Timer CTC Mode
Gast #5056945
ich habe nun 2 Stunden einen Fehler gesucht und ihn endlich gefunden.
Verstehe aber nicht so recht wieso es nicht funktioniert hatte. Ich will
mir einen Takt von 500Hz an Pin OC5A ausgeben. Dies im CTC Mode.
//ATmega2560
//Dieser Code hat nicht funktioniert:
  TCCR5A |= (1<<COM5A0);                  // Portpin an Timer angekoppelt  => fclk
  TCCR5B |= ((1<<WGM52) | (1<<CS01) | (1<<CS00));        // Timer 5: Clear on Compare / Prescale: 64
  OCR5AH = 0;                        // Timer 5 Compare Value
  OCR5AL = 249;
  //OCR0AL  =  124;
  // fOC0B = fosc / ( 2 * Prescale * ( OCR0A + 1 ) )
  // fosc = 16 MHz => fOC0B = 1000 Hz ( OCR0A = 124 )
  // fosc = 16 MHz => fOC0B =  500 Hz ( OCR0A = 249 )
//Dieser schon:
  TCCR5A = (1<<COM5A0);                  // Portpin an Timer angekoppelt  => fclk
  OCR5AL = 249;
  //OCR0AL  =  124;
TCCR5A habe ich vorher nirgends benutzt. Müsste dann doch eigentlich
seinen Initialwert von 0x00 haben.
Gast #5057107
eProfi schrieb:
> Gib halt für beide Fälle die Register-Werte aus (z.B. über die
> Serielle).
> Ggf. vorher / nachher.
Solange wieder kein kompletter, compilierbarer, auf das Problem
gekürzter Code vorliegt kann man sich das Rat und Raten ersparen.
Gast #5057297
Ja und, ich will 440,0 Hz an Pin OBOE ausgeben.
Warum sollten wir jetzt auf die Suche gehen, welches
Datenblatt von welchem µC du wohl nicht richtig gelesen
hast?
Gast #5057643
Ich verwende einen Arduino Mega...
Dieses Programm geht nicht...
/* Interruptsteuerung */
#define ENAB_GLOBAL_INT     asm("sei")               // Set I-Bit in SREG
#define DISAB_GLOBAL_INT    asm("cli")                  // Reset I-Bit in SREG
/* Pin- und Portdefinitionen */
/********************************* Schrittmotor 1 *******************************************************************************************/
#define SM1_CLK_PIN    DDRL |= (1<<DDL3);PORTL |= (1<<PORTL3)   // Port L, Bit 3 => CLK Schrittmotor (Atmel -> Motor) -> OUTPUT, ON   //
/******* Functions *******/
void Motor_Init (void);
  SM1_CLK_PIN;
23
24
25
  OCR5A = 249;                      // Timer 5 Compare Value
26
  //OCR0A  =  124;
27
28
29
30
31
32
33
  EICRA |=  ((1<<ISC31) | (1<<ISC30));          // INT 3 (Kanal A SM1): positive Flanke
34
35
  //EICRA |=  ((1<<ISC30));               // INT 3 (Kanal A SM1): beide Flanken
36
  //EICRA &= ~((1<<ISC31));
37
38
  EICRB |=  ((1<<ISC50) | (1<<ISC40));          // INT 4 (Kanal A SM2) u. INT 5 (Kanal A SM3): beide Flanken
39
  EICRB &= ~((1<<ISC51) | (1<<ISC41));
40
41
42
43
44
void setup (void)
45
46
  DISAB_GLOBAL_INT;
47
48
  Motor_Init ();
49
50
51
void loop (void)
52
53
54
Dieses schon...
  SM1_CLK_PIN;
23
24
25
26
  //OCR0A  =  124;
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
void setup (void)
45
46
  DISAB_GLOBAL_INT;
47
48
  Motor_Init ();
49
50
51
void loop (void)
52
53
54
Einziger Unterschied ist das Beschreiben von TCCR5A.
Nach dem Start sollte doch 0x00 in diesem stehen.
Gast #5057683
Hi
>Nach einem Reset steh bei mir immer noch 0x01 drin.
Hast du überhaupt die Möglichkeit den Controller direkt nach dem Reset
anzuhalten und nach zu sehen?
MfG Spess
Gast #5057713
Nein..., Datenblatt des Atmel. Steht jedenfalls 0x01 drin und vorher
mache ich nichts mit diesem Register. Ich frage mich einfach warum WGM50
gesetzt ist.
Egal, dann ists halt so. Ich werde es mal mit dem STK500 probieren und
schauen was dort passiert.
Gast #5057724
Gibt es einen bestimmten Grund warum das hier in diesem Programm auch so
gemacht wird?
Würde es bei TCCR2A mit |= funktionieren?
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
/* uC: ATMega48PA */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned char sekunde;
volatile unsigned char minute;
volatile unsigned char stunde;
int main(void)
  // Timer 2 konfigurieren
  GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRASY);  //Timer anhalten, Prescaler Reset
  ASSR |= (1 << AS2);                   //Asynchron Mode einschalten
  TCCR2A = (1 << WGM21);                //CTC Modus
  TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21);  //Prescaler 256
  // 32768 / 256 / 1 = 128                Intervall = 1s
  OCR2A = 128 - 1;
  TIMSK2 |= (1<<OCIE2A);                //Enable Compare Interrupt
  GTCCR &= ~(1 << TSM);                 //Timer starten
  sei();                                //Enable global Interrupts
  while(1)
24
25
    /*Hier kann die aktuelle Zeit
26
      ausgeben werden*/
27
28
29
30
31
Der Compare Interrupt Handler
32
wird aufgerufen, wenn
33
TCNT2 = OCR2A = 128-1
34
ist (128 Schritte), d.h. genau alle 1s
35
36
ISR (TIMER2_COMPA_vect)
37
38
    TCCR2B = TCCR2B;              //Wird weiter unten im Text erklärt!
39
    sekunde++;
40
    if(sekunde == 60)
41
42
      minute++;
43
      sekunde = 0;
44
45
    if(minute == 60)
46
47
      stunde++;
48
      minute = 0;
49
50
    if(stunde == 24)
51
52
      stunde = 0;
53
54
    // Wird weiter unten im Text erklärt!
55
    while(ASSR & ((1<<TCN2UB) | (1<<OCR2AUB) | (1<<OCR2BUB) |
56
                  (1<<TCR2AUB) | (1<<TCR2BUB)));
57
Gast #5057735
> vorher mache ich nichts mit diesem Register
Schon; aber, wie es scheint, der Arduino.
Und ob dieser das TCCR2A anfasst, steht auf einem anderen Blatt.
