen getrennt, manchmal per TAB,
manchmal sogar mit beiden nacheinander. Schöner wird es einheitlich mit
TABs bis zum Kommentar (wie es bei dir oft, aber nicht immer der Fall
ist).
Bei delay.inc scheint ein kleiner Fehler zu sein, denn für Delay1s wird
das Unterprogramm Delay10ms 255 mal durchlaufen.
Delay1 soll (naheliegenderweise) vermutlich Delay100ms lauten (muss dann
natürlich auch bei den Aufrufen geändert werden).
Die diversen aus der CPU-Frequenz berechneten .equ für die Zahl der
Schleifendurchgänge könnte man noch etwas übersichtlicher an den Anfang
von delay.inc stellen anstatt zwischen den Assembler-Befehlen.
Den Rest habe ich bislang nicht angeschaut.
Gute Fortschritte!
OP #5058568
Hallo Eberhard,
zunächst mal vielen Dank für dein Feedback!
Als ich mir das Datenblatt des Chips anschaute, hatte ich das Protokoll
nicht sogleich als SPI erkannt (Anfänger...). Daher kam mir die
Verwendung des Hardware-SPI zu diesem Zeitpunkt gar nicht in den Sinn.
Die Erleuchtung kam dann erst mit der Analyse meines Bit-Banging Codes
mittels Logic-Analyzer. Zu diesem Zeitpunkt war die Senderoutine aber
schon fertig, so dass ich keine Lust mehr hatte sie auf Hardware-SPI
umzustellen.
Ich schaue mir das aber auf jeden Fall noch an.
Ja. TM1638_PRINT_DEC, ...PRINT_HEX und ...PRINT_BIN habe ich ja dem
Tutorial hier auf mikrocontroller.net entnommen und lediglich angepasst.
Ich hatte den Code natürlich analysiert, dann aber nicht mehr daran
gedacht, ihn zu kommentieren.
Das hat sich dann leider auch in meinem weiteren Code so fortgesetzt. Da
muss ich auf jeden Fall disziplinierter arbeiten!
Gleiches gilt für die Code-Formatierung. Ich verwende z.Zt. Geany unter
Linux und da habe ich erst vor kurzem die Funktion gefunden, die mir
Steuerzeichen anzeigen lassen kann. Sehr hilfreich :-)
Die Delay-Routinen habe ich auch nur auf die Schnelle reingefummelt,
daher die inkonsistente Benennung.
> Gute Fortschritte!
Danke! Es macht aber auch einen Riesen-Spaß :-)
Eines meiner vorrangigen Ziele war, Chips (z.B. Display-Treiber bzw.
Controller) nach Datenblatt programmieren zu können. Ich war es leid,
z.B. bei C-Projekten immer nach Librarys für die verwendeten Bausteine
suchen zu müssen. Viel spannender erschien es mir, so etwas auch selber
zu können und zu machen.
Viele Grüße
Ralf
OP #5062490
Eberhards Vorschlägen folgend habe ich nun folgendes verändert:
1. Hardware SPI-Senderoutine per Assembler-Direktive implementiert.
#define BITBANGING
Damit wird der Bitbanging-Code assembliert, ansonsten der SPI-CODE.
2. Die Formatierung des Quelltextes ist nun vereinheitlicht (Tabs).
3. Der Quelltext ist weiter kommentiert (Zahlenausgaben: siehe Tutorial
hier im Board).
Des Weiteren ist es mir nun auch gelungen, die Leuchtdiodenleiste (die 8
Einzeldioden) oberhalb der 7-Segmentanzeigen anzusteuern.
Democode: TM1638_LEDS
https://drive.google.com/file/d/0Bztkubpzy4YtOUswaTZBVWp4RVU/view
Gast #5062583
Hi
Da geht einiges in Bezug auf Hauptprogramm und Library durcheinander.
Eine   Library sollte per .include in das das Hauptprogramm eingebunden
werden und nicht umgedreht. Das heißt z.B. in der Lib haben '.INCLUDE
"m32def.inc"', Interruptvektortabelle, ... nichts zu suchen. Das gehört
ins Hauptprogramm.
In vielen Fällen ist es notwendig die Library in einen Teil mit
Konstanten und einen Teil mit dem Librarycode aufzuteilen. Die
Konstanten werden vor und der Code nach dem Hauptprogramm includiert.
Wenn es einheitlich werden soll benutzt man Leerzeichen und keine Tabs.
Denn die Tabeinstellungen können durchaus verschieden sein.
MfG Spess
OP #5063056
Ich habe mir nun ein paar Projekte in der Codesammlung angeschaut und
mich in Bezug auf die Library-Strukturierung an den Projekten von "peda"
orientiert.
tm1638cc.asm        -  der Beispielcode
tm1638cc.h          -  Definitionen, Konstanten, Register
tm1638cc.mac        -  Makros
tm1638cc.inc        -  Funktionen der Library
tm1638cc_font.inc   -  Fonts der Library
tm1638cc_delay.inc  -  Delay-Routinen der Library
Das sollte nun stimmen, oder?
Gast #5063081
Ja schaut hübsch und übersichtlich aus. Ich möchte jetzt hier keine
Diskussionen über Dateiendungen lostreten aber ich bin von diesem System
trotzdem schon wieder weg und benenne nach Fertigstellung alles in
.txt um. Das lässt sich halt von überall ohne weitere Rückfragen
problemlos anzeigen und editieren. Der Dateiname bietet Raum genug für
genauere Bezeichnung.
