Robuster Sensor für minimalen Wasserstand gesucht
OP #5057681
Moin zusammen,
ich habe 3x300l Wassertanks als Zwischenspeicher für meine
Gartenbewässerung, vor allem um den Urlaub zu überbrücken.
Dazu habe ich schon viel im Forum zum Thema Wasserstandsmessung gesucht
und werde für mich wohl entweder eine Einperllösung oder einen optischen
Sensor aufbauen. Wird auf jeden Fall ein wenig gebastel...
Darum suche ich als Redudanz eine möglichst robuste Lösung den minimalen
Wasserstand zu detektieren, also quasi den Punkt an dem ich meine
Gartenpumpe abschalten muss.
Meine 3 Fässer sind unten in der Erde eingebuddelt, ich komme zwar
ungefähr zur Hälfte dran, aber ich kann unten nicht mehr durchbohren.
Möchte ich auch nicht, damit es dicht bleibt.
Also muss mein Sensor komplett im Tank versenkt werden und hat dann bis
zu 80cm Wassersäule über sich. Zuerst dachte ich an sowas:
https://www.amazon.de/gp/product/B00I1LEOHA/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Aber ich mache mir Sorgen, ob das Ding unter Wasser dicht bleibt. Habe
im Netz gelesen dass es 24h im Eimer überlebt hat, aber Jahre bei 80cm?
Auch viel gelesen habe ich über Edelstahlkontakte und
Widerstandsmessung. Wäre sowas wirklich robust? Oder versifft das
irgendwann? Und da Druchbohren keine Option ist, wie bau ich das im Tank
auf?
Wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Lösungsvorschlag für mich hätte.
Gerne auch mit Link oder Foto wie das Ganze aussehen könnte!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
André.
Zwei frei hängende Edelstahlstäbe nebeneinander bis fast zum Boden des
Fasses hängen lassen und dann den Leitwert mit AC messen. Man muss ja
nicht dauerhaft messen, er reicht ja alle 2 Sekunden für ein paar ms.
Nimm Stäbe aus A4 (V4A, 1.4401, 1.4404).
Schwimmerschalter sind seit Jahrzehnten Stand der Technik für diese
Aufgabe und viele davon auch schon Jahrzehnte in Benutzung.
Allerdings würde ich sowas nicht unbedingt bei Buchhändlern kaufen.
OP
Hi Harald,
meinst Du so einen wie ich gepostet habe? Hast also keine Bedenken
bezüglich dichtheit unter Wasser? Befürchte halt, dass der nur zum
Lenzen gedacht ist...
OP
Mittwochsaccount schrieb:
> Ultraschall wäre auch ne Möglichkeit:
http://www.ebay.de/itm/Wasserdicht-Ultraschall-entfernungsmesser-Sensor-Modul-/182545916545
> Gibt auch nur die wasserdichten Sensoren, suche nach
> "Ultraschallsensor wasserdicht" auf ebay.
Sowas schwebt mir für die eigentliche Wasserstandsmessung vor.
Allerdings suche ich jetzt gerade nach einer robusten Redundanz.
Es gibt auch Schwimmerschalter, wie sie z.B. für Tauchpumpen verwendet
werden, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Bei definiertem
Wasserstand "hängen" diese sich an ihrem Kabel auf, dass vorher in
gewünschter Länge fixiert wurde und schalten durch ihre Lageänderung.
Bei dem von Harald geposteten Schwimmerschalter würde ich dem
Anschlusskabel nicht vertrauen. Das sieht nach Lautsprecherlitze aus.
Aber Harald hat ja auch gesagt daß man sowas nicht unbedingt vom
Buchhändler kauft.
Es gibt Tauchpumpen auch mit Kabel und Auftriebskörper angeschlossene
Schwimmerschalter. Das funktioniert auch alles, obwohl ich auch schon
abgesoffene Schwimmerschalter und auch 5 Jahre alte (teure Markenware)
abgesoffene Brunnenpumpen gesehen habe.
Die Frage ist jetzt wie groß ist deine Paranoia und wie eigensicher ist
deine primäre Messung. Wenn die nämlich im Fehlerfall "leer" anzeigt,
dann wird nicht gepumpt obwohl noch Wasser da ist. Das ist erst mal
eigensicher in Bezug auf trockenlaufen der Pumpe was du ja -wie ich
glaube- erreichen willst.
Du brauchst nur dann eine 2. redundante Messmethode wenn du vermutest
daß du einen fehlerhaften Sensor nicht erkennen kannst oder er dir
"voll" anzeigt obwohl das Fass leer ist.
Eine Druckmessung mit Einperllösung ist in erster Näherung eigensicher,
denn im Falle einer defekten Luftpumpe oder undichtem Messschlauch misst
du 0 Bar und damit "leerer Tank".
Nachtrag: Eventuell ist deine Gartenpumpe ja schon eigensicher, sprich
der schadet ein leerlaufen nicht. Dann würde ich mir den Aufwand eines
2. Sensors auf jeden Fall sparen.
Das Einperlverfahren wird häufig z.B. in der chemischen Industrie zur
Standmessung angewendet, ist aber auf Hilfsenergien angewiesen.
Ich würde hier (als "NOT AUS") eher Schwimmerschalter empfehlen. (keine
Hilfsenergie und sonstiger Schnickschnack erforderlich)
Wie gesagt, die Frage ist braucht man überhaupt einen 2. Sensor.
Gartenpumpen sind doch meines Wissens meist Radialkreiselpumpen. Schadet
es denen überhaupt leer zu laufen?
Und ich habe auch schon abgesoffene Schwimmerschalter gesehen. Und wenn
du ohne "Hilfsenergie" auskommen willst bedeutet das im Umkehrschluss
daß du die 230V der Pumpe über den Schwimmerschalter schalten musst also
muss der ganze Sermon ordentlich schutzgeerdet sein.
Und ohne "Hilfsenergie" wird auch die automatische Steuerung die der TO
wohl hat die Pumpe nicht einschalten.
Speziell Schwimmerschalter mit Reedkontakt im verschlossenem Metall-
rohr dürften wohl auch noch nach Hundert Jahren funktionieren.
Da diese aber nur geringe Ströme schalten können, braucht man
zusätzlich noch ein Relais.
Das Problem sind halt die Kabeldurchführungen, oder Kabelbeschädigungen
wo dann die Brühe durch die Litze reinkommt und das Kabel und den
Anschlus korrodiert.
Sowas ist auch gut (gibt's auch billiger)
https://www.conrad.de/de/schwimmerschalter-48-vac-1-a-1-schliesser-1-oeffner-elobau-20301202-ip67-1-st-709996.html?gclid=CNXxsPGc4NQCFbEW0wodIwQNIg&insert_kz=VQ&ef_id=WM496gAAAVM-g560:20170628092823:s
Einfach in ein Schutzrohr (KG) einbauen und von oben her in den Tank
damit.
(das Schutzrohr/Deckel oben   muss/sollte oben ein Loch haben damit
Luftausgleich gegeben ist.)
 Kurt
OP
Hallo noch mal,
Meine Pumpe ist trockenlaufsicher. Allerdings möchte ich eine einfache,
schnelle Lösung unter anderem weil meine exakte Messung noch ein wenig
Zeit brauchen wird und ich bal din den Urlaub fahre. Da soll dann nicht
die Pumpe zu lange trocken laufen.
Das Ganze wird über Arduino gesteuert, ich brauche also kein Relais.
Kurt's Schalter gefällt mir z.B. ganz gut, ist aber auch wieder recht
fummelig.
Könnte ich nicht einfach zwei Stücke VA-Gewindestange mit Kabeln
verbinden und in Epoxy vergießen? Bräucte ich spezielle Kabel wenn die
jahrelang im Wasser hängen sollen oder reicht normale Telefonleitung
oder sowas?
Und wenn du einfach mit nem alten Membranschalter aus ner Waschmaschine
den Saugdruck der Pumpe misst? Da muss gar nichts in den Tank. Mit nem
zweiten (höher eingestellten) kannst du auch messen ob das Saugrohr
verstopft ist.
Vom Einperlverfahren in Wassertanks halte ich wenig. Die Bakterien und
Algen noch zusätzlich mit Sauerstoff zu versorgen ist selten ne gute
Idee. Es sei denn du setzt gleichzeitig Fische aus ;-).
X4U schrieb:
> Die Bakterien und
Da passiert nix solange der Tank nicht aus durchsichtigem Kunststoff
besteht.
Die hier sind ja sogar noch halb in der Erde und bleiben damit recht
kühl.
Durch die Zufluss und Überlaufleitungen kommt 10 mal mehr Sauerstoff
rein als durch das Einperlen.
Auch wenn die (Luft)Pumpe im Dauerbetrieb ist?
Ich kenne das so das die Einperlschläuche oft zuwachsen. Aber vermutlich
kommt Licht dran. Danke für den Tipp.
Wie oft muss er messen? Einmal am Tag vor dem Pumpe an. Da reicht es die
Pumpe 5 sekunden laufen zu lassen.
In meinem Fass (1000l steht offen grünes dickes HD-PE mit 50er HT Rohr
für Zulauf und Überlauf) ist in den letzten 8 Jahren genau einmal das
Wasser gekippt. Gereinigt wird das Fass etwa alle 2 Jahre.
Das einzige was Probleme macht ist der klare PVC Schlach aussen, der mir
den Wasserstand anzeigt. Den muss ich 2 mal pro Jahr mit einer
Reagenzglasbürste und einem Draht reinigen. Das dauert 5min.
Andre B. schrieb:
> Dennis K. schrieb:
>> Gibt´s auch fertig:
>> http://www.votronic.de/index.php/de/produkte/fuell...
> Die sind alle zum Durchbohren. Geht wie gesagt bei mir nicht, trotzdem
> Danke!
Die werden aber z.T. von oben montiert und dementsprechend auch gebohrt.
Du müsstest also das Loch nur auf der oberen (zugänglichen Seite) bohren
die Elektrode montieren und das Signal vom Kabel abnehmen...
Wie wäre es mit einem Radar in einem IP68-Kunststoffgehäuse. Das kann
dann im Deckel des Tanks montiert werden.
Da tut sich einiges, z.B. IWR1443 von TI
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr1443.pdf
Dazu soll es auch bald ein fertiges Modul geben
https://www.d3engineering.com/assets/uploads/data-sheets/autonomous-systems/D3Eng-IndusRadar-Modules-FactSheet.pdf
OP
Eine gute Idee für die Präzisionsmessung die ich ja noch vorhabe. Da
habe ich auch an einen LIDAR wie den VL53L0X gedacht.
Hier suche ich aber wie gesagt nach einer robusten Redundanz, die mir
einfach nur meldet wenn das Fass leer ist. Digital.
OP
> ...und dafür wurden schon immmer Schwimmerschalter benutzt, die
> schon rein vom Funktionsprinzip recht robust und langlebig sind.
Darauf wird es wohl auch hinauslaufen, da werde ich Deinem und Kurts
Tipp wohl folgen. Haste ja auch schon mal weiter oben geschrieben.
OP
Vielleicht bin ich zu doof ;-) Drum noch mal ne Nachfrage. Wenn ich so
einen Schwimmerschalter, wie von Kurt empfohlen
in einem Schutzrohr oder so in meinen Tank hänge - und ich will und kann
ja wie gesagt nicht von der Seite einbohren - dann hängt das Ding ja
komplett im Wasser. Und dafür ist es nicht gedacht denke ich. Wird es
dann nicht am Kabelanschluss undicht und läuft voll? Hält das Kabel was
da dran hängt es aus jahrelang im Wasser zu sein?
Nachtrag: Wenn ich mir die Verschraubung des Schwimmers anschaue, dann
ist der eher dafür gedacht daß er oben im Behältnis angeschraubt den
Zustand "voll" detektieren soll. Dafür würde die Schutzart ausreichen.
Man kann Schwimmer und Schalter auch trennen. Der (Hebel)-Schalter wird
über eine Stange o.ä. mit dem Schwimmer "verbunden". Oberer und untere
Schaltpunkt wird mit Stellringen, welche sich an der senkrechten Stange
befinden, festgelegt. Diese "Konstruktion" lief  an Abwassergruben
jahrelang störungsfrei.
