Hi, Ich gedenke mir eine Metallbiegemaschine anzuschaffen, jedoch bin ich noch nicht schlüssig, welche es den werden soll. Z.B habe ich folgende gefunden: https://www.stama.ch/metallkraft-wb-100-biegeapparat.html Nun steht da, Vierkantstahl 20x20mm kalt. Wie würde sich das aber bei einem Vierkantstahlrohr verhalten, z.B so ein 30x30x3mm, dieses sollte man doch auch ohne Probleme kalt biegen können? Grüsse Bert
Bert S. schrieb: > dieses sollte > man doch auch ohne Probleme kalt biegen können? -Das knickt im kalten Zustand ein -und heißt Kastenprofil statt Vierkantrohr Feldkurat
Bert S. schrieb: > dieses sollte > man doch auch ohne Probleme kalt biegen können? Selbst das Warmbiegen von Kastenprofilen ist nicht so leicht. Die Profile müssen beim Warmbiegen von Hand wenigstens mit Sand gefüllt werden (Achtung Explosionsgefahr durch Gasbildung und Lufteinschlüsse im Sand).
Bert S. schrieb: > Nun steht da, Vierkantstahl 20x20mm kalt. Das dürfte wohl das höchst grenzwertige Vollmaterial (4 qcm) sein was man mit dem Hebel biegen kann. > Wie würde sich das aber bei > einem Vierkantstahlrohr verhalten, z.B so ein 30x30x3mm, dieses sollte > man doch auch ohne Probleme kalt biegen können? Ein Vierkantrohr kannst du damit weder spannen, noch biegen und selbst wenn würde es sich beim Biegen deformieren. Da würde auch kein Sand helfen.
Das ist kein Biegehebel mit Gleitschuh sondern ein Knickhebel. Rohre und Kastenprofile bekommst du damit nicht gebogen. Entgegen Cerberus trete ich gerne den praktischen Beweiss an, ein Kastenprofil biegen zu können ohne dass es kollabiert - halt nur mit einem SEHR grossem Radius.
Ok, dann müsste aber folgendes schon eher passen: https://www.stama.ch/metallkraft-ub-10-universal-biegemaschine.html Nun steht aber auch hier leider nichts von Vierkantrohren, sondern nur wieder Vierkantmaterial. Ich denke da sollte man doch ohne Probleme so 25x25x1.5mm biegen können, oder?
Vierkantmaterial kann vielfältig sein. Alu, Stahl, oder auch hohl? Hohl ist immer Mist. Und Vierkant(hohl) biegen ist eine ganz andere Hausnummer als Rundrohr. Edit: Ehlich gesagt würde ich sagen, dass das nicht wirklich geht.(Vierkantrohr) Wenn, dann vielleicht mit viel Hitze. Ob das dann optisch gut aussieht ist eine andere Sache.
Bert S. schrieb: > Ich denke da sollte man doch ohne Probleme so > 25x25x1.5mm biegen können, oder? Nur mal vom Logischen her: Überlege mal, wie der Außenradius dabei auseinnandergezerrt werden würde und wie dünn die Wandung dabei würde. Dabei kommen nur unbrauchbare Werkstücke raus. Du kannst Kastenprofil nur mit 45 Grad Gehrung sägen und danach schweißen, um wieder auf einen 90 Grad-Winkel zu kommen und es auch noch anständig aussehen zu lassen. -Feldkurat-
Bert S. schrieb: > Ok, dann müsste aber folgendes schon eher passen: nein, der Biegeradius ist viel viel zu klein. Man kann Vierkantrohre schon biegen, das würde ich aber machen lassen, alles andere ist zu teuer. Die Fa. die ich kenne macht das mit einer Rollenbiegemaschine: das Rohr wird mehrmals hin und her gefahren und dabei die Rollen immer mehr verstellt. Zusätzlich werden die Rohre mit Paraffin oder so gefüllt damit die Wände nicht einknicken. Da geht z.B. ein 45x45x1,5 Stahlrohr, Biegeradius 150mm, Winkel 45 Grad und die Wände schauen noch perfekt aus
