Hey,
ich bin gerade dabei, einen Antrieb für ein kleines
Schlauchboot/Luftmatratze zu machen. Der Propeller wird 3D-gedruckt, als
Motor wollte ich einen ausrangierten Akkuschrauber verwenden. Damit der
Akku nicht nach 10 min. leer ist, würde ich diesen gerne großzügig
dimensionieren, ich dachte so an 200-300Wh. bzw. eine 3s7p Konfiguration
aus 18650-er Li-Ion Zellen, also insg. 21 Stück. Bei einem Stückpreis
von 4-5€ wären es so um die 100€ allein für den Akku.
Nun gibt es bei Ebay und Amazon auch fertige Notebook-Akkupacks, wo man
auf 3€ und weniger pro Zelle kommt, und die auch durchaus gekauft und
gut bewertet werden. Kann man diese Zellen bedenkenlos nutzen, oder sind
die Ströme zu groß? Ich habe den endgültigen noch nicht vorliegen, aber
ich schätze mal dass da Ströme bis zu 40-50A fließen werden, also bis zu
2,5C.
Viele Grüße
Peter
Alte Notebookakkus (18650er) haben in der Regel so 1300-1600mAh übrig
und sollten dann wegen des deutlich erhöhten Innenwiderstands auch nicht
dauerhaft mit mehr als 1C entladen werden. Ich hab da häufig son knappes
Ohm gemessen.
Du brauchst also mehr Zellen. Und ein Temperatursensor schadet auch
nicht.
VOn alten Akkus würde ich keine brauchbare leistugn erwarten.
Ich habe auch Zweifel an der Stabilität deiner Schiffsschraube. 3D
Drucker sind IMHO für sowas nicht geeignet. Kaufe lieber eine fertige -
gibt's sogar in manchen Baumärkten.
Mir fallen da spontan folgende Fragen ein:
1. Was machst du wenn deine Luftmatratze umschlägt?
2. Ein Akku Bohrschrauber-Motor dürfte wohl kaum eine mittlere
Einschaltdauer von mehr als 50% haben. Wäre interessant zu sehen wie
lange der die 40-50A verkraftet, bevor er so heiß wird daß er sich durch
dein Schlauchboot durchschmilzt und das die Titanik spielt.
THOR schrieb:> Alte Notebookakkus (18650er)Stefan U. schrieb:> VOn alten Akkus
Ich lese im Eingangsposting überhaupt nichts von 'alten' Akkus, sondern
nur von fertigen Notebookakkus. Es handelt sich um Neuware.
Und ja, man kann kräftig Strom aus den Akkus ziehen, muss aber selber
für niederohmige Verbindungen sorgen und sollte auch kräftige Schalter
nehmen, da die sonst gerne mal festschweissen, wobei die Luftmatratze
dann Amok läuft.
Die Verbinderei von Notebookzellen ist allerdings nicht ganz einfach,
weil die ja fertig mit Schienen verdrahtet sind im Pack. Eins ist klar,
die Elektronik muss aus dem Notebook Akku verschwinden und ums Laden
musst du dich selber kümmern.
Der Andere schrieb:> das die Titanik spielt.
Die Titanic hat zum Sinken diverse Stunden gebraucht.
Aber diese Fragen sind eigentlich Wurst. Mehr als ein nasser Kapitän und
ein kaputter Elektromotor kann nicht passieren. Die Elektronik würd ich
wasserdicht einpacken, nech.
Peter schrieb:> ich schätze mal dass da Ströme bis zu 40-50A fließen werden
Kommt mir hoch vor. Profigeräte kommen auf die Leistung (kurz), aber
eher bei 18V.
Einfache Geräte mit 700er oder gar 500er Motor: max. 20/15A und das nur
kurz (Sekunden). Dauernd vielleicht die Hälfte.
Peter schrieb:> Der Propeller wird 3D-gedruckt, als> Motor wollte ich einen ausrangierten Akkuschrauber verwenden.
Akkuschrauber mit oder ohne Getriebe?
Ohne Getriebe wird die Drehzahl sehr hoch > Schraube sehr klein > Schub
eher gering
Große Schraube und kleine Drehzahl ist prinzipiell effizienter und vmtl.
das einzige was das Schlauchboot überhaupt in Bewegung setzen kann.
Allerdings muss Schraubengröße und Steigung zum Motor (und Drehzahl)
passen. Zu groß / zu steil und der Motor brennt durch oder kann nur mit
reduzierter Spannung (=Leistung) betrieben werden. Zu klein und du
verschenkst Antriebsleistung.
Das wird nur über mehrere Versuche laufen.
Schnell wird in jedem Fall aber was anderes sein. Ich würde dafür keine
100,- in Akkus investieren.
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Anregungen!
Ich würde natürlich neue Akkus holen, z.b.
www.ebay.de/itm/NOTEBOOK-LAPTOP-AKKU-BATTERIE-10-8V-8800mAh-SCHWARZ-fur-
HP-Pavilion-G7-/291023662178
Es geht mir vor allem um die Sicherheit, also dass die Akkus sich nicht
aufblähen und platzen. Langlebigkeit der Akkus steht erstmal außen vor,
da so ein Akku sowieso einen halben Tag zum laden brauchen würde und man
ja auch nicht jeden Tag am See ist. Mehr als 30 Tage pro Jahr wird das
Teil also sowieso nicht eingesetzt werden, 100-200 Ladezyklen
Lebensdauer wären also völlig akzeptabel.
Temperatursensor wäre wohl sinnvoll, den würde ich einbauen.
Die 3D-gedruckte Schiffsschraube dürfte halten, das ist stabiler als man
denkt. Der Kunststoff bricht auch nicht direkt ab sondern ist durchaus
biegsam, und mit bloßer Hand ist der Propeller kaum kaputt zu bekommen.
Außerdem ist es ja kein Hochleistungsantrieb, wenn ich auf 2-3km/h komme
bin ich schon zufrieden.
40-50A sind auch als kurzfristige Obergrenze gemeint, mehr als 20A im
Dauerbetrieb sollten es nicht werden. Bei bedarf werde ich es künstlich
runterregeln.
Generell soll alles wasserdicht gebaut werden, also auch die Elektronik
und der Schalter. Falls das Gerät also mal zwischendurch umkippt, sollte
nichts passieren.
Nur zur Orientierung
Ich betreibe zwei alte Akkuschrauber (18Volt) (incl. Getriebe) an
(wirklich alten) Notebookakkus (ca. 9Ah gemessen)(einen Akku pro Motor)
im Dauerlauf bis "Saft alle" (34igste Ladung hängt gerade am Lader).
Da wird nichts so heiß, daß eine Gummititanic durchschmelzen würde.
Irgendwie mache ich mir nur gerade Sorgen...
Kopfkino: ...schön auf der LuMa im lauwarmen Meerwasser vor mich
hindümpeln und unter mir "zwirbelt" so ein Schräubchen vor sich hin...
Gab es nicht mal einen Sommerhit mit einer Textzeile wie "...
AiiiijjAiiiijjAiiii..."
Stephan schrieb:> Akkuschrauber mit oder ohne Getriebe?> Ohne Getriebe wird die Drehzahl sehr hoch > Schraube sehr klein > Schub> eher gering> Große Schraube und kleine Drehzahl ist prinzipiell effizienter und vmtl.> das einzige was das Schlauchboot überhaupt in Bewegung setzen kann.
Ich würde gerne den kompletten Motorstrang vom Akkuschrauber as-is
nehmen, also Motor + eingebautes Getriebe. Propeller hat 17cm
Durchmesser und 4 Blättern (https://www.thingiverse.com/thing:986079),
mehr kann mein 3D-Drucker nicht, bzw. würde der Druck zu lange dauern
(sind jetzt schon 14h bei optimierten Einstellungen).
> Schnell wird in jedem Fall aber was anderes sein. Ich würde dafür keine> 100,- in Akkus investieren.
Eben, es soll ein reines Spaßprojekt sein, da will ich keine 3-stelligen
Summen ausgeben um zu merken, dass es doch nicht so gut funktioniert.
ASinus schrieb:> Nur zur Orientierung ...
Ah gut zu wissen, dann brauche ich vllt gar keinen so großen Akku. Muss
wie gesagt eh erstmal den endgültigen Motor besorgen.
Nur um dein Kopfkino weiter voranzutreiben: genauer gesagt wird es gar
keine Luftmatratze, sondern ein riesiges aufblasbares Einhorn ;)
Peter schrieb:> 40-50A sind auch als kurzfristige Obergrenze gemeint, mehr als 20A im> Dauerbetrieb sollten es nicht werden.
Ich hatte mal ein Akkuschrauberexperiment. War ein Bosch, glaube PSR
12V, ca. > 10 Jahre alt. Akku mit 1.4Ah (natürlich defekt).
Drehzahlregler war ein MosFet mit 25A Strombelastbarkeit.
Am Lithium-Akku wären locker 50A drin. Der Original-Regler funktioniert
nur weil der Original-Akku bei hohem Strom einbricht.
Jedenfalls war der Motor nach 1 Minute bei +-20A Toast. Verbaut war eine
550er Silberbüchse.
Der Andere schrieb:> Wäre interessant zu sehen wie> lange der die 40-50A verkraftet, bevor er so heiß wird daß er sich durch> dein Schlauchboot durchschmilzt und das die Titanik spielt.
Vielleicht kann man den Motor ja unter Wasser betreiben. :-)
Peter schrieb:> Ich würde gerne den kompletten Motorstrang vom Akkuschrauber as-is> nehmen, also Motor + eingebautes Getriebe.
Kannst du. Das ist ohnehin eine Einheit. Der Motor ist ans Getriebe
geschraubt. Du mußt an deiner aufblasbaren Einhornente also nur das
Getriebe befestigen. Geht mit einer Schlauchschelle erstaunlich
langlebig.
17cm, 4 Blatt dürfte für einen Akkuschrauber etwas zu viel sein.
An meinem Canadier habe ich drei Blatt mit 20cm. Aber der Motor ist
stärker.
Vmax ist dabei "zum mitPaddeln" zu schnell ;-)
Deine Stromkalkulation stimmt auch nicht so ganz.
Unter Berücksichtigung der Gezeiten sind wir (zwei Erwachsene, ein Hund,
ein großer Picknickkorb) von Buxtehude (Moorende) nach Neßsand und
zurück gefahren. bei 12 Volt und 65 Ah.
Wenn du schon einen 3D - Drucker hast, dann denk doch mal an zwei
Motoren mit Schrauben als Impeller nach. Hat nicht nur einen besseren
Wirkungsgrad bei reduziertem Verletzungsrisiko...
ASinus schrieb:> 17cm, 4 Blatt dürfte für einen Akkuschrauber etwas zu viel sein.> An meinem Canadier habe ich drei Blatt mit 20cm. Aber der Motor ist> stärker.
Wieviel stärker und bei welcher Drehzahl und welcher Steigung?
Ich kenne die Grundlagen nur für Luftpropeller und da auch nur grob.
Sollte aber grob übertragbar sein.
Bei Luftpropellern bedeutet jedenfalls halbe Drehzahl ca. 1/8 Leistung
bei gleichem Propeller.
Moin Stephan,
ich fürchte mit der Diskussion über Schiffsschrauben driften wir ein
wenig in den Off Topic dieses Forums.
Da auch weder die Geschwindigkeit, noch der Wasserwiderstand des
"Schwimmkörpers" , noch die Gesamtmasse vergleichbar sind, werden dir
die Daten meines Antriebes nicht viel bringen.
Dazu kommt, daß der Antrieb am Canadier kein Akkuschraubermotor ist und
er zusätzlich über eine elektronische Drehzahlregelung fast
ausschließlich gedrosselt betrieben wird.
Ein Anhaltspunkt dürfte aber aus dem Modellbaubereich die Ausstattung
der Schleppschiffe sein.
Im Buxtehuder Hafen hat mich spaßeshalber mal ein ca 1 Meter langer
Eisbrecher gezogen.
Das Ergebnis war beachtlich!
ASinus schrieb:> Ich betreibe zwei alte Akkuschrauber (18Volt) (incl. Getriebe) an> (wirklich alten) Notebookakkus (ca. 9Ah gemessen)(einen Akku pro Motor)> im Dauerlauf bis "Saft alle" (34igste Ladung hängt gerade am Lader).> Da wird nichts so heiß, daß eine Gummititanic durchschmelzen würde.
Kommt halt auf die Belastung des Motors an. Im Leerlauf wird der kaum
warm, aber da zieht er keine 50 und auch keine 20A
So einen E-Antrieb (5 Stufen vo und 5 zurück, max 38W) mit 12V-Akku
(60Ah) für ein Schlauchboot (2,9m lang) habe ich auch, der Propeller ist
ca. 20cm im Durchmesser und die Drehzahlen eher langsam bei etwas mehr
als 8km/h mit 1 Mann Besatzung. Laufzeit bei "Vollgas" 1,5 Stunden, bei
"Drittelgas" ca. 5 Stunden. Der Akku ist dann aber immer noch 1/3 voll!
Die Werte nur mal als Vergleichsbasis für eigenen Optimierungen.
Wenn Du einen 3D-Drucker und ein paar Meßgeräte/Meßmethoden
(Spannung/Strom/Drehzahl/Geschwindigkeit) hast, kannst Du Dich ja per
Versuch und Irrtum an den für Dein Equipment optimalen Arbeitspunkt
herantasten.
Wobei ich den Akkuschrauber als Antrieb für etwas zu laut einschätze.
Die an die Boote anhängbaren E-Antriebe sind fast ausnahmslos ohne
Getriebe aufgebaut und damit sehr leise.
Blackbird
Gestern habe ich einen Versuch mit meinem normalen B&D 14.4V
Akkuschrauber unternommen, der 17cm 4-Blatt Propeller scheint wirklich
etwas überdimensioniert zu sein. Im zweiten Gang (Leerlaufdrehzahl
angeblich so 1500U/m) schaltet der eingebaute Regler bei Vollgas ab.
Genaue Stromstärke konnte ich nicht messen, weil ich diesen
Akkurschrauber nicht auseinandernehmen möchte. Den endgültigen werde ich
diese Woche besorgen, dann kann ich auch genaue Strommessungen machen.
@ASinus, Blackbird
Was wäre euer Vorschlag zu der Propellergröße? Der max. Bauraum vom
3D-Drucker ist 20x20cm, und der Propeller sollte aus einem Stück sein.
Kortdüse würde ich natürlich auch dranbauen, allein schon wegen
Schutzgründen. Diese darf aber aus zwei teilen bestehen, d.h. der
Propeller kann die maximale Baugröße voll ausnutzen. Würdet ihr sagen
ein Zweiblatt-Propeller mit 20cm Durchmesser ist Ok? Ich will nicht das
allerletzte Prozent an Effizienz rausholen (aber auch keine 50%
verschenken), deshalb brauche ich nur einen groben Richtwert. Ich werde
natürlich auch etwas experimentieren, aber das Filament ist nicht
umsonst, und so ein Druck braucht auch 10h+ Stunden.
Zurück zu der Akkufrage: Wahrscheinlich werde ich wohl doch keine
Notebookakkus nehmen, sondern eher auf Blei-Gel ausweichen. Hatte
gestern eine Powerbank aus 18650-er Zellen in der Hand, und diese wurden
schon beim Laden eines Handys ziemlich warm. Die Notebookakkus dürften
sich wohl nicht viel anders verhalten. Und ob der Akku nun 1 oder 3Kg
wiegt, dürfte bei 1-2 Personen auf dem Einhorn kaum einen unterschied
machen. Denn auch wenn die Akkus im Wasser sind, werde ich eine Hülle
dafür drucken, und der Kunststoff ist kein guter Wärmeübertrager und
beginnt ab ca. 60°-70° zu erweichen.
An dem Motor werde ich ein Kühlblech anbringen, sodass er aus der Hülle
rausragen kann und im direkten Kontakt mit dem Wasser steht. Bei einem
Akkupack aus mehreren zylindrischen Zellen wäre dies wegen der
Außenkontur deutlich komplizierter und deshalb nicht erwünscht.
Zu den Akkus:
Suche mal nach Shido Motorradakkus, das sind LiFePo4-Akkus, die statt
Bleiakkus schon seit Jahren problemlos eingesetzt werden. So ab 50€
aufwärts. Vorteil ist, Du kannst sie bis zum Ende entladen, was bei
allen Blei-Typen nicht geht.
Zweiblattpropeller mit geringer Steigung und, Deinen Meßwerten folgend,
vielleicht nur 12 bis max. 15 cm Durchmesser.
Es lohnt sich vielleicht, mal auf die Web Pages von den
Schiffsmodellbauern zu schauen, die verwenden auch Kortdüsen und
Querstrahlruder für kleinere Geschwindigkeiten und Jet-Antriebe für die
etwas flottere Fortbewegung.
Die Dimensionierung ist nicht ganz einfach, deshalb eben mein Vorschlag,
von sinnvollen Werten ausgehend einfach probieren und messen und sich
dem Optimum mitverschiedenen Propellerdurchmessern, -steigungen und
Düsenmantel zu nähern.
Blackbird
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
