Kurzschluss / Körperschlussstrom Berechnung
Gast #5057262
Hey hallo,
Sachstand:
A oder Q oder S = Querschnitt <50mm² kann angenommen werden R = Z
1. Es geht um die Berechnung eines Körperstromes wenn ein unter
spannungsstehnder Leiter gegen Gehäuse anliegt, unter der Bedingung das
der Erdung/Protentialausgleich nicht gegeben ist oder versagt hat und
jmd das Gehäuse berührt.
geg.: R_Körper = 1300 Ohm
      R_Körper_Erde = 45 Ohm
      Z_NetzleitungTrafo = 0,3 Ohm
Also:
Ikö = Uk/(R_Kö+R_Kö_Er) = 230V / (1300 Ohm + 45 Ohm + 0,3 Ohm )
Ikö ~ 171mA
Hoch den Arm und raus damit 171mA
Redner: HA falsch(161mA)
Ich: 0.o Warum ?
2. Nun wollte man zuvor auf den Kurzschlussstrom eingehen wie dieser
berechnet wird
Ik = cmin * Un / Z
Ikmin = min. Kurzschlussstrom
cmin = Spannungsfaktor = 0.95
Un = 230V
Z = Impedanz
um uns klar zu machen wenn man einen LS vorgeschaltet hat, ohne FI, das
bei einem Körperstrom der LS logischer Weise nicht auslöst bis hier
verständlich.
Nun meinte der Redner das man aber, um auf den Körperschlussstrom zu
kommen, mit der Kurzschlussstromgleichung rechnen müsste.
Also:
Ik = cmin * Un / Z  = 0,95* 230V / (1300 Ohm + 45 Ohm + 0,3 Ohm )
IK ~ 162mA
Für den Kurzschlussstrom ist mir das klar nur warum sollte ich beim
Körperschluss mit der Kurzschlussgleichuung rechnen anstatt wie man es
bisher gelehrt bekommen hat mit:
I_kö = Ub / R
Ub = Berührungsspannung
Z = R = alle Widerstände die im Körperstrompfad liegen
da der FI grundsätzlich höchst stromempfindlich und mindestens bei 50%
und höher auslösen muss.
Hat jmd nen Denkanstoß oder hat man in der Berufschule die schlechten
Bedingungen idiealisiert um es für diese Gruppe zu verienfachen ?
Es gibt nicht DEN Kurzschlussstrom. Du musst Ik1 und Ik3 berechnen.
Ik1 = Minimaler Kurzschlussstrom
Ik3 = Maximaler Kurzschlussstrom
Das hängt u.a. von den zulässigen Netzschwankungen ab. Weil der Personen
und Sachschutz muss sowohl bei 207, als auch bei 253V gewährleistet
sein.
In der Berufsschule wird vieles extrem vereinfacht. Cmin ist dieser
Faktor. 0,95 ist jedoch falsch, da die zulässige Netzschwankung +/-10%
sind.
Das heißt du hast den Zustand bei absolut exakt 230V berechnet, was in
der Realität nie vorkommt. (falsch)
Der Dozent hat den Minimalen berechnet. (richtig, wenn es um die FI
Auslösung geht)
Der maximale Kurzschlussstrom muss berechnet werden, damit der FI das
überhaupt aushält. (ganz richtig)
> sein.
> sind.
Wie ich den Kurzschlussstrom, min max, berechne ist mir klar.
Naja cmin steht auch in der VDE drin das passt schon, mir gehts um den
KÖRPERSCHLUSSSTROM. Unter 6kA darf in der Verteilung eh nix kleineres
verbaut werden.
Ja für den Kurzschluss geb ich dir Recht aber ich will den
KÖRPERSCHLUSSSTROM nachvollziehen warum da die gleiche Gleichung zum
Zuge kommt?
>(richtig, wenn es um die FI Auslösung geht)
Ich glaub wir reden aneinander vobei. Wenn der FI erst bei >200A
Körperstrom auslösen soll ist dieser FI falsch auf die Welt gekommen. FI
soll ja schon sehr kleine Ströme detektieren... <300/100/30/10mA je
nachdem, da hat der Kurzschlussstrom eher weniger was zu suchen da
dieser Strom vom FI Rechtzeitig weggeschaltet werden soll
Das will ich auch gar nicht verneinen, dass der Kurzschlussstrom
berechnet werden muss aber damit der FI das aushält? Ist einfach nicht
korrekt. Dafür gibs den Bemessungsstrom von mindestens 6kA, laut TAB EVU
vorgeschrieben.
Es geht um den Körperstromberechnung....
Der Kurzschlussstrom ist der Fall, wenn du am Fehlerpunkt L und N oder
PE verbindest. Beim Körperstrom ist da der Körper dazwischen. Dennoch
gelten die gleichen Randbedingungen. Und diese Randbedingungen lauten,
dass das Stromnetz auch mal weniger als 230V haben kann. Dem
Energieversorger ist es doch völlig egal, ob in irgendeinem
Einfamilienhaus ein Kurzschluss zwischen 2 Kabeln oder ein Fehlerstrom
über einen Menschen ist. Die müssen trotzdem nur mindestens 230V -10%
liefern. Die werden bestimmt nicht das Netz extra hochdrehen, damit der
FI auslöst, weil irgendwo jemand ans Kabel gefasst hat.
Für diesen Fall musst du eine Abschaltung garantieren. Also Querschnitt
rauf, damit der Kurzschlussstrom größer wird und der FI sicher auslöst.
Der Bemessungsstrom ist ein Wert vom (Maschinen)Hersteller. Auf diesen
Strom hin ist die Anlage auszulegen. Der Bemessungsstrom eines FI sind
40 bzw. 63A. Das ist das was der FI dauerhaft aushalten muss. 6kA ist
der Kurzschlussstrom. Das ist das, was der FI kurzzeitig abkönnen muss
bis die vorgeschaltete Sicherung abschaltet.
Nochmal: Wenn du mit 230V rechnest, dann hast du sichergestellt, dass
der FI unter idealsten Bedingungen auslösen wird.
Du musst aber nachweisen, dass er unter nicht idealen Bedingungen auch
noch funktioniert. Und das sind keine 230V.
