CAN Bus Erdkabel Wer kennt Alternativen zum teuren CAT 7?
OP #5057196
ich möchte auch den Garten an die Gebäudeautomation anschließen. Wegen
der Leitungslänge von bis zu 100m habe ich mir den CAN Bus
rausgegriffen.
Übertragen werden Steuerbefehle. In Spitzenzeiten vielleicht 1-10
Befehle pro Sekunde. Also nicht sehr viel.
Als Kabel wird immer wieder Netzwerkkabel empfohlen. Für den
Außenbereich gibt es nur billiges, wo man nicht mal weiß ob das 1 Jahr
hält oder Draka bzw. Leoni CAT 7 für 120-130€. CAT 7 finde ich extrem
übertrieben, schließlich will ich keine 10Gbit/s übertragen.
Nicht-Erdkabel gibt es z.B. von Digitus für 20€ die 100m als CAT 5e.
Kennt jemand eine Quelle für CAT 5e oder CAT 6 Erdkabel für ca. 80€ pro
100m?
Gibt es noch andere paarweise verdrillte Erdkabel? Telefonkabel ist
meines Wissens nach als vierer verdrillt und Fernmeldekabel gar nicht.
Kabelschutzrohr finde ich ist keine saubere Lösung.
#5057316
Ich würde das Erdkabel zusätzlich in ein Schutzrohr mit legen, kommt
immer besser.
Die Zeiten, wo Cat5 oder Cat6 Massenwaren waren sind wahrscheinlich
vorbei, deshalb würde ich schon das Draka-Kabel nehmen. Die 50€ Aufpreis
sind nicht schlecht angelegt.
Glasfaser wäre auch eine Idee, aber für deinen Bandbreitenbedarf wohl
völlig überdimensioniert.
Gast #5057399
Heinz M. schrieb:
> Telefonkabel ist
Und, wo ist das Problem?
Doch. Die haben die Verdrillung vor vielen Jahrzehnten erfunden.
Ganz abgesehen davon: Was haeltst Du fuer den Unterschied zwischen
Telefonkabel und Fernmeldekabel?
yf5ycvjky
OP #5057501
@Reinhard: Der CAN Bus belegt bereits 2 Adern. Daher ist weder Gbit noch
10Gbit möglich. Für 100Mbit/s(4 Adern) reicht CAT 5e. Mehr als
Steuersignale werden da in den nächsten 10 Jahren nicht kommen.
@Ichikovski: Das Solarkabel zur Versorgung der Komponenten liegt direkt
daneben: 3x2,5mm² für VCC(7-24V) und 3x2,5mm² für GND. Sollte doch
reichen oder?
@Brummbär: Alle 3m sitzt ein Entnahmepunkt und das Kabel soll auch nicht
so tief unter die Erde. Von daher ist nachziehen und Zukunftssicherheit
nicht das Problem. Aber langlebig sollte es sein. Ich müsste noch alte
Gartenschläuche haben, die eh nicht mehr verwendet werden. Mal sehen ob
da was dabei ist. Geht ja nur um den mechanischen Schutz, wenn jemand
auf dem Rasen steht.
yf5ycvjky schrieb:
> Heinz M. schrieb:
>> Telefonkabel ist
Wenn ich die beiden Adern anderweitig nutzen möchte, dann könnte das
stören, weil die Adern über die ganze Strecke parallel verlaufen.
Telefonkabel ist Erdkabel. Fernmeldekabel ist nur für Innenbereiche.
Aber du  hast Recht, die müssen ja trotzdem im Innern gleich aufgebaut
sein. Macht 0,6 zu 0,8mm bei CAN-Bus einen großen Unterschied?
#5057512
Heinz M. schrieb:
> Mehr als
Das haben schon viele gesagt...
Ich würde auch nen einfaches Rohr und nen Seil vorschlagen. Dann hast du
Schutz gegen Belastung, Wühlmäuse,... und kannst bei Bedarf auch noch
ein 2. Kabel einziehen und damit dann auch 10GBit/s ermöglichen.
> reichen oder?
Bei 100m hast Du trotzdem einen Potentialunterschied zwischen z.B.
Steuerung im Haus und dem letzten Gerät im Garten. Vor allem wenn es in
der Nähe Gewittert.
Potentialtrennung ist da zu empfehlen. Das schont die Transceiver und
hält dir Übertragungsprobleme vom Hals.
> nicht das Problem.
Aber zwischen den Entnahmepunkten musst Du trotztem alles wieder
ausheben wenn ein neues Kabel rein soll. Daher wie oben vorgeschlagen:
Rohr + Seil.
Das billige CAT5-Innenkabel kannst Du für Garten vergessen. Das säuft
Dir ab oder wird angefressen. Nimm also auf jeden Fall etwas, was als
Erdkabel ausgelegt ist.
4-Adriges Telefonkabel sollte es eigentlich schon tun. Das CAT7-Erdkabel
geht natürlich auch, halte ich aber nicht für nötig wenn Du mit der
Baudrate nicht zu hoch gehst.
Gast #5057764
Ich wuerde sogar soweit gehen, zwei Rohre zu verlegen.
Der Meter PE mit AD 32mm kostet weniger als 1 EUR, wenn Du das ueber
z.B. den Klempner Deines Vertrauens vom Grosshandel bekommen kannst.
Die Hauptarbeit ist doch die Buddelei.
yf5ycvjky
