Zwei Signale mit einem Schalter schalten
Gast #5057317
Hallo Zusammen!
Ich bin eigentlich nur stiller mitleser.
Jetzt stehe ich aber vor einem, für mich, großen Rätsel und freue mich
wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
Folgendes Konstrukt:
Ich habe zwei Leitungen welche geschalten werden sollen über einen
herkömmlichen Schalter ( aus dem PC Bereich bspw. )
Spannung ist nicht größer als 12v
Leitung A
Leitung B
Wenn Leitung A an bzw. Das Signal verbunden wird muss
bei Leitung B das Signal getrennt werden und umgekehrt.
Ist dies überhaupt mit einem Schalter möglich?
Ich möchte ungern zwei Schalter bedienen da das eine unbedingt das
andere ausschließen muss.
Vielen Dank im Voraus!
frscoot
#5057410
Ja klar!
Du benötigst einen 2 poligen Schalter mit Wechlserkontakten bzw.
Umschalter ( 2x EIN/EIN).
- Nur Wechselschalter ist unzureichend, weil der auch einpolig sein
kann.
- Wippschalter hat nichts mit den Kontakten zu tun, das ist nur eine
spezielle Konstruktion des Betätigungselements.
- Relais ist an der Stelle wahrscheinlich übertrieben.
Je nachdem, was dir besser gefällt, kann das ein Schiebeschalter sein
https://www.conrad.de/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=schiebeschalter&tfo_ATT_INT_SWITCHING_POSITIONS=2&tfo_ATT_LOV_SWITCHING-POSITION=2%20x%20Ein%2FEin
https://www.reichelt.de/Schiebeschalter/T-219/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=19977&GROUPID=7595&artnr=T+219&SEARCH=schiebeschalter
https://www.conrad.de/de/schiebeschalter-250-vac-5-a-2-x-einein-marquardt-40210801-ip40-1-st-708330.html
oder auch ein Kippschalter:
https://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-245/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7584&ARTICLE=13148&OFFSET=16&;
https://www.conrad.de/de/kippschalter-250-vac-6-a-2-x-einein-sci-r13-25b1-05-rastend-1-st-701018.html
oder auch Wippe
https://www.reichelt.de/Wippschalter/WIPPE-1834-3309/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7596&ARTICLE=154426&OFFSET=16&;
https://www.conrad.de/de/wippschalter-o0216200.html?tfo_ATT_LOV_SWITCHING-POSITION=2%20x%20Ein%2FEin
Es gibt so was auch noch als oder Drehschalter oder Schlüsselschalter
https://www.reichelt.de/Drehschalter/DS-4PC/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7594&ARTICLE=7220&OFFSET=16&;
Dass der 3 Positionen hat, muß nicht stören, man kann bei diesen
Schaltern die Anzahl der Positionen verändern (eingrenzen).
Evtl. gefällt es dir auch, wenn der Schalter 3 Positionen hat->
EIN/AUS/EIN
In der Mittelposition sind dann beide Leitungen unterbrochen.
Gruß Öletronika
