Liebe Gemeinde,
ich habe eine ungewöhnliche Frage.
Ich würde, einfach aus Neugier heraus, gern wissen, welche Energiemenge
ein normaler Ofen (Umluftofen von Siemens) so verbraucht, wenn man ihn
mit ~40°C als Zieltemperatur über ca. 12h hinweg betreibt. Hintergrund
ist, siehe mein Pseudonym, die Eigenproduktion von Joghurt. Leider kann
ich kein Messgerät in die Zuleitung vom Ofen klemmen (ist alles arg
zugebaut) und im Haus sind auch zuviele Verbraucher, als das man den
verbrauch direkt am Stromzähler ablesen könnte.
Über Schätz- oder konkrete Werte wäre ich sehr erfreut.
Vielen Dank im Voraus,
Joghurtmensch
Der Ofen schwankt um 40 +-5°C, dabei kommen sich die Lactobazilli ganz
schön blöd vor und machen keinen Joghurt.
Kurz: Vergiss es!
Kauf Dir einen Joghurtbereiter.
Das werden dann so um die 100 Watt sein, eher weniger, bei 12 Stunden
also ca. eine Kilowattstunde, was gut 30 Cent entspricht. Hängt
natürlich davon ab, wie gut der Ofen wärmeisoliert ist, und wie hoch die
Umgebungstemperatur ist.
Das kann man im Prinzip testen, wenn man eine bekannte Wärmequelle
einsetzt. Du könntest mal eine brennende Kerze für einige Stunden in den
abgeschalteten Ofen stellen, eine Kerze hat ca. 100 Watt, dann sollte
der Ofen auch ca. auf 40 Grad Celsius kommen. Aber das ist nur eine
theoretische Idee, Vorsicht vor Brandgefahr. Und womöglich hätte die
Kerze auch nicht genug Sauerstoff.
Fazit: Wenn Du wirklich eine große Menge Joghurt machst, ist das OK. Man
muss eben Energieverbrauch gegen Müll bei Fertigprodukt abwegen.
Wow, vielen Dank, damit kann ich schonmal was anfangen. Das mit der
Kerze ist ne gute Idee.
Und es werden jedes mal so ca 2l Joghurt angesetzt, es lohnt sich also.
Joghurtmensch schrieb:> Ich würde, einfach aus Neugier heraus, gern wissen, welche Energiemenge> ein normaler Ofen (Umluftofen von Siemens) so verbraucht, wenn man ihn> mit ~40°C als Zieltemperatur über ca. 12h hinweg betreibt.
Der Ofen hat höchstwahrscheinlich einen Thermostat, der für die
Einhaltung der Temperatur sorgt. Entscheidend für die erforderliche
Heizleistung ist die Differenztemperatur zur Umgebung und die Isolation
deines Ofens. Bei 18° Raumtemperatur und freistehendem Ofen musst du
sicher mehr heizen, als im Sommer bei 32°, wenn das Ding dazu noch
grenzwertig belüftet in der Küchenzeile hängt.
Du kannst den Verbrauch auch messen, zumindest indirekt.
Mitten in der Nacht gibt es - normalerweise - nur zwei Verbraucher, die
Deine Messung stören könnten.
Den Kühlschrank und die Kühltruhe.
Sag also Deiner Tusnelda: "Heute Nacht wird nicht gewaschen"!
Zieh die Stecker von Kühlschrank und Kühltruhe ab und schau Dir den
Verbrauch, am Zähler, in der ersten, halben Stunde an.
Merken.Ist die Grundlast.
Dann schalte den Ofen an und bring das Teil eine halbe Stunde auf Turen.
Merken, könnte sinnvoll sein, da das Vorheizen zum Programm gehörig ist.
Dann noch eine halbe Stunde die Kulturen werkeln lassen.
Merken und die kuhlen Typen wieder anschließen.
Lassen sich die Stecker von Kühlschrank und Kühltruhe nicht abziehen, so
kann man diese auch via Sicherung ausklammern.
Werden Kühlschrank und -truhe nicht geöffnet, so macht eine Pause nichts
aus.
Manche Haushalte haben noch einen unkalkulierbaren Buben im System. Den
Warmwasserbereiter. Da braucht man bloß den Thermostaten zurückdrehen
und dann gibt der ebenfalls Ruhe.
Ich seh da zwei Möglichkeiten:
Wenn der Ofen einzeln abgesichert ist, könnte man in die Zuleitung einen
Energiezähler! Aber bitte nur durch eine Fachkraft!
Oder man liest die Leistungsdaten des Ofens am Typenschild ab. Evtl auch
mit E-Nummer im Internet nach der Leistung der Heizstäbe suchen. Und
dann eine Stunde mit Stopuhr neben Ofen setzen und auf 40 Grad heizen!
Jedes mal wenn die Lampe an ist, läuft auch die Heizung! Dann kannst du
es dir berechnen! Eine Stunde deswegen, da ich nicht glaube, dass eine
kürzere Zeit aussagekräftig wäre!
Gruß Josef
normaler Ofen ist oft nur einphasig angebunden, 3-phasig nur mit
Kochplatten, wobei 2 Phasen Kochplatten sind und eine Phase der Backofen
bei mir Bosch mit 900W? (ich weiss es nicht) andere bis 2000W.
Das wäre nur für den Backofen mit einem Energiekostenmessgerät machbar.
sind ja nicht so teuer, nur evtl. der Elektriker der dir das
anschliesst.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
