pending flags panding bits
Gast #5057421
ich habe eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen pending flags und
pending bits.
Hintergrund meiner Frage ist, in der CubeMX Library F4 von STM gibt es
zwei Makros die entweder die Pending Bits oder Flags löschen. Ich
verstehe aber den Unterschied zwischen Flags und Bits nicht in diesem
Fall.
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG und
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT
Zum Verständnis ich verstehe unter Pendind bits und flags das gleiche
das ein Interrupt erkannt wurde aber noch nicht vom Processor bearbeitet
wurde. Das Heißt die Abarbeitung des Interrupt steht noch bevor. Bitte
korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe.
#5057431
Ich rate mal in Blau. ;)
Ein Flag zeigt was an, ein bit bewirkt was.
viktor schrieb:
> flags das gleiche
> wurde.
Jup, das Flag alleine bewirkt noch nichts, erst wenn das zugehörige
freihabe bit gesetzt ist, wird der Interrupt bearbeitet.
Gast #5057490
Die pending bits zeigen nur an, dass ein entsprechendes Ereignis
aufgetreten ist. Nur wenn zusätzlich für dieses Ereignis auch der
Interrupt freigegeben ist, wird ein Interrupt ausgelöst. Man kann also
wahlweise auch ohne Interrupts zu verwenden lediglich das pending flag
abfragen, ob seit der letzten Abfrage das Ereignis aufgetreten ist.
Oder z. B. in der ISR sofort das pending flag löschen und (wenn die
Bearbeitung etwas dauern sollte) noch innerhalb der ISR prüfen, ob das
betreffende Ereignis ein zweites Mal aufgetreten ist. Sonst müsste die
ISR ja erst beendet sein, bevor ein weiteres Auftreten durch einen
erneuten Interrupt bearbeitet werden kann. (Die Alternative, in der ISR
denselben Interrupt gleich wieder frei zu geben, ist u. U. gefährlich,
da sie bei mehrfachen Auftreten in schneller Folge den Stack zum
Überlaufen bringen könnte.)
Andererseits sollte man i. d. R. vor Aktivierung des Interrupts das
pending flag löschen, damit nicht ein (event. lang zurückliegendes)
Ereignis sofort einen Interrupt auslöst. Insbesondere, wenn man die
Einstellung der aktiven Flanke ändert, möchte man ja für "veraltete"
Ereignisse (von der vorherigen Einstellung) keinen Interrupt.
Gast #5057630
Erstmal Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden.
Also die pending Flags werden immer gesetzt, wenn ein Ereignis für ein
Interrupt aufgetreten ist, unabhängig davon ob ich eine Interrupt-quelle
freigegeben habe z.B. über die STM Funktion "HAL_NVIC_EnableIRQ()" oder
nicht.
Was machen dann die pending Bits? Werden diese vielleicht wie die Flags
automatisch gesetzt aber nur wenn ich die Interrupt-quelle erst
freigegeben habe z.B. über die STM Funktion "HAL_NVIC_EnableIRQ()"????
Im welchem Fall bzw. unter welchen Bedingungen werden die pending Bits
gesetzt?
Gast #5057653
Peter D. schrieb:
> Ich würde einfach mal in die Doku zu den Macros schauen, da sollte
> es
> erklärt sein.
> Vielleicht wurden die Macros von mehreren Autoren erstellt und einer
> nennt sie Bits, der andere Flags.
Ich habe mal in die Doku reingeschaut und da steht wirklich das Selbe
für zwei Makros:
#define __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(_EXTI_LINE_)(EXTI->PR =
(_EXTI_LINE_))
Clears the EXTI's line pending bits.
Parameters:
    _EXTI_LINE_,:  specifies the EXTI lines to clear. This parameter
can be any combination of GPIO_PIN_x where x can be (0..15)
Return values:
    None
Definition at line 218 of file stm32f4xx_hal_gpio.h.
Referenced by HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler().
_____________________________________________________________________
#define __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(_EXTI_LINE_) (EXTI->PR =
(_EXTI_LINE_))
Clears the EXTI's line pending flags.
Parameters:
    _EXTI_LINE_,:  specifies the EXTI lines flags to clear. This
parameter can be any combination of GPIO_PIN_x where x can be (0..15)
Return values:
    None
Definition at line 202 of file stm32f4xx_hal_gpio.h.
Also ist das Wurst ob ich __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG oder
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT verwende.
______________________________________________________________________
_
Warum gibt es für die eine Sache zwei verschiedene Makros? Mich hat das
richtig irritiert.
#5057836
> richtig irritiert.
Ach, das gibt es häufig. Ein neuer Autor findet einen neuen Namen
besser, muß aber den alten Namen drin lassen, damit sich frühere
Quelltexte weiterhin übersetzen lassen.
Z.B. gab es bei AVR-GCC früher SIGNAL und jetzt heißt es ISR.
