Ich stelle mir ein Auto in den Keller.
OP #5058011
...und produziere mir damit meinen eigenen Strom und heize meine Hütte.
Hört sich vielleicht bescheuert an, aber wieso eigentlich nicht?
BHKW Preise sind übertrieben und wenn man die Wartungskosten
miteinberechnet lohnen sich vor allem die kleineren Modelle eigentlich
nicht mehr.
Erdgas- oder Autogas Autos gibt es für 10-11k€ nagelneu (VW up! oder
Dacia Sandero). Informationen zur Wartung bekommt man in jedem
Autoschrauber-Forum und bei größeren Problemen kann man den örtlichen
Schrauber vorbeikommen lassen. Ersatzteile gibt es günstig online.
Folgende Punkte sind mir dabei gekommen
- Auto in den Keller bekommen (Logistik). Vermutlich am einfachsten das
ganze in die Garage zu stellen.
- + Kosten für Stromgenerator (dafür kann man am Auto Teile wieder
verkaufen)
- Umbauten für Anschluss an Wärmekreislauf des Hauses
- Steuerung die die Drehzahl konstant hält unabhängig von der Last
(Stromgenerator)
Offene Fragen:
- Wie ist die Effizienz des Automotors bei kleinen Lasten (<10% seiner
Nennleistung).
- Wie lange würde das ganze funktionieren bzw. wie häufig müssten
einzelne Teile ausgetauscht werden (Wasserpumpe usw). Da es auch sanft
gefahrene Autos gibt die >1000tkm schaffen würde ich mit einer
Lebensdauer >4000h (=200tkm) ausgehen. Und im stationären Betrieb bei
niedriger Last müssten dann auch >1000tkm drin sein (einzelne Teile
müssen natürlich ausgetauscht werden, aber wie gesagt das ist günstig
möglich).
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gast #5058028
Genau das hatte mein Vater auch vor gehabt (die Karosserie kannst Du
weglassen). Für eine hohe Effizienz sollte der Motor bei maximalem
Drehmoment betrieben werden. Für geringe Lasten ist er zu ineffizient,
also Intervallbetrieb bevorzugen und Batterie damit laden. Anschließend
mit Wechselrichter ins Hausnetz einspeisen.
Bedenke, ein Hubkolbenmotor erzeugt Erschütterungen die nachts lästig
sein können.
Gast #5058036
> nicht mehr.
> Dacia Sandero).
Schon mal darüber nachgedacht wie lang/kurz Wartungsintervalle bei KFZ
Motoren sind?
Ein PKW Motor ist für 200000 km ausgelegt. bei angenommenen 50km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit sind das gerade mal 4000 Stunden
Lebensdauer. In der Zeit hast du 8-10 "große" Wartungen.
Ein Industriemotor wie in einem BHKW ist für 30000-50000h ausgelegt.
Persönliche Seite #5058060
> möglich).
Sinnvoll ist es, den Motor in dem Zustand zu betreiben indem der
spezifische Kraftstoffverbrauch am niedrigsten und die abgegebende
Leistung am höchsten ist.
Diese sind im sogennten Muscheldiagramm (Verbrauchskennfeld) sehr leicht
ersichtlich.
Sehr wichtig ist auch der Heizwert des Kraftstoffes.
Daniel
#5058073
Solche komischen Diagramme bringe für den Einsatz im Blockkraftwerk
nichts.
Sie dienen   dazu, die Temp 30 Zonen so zu gestalten, dass der
Benzinverbrauch auf 50 l/100km wächst, um  40Euto /100km Ökoabgabe zu
schöpfen.
im Blockkraftwerk wird zusätzlich zur mechanischen Energie auch
Wärmeenergie gewonnen. Wenn viel Wärme und wenig Strom gebraucht wird
ergeben sich ganz andere notwendige Betriebspunkte.
Deshalb werden die modernen Autos auch im Winter nicht warn, weil das
Benzin nicht zum Heizen verbrannt werden darf (kann wegen der
Grenzwerte).
#5058085
wenn Du das wirklich machst, wirst Du bestimmt mit so unbedeutenden
Randerscheinungen, wie Deinen netten Nachbarn, dem lieben Kaminfeger,
evtl Versicherungen richtig Probleme bekommen und das noch vor Ablauf
der 4000h Betriebszeit. Immerhin soll ja immer der Abgaswert der
Hausfeuerung den Bestimmungen entsprechen und diese Selbstbau-Variante
wird bestimmt nicht geduldet.
Also ist das nur dann durchführbar, wenn Du außerhalb der Zivilisation
wohnst. Das wäre der erste Fakt, den es zu bedenken gilt.
Mit freundlichem Gruß
Gast #5058097
VW und Lichtblick haben das versucht und sind gescheitert:
https://www.bhkw-infozentrum.de/aktuelle-bhkw-statements/zuhausekraftwerk-gescheitert-lichtblick-und-vw-gehen-getrennte-wege.html
Soweit ich weiß, war ein wesentlicher Faktor die völlig andere
Lebensdauer-Auslegung - PKW 3000h im Leben (Zahl aus meinem Studium -
der Rückwärtsgang ist für ganze 50h ausgelegt) und BHKW eher 1500h-3000h
im Jahr bei 20 Jahren Lebensdauer. Das hat wohl dazu geführt, dass VW
die Motoren reihenweise tauschen musste.
MfG, Arno
Gast #5058186
Hmm
vielleicht kann man die Grundlast regenerativ decken (PV, Solarthermie)
und nur die Spitzenlast mit dem Auto.
Dann reichen die Betriebsstunden länger
(Firma: matzetronics) #5058203
Fiat stellt mit dem TOTEM seit Jahrzehnten BHKW her:
http://www.totem.energy/features/?lang=en
Früher lief da der Motor vom Fiat 127, nunmehr ist es der vom Fiat 500.
Hier wird aber auch die Abgaswärme ausgenutzt und der Motor treibt einen
richtigen Drehstromgenerator an.
Nicht unbedingt. Der 16-Ventiler des Nissan Micra lebt durchaus auch mal
über 500.000 km (355.000 Meilen).
https://www.youtube.com/watch?v=Qsl-X4o4A8I
Meiner hat erst 200.000km runter und macht nicht den Eindruck, als würde
ers hinter sich haben :-P
#5058211
Nunja
ich habe hier gerade ein Notstromaggregat mit Volvo D am Hals, dass ich
gegen ein altes Onis Visa mit Deutz Motor tauschen will.
Das Teil aus Skövde ist am verrecken, weil er immer wieder von kalt auf
ca. 70% Effekt in 0,nix hochgezogen wurde (Weissmetall im Öl).
Lebensdauer: KfZ Motoren haben einfach eine zu geringe Standzeit.
Zylinderhülsen, Lager... alles auf kleines Bauvolumen und geringes
Leistungsgewicht gezüchtet statt auf Standzeit ausgelegt. Alle 200h dann
ein Ölwechsel = LOL
Konstantdrehzahlregelung bei einem Ottomotor ist schon mal schwieriger
als beim Diesel.
Besorg dir lieber einen Ackerschleppermotor. Da hasst du dann auch die
komplette Konstantdrehzahlregelung mit dabei - vollhydraulischer
Regelkreis, funktioniert und läuft.
Wie lange das Ding hält ist oft eine Frage wie hart du den fährst. Soll
das Ding stromgeführt oder wärmegeführt betrieben werden?
Du brauchst eine Synchronisation abgenommen vom EVU. Sonst fliegt dir
das Ding im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren. Bei kleinen Effekten
kann man billiger über Leistungselektronik über dem DC Umweg machen.
Die Brennstoffeffizienz eines KFZ Motors ist grottenschlecht. Mit einem
Blick ins Muscheldiagram, zusätzlichem Ölkühler & Rauchgaswärmetauscher
lässt sich das aber ins Verträgliche verbessern.
Schalldämpfer, elastische Aufstellung, Schallkapselung.... kostet Geld.
Cummins verkauft klitzekleine Notstromaggregate (designed für Regionen
mit niedrigvermaschter Entwicklungsland-Stromversorgungsnetze wie USA
und Australien). Die verrecken aber auch nach ein paar 1000 h.
Marshall Industrial nutzt Volkswagen Industrial Motoren.
http://www.mi-uk.com/manufacturer/volkswagen/
hier findest du auch Datenblätter
(http://www.volkswagen-antriebssysteme.com ist ziemlich verschlossen)
Volkswagen Industrial Motoren haben zwar Beuteile die den KFZ Motoren
entnommen sind, in der Abstimmung, Nockenform, Verdichtung, Bohrung aber
komplett anders sind. Da hat ein 2l Diesel dann schon mal nur 40 kW
anstelle von 175.
BHKW macht richtig Spass, in der <100 kW Klasse hast du aber so viel
"Modelbautechnik", dass du alle paar 100h nur am schrauben bist. Für
Notstrom oder ne Löschwasserpumpe ist das vertretbar.
Bei Schnellläufern oder Mittelschnellläufer von MAN, Cummins oder
Caterpillar beginnt das auch mal ein paar Wochen am Stück zu
funktionieren.
Für den Anfang: Besorg dir nen alten Volvo Penta Schiffsmotor mit
Kutterregelung und lerne was Nockenform, Bohrung, Hub, Verdichtung und
Muscheldiagramme sind.
Gast #5058213
Joachim D. schrieb:
> Vom Schrott einen alten Saugdiesel holen. An die Wasserpumpe
> den Heizkreislauf anschließen und die Paar Watt an der Lima
> abholen. Sollte gehen.
Dann eher einen alten Traktor oder LKW motor und den generalüberholen.
Dann ist der für weitere 10000h gut.
Es ist doch gerade andersrum. Führend ist die notwendige Wärmeenergie.
Und als "Abfallprodukt" wird als hochwertige und teure Energieform
zusätzlich Strom erzeugt. Laufen wird ein BHKW nur wenn Wärme benötigt
wird oder aber man seinen Strom auf dem Spotmarkt teuer absetzen kann.
Ausser es ist eine Inselanlage
#5058216
Ich schrieb:
> Hmm
Dann mußt Du für Waschmaschine, E-Herd, Durchlauferhitzer u.a. immer
erst das Auto starten. Ob das so praktisch ist ?
#5058223
Der Totemmotor hat wenig mit dem Fiat 127 oder dem nuovo Fiat 500 Motor
gemein. Ausserdem hat der Totem max 25 kW mech.  Suche mal in
einschlägigen Foren nach Erfahrungen - entweder sind die genervt oder
begeisterte Schrauber.
Den "richtigen Drehstromgenerator" brauch man aber gar nicht wenn man
synchron betreibt. Das macht die Leistungselektronik heute.
ja und nach wievielen Stunden wartest du den? Ölwechsel alle 300h?
Den wievielten Zahnriehmen hast du drauf? und was hat dich das gekostet?
Irv Gordon hat seinen P1800s mit B18 mehr als 3.000.000 Meilen
abgespult.
Torsten Semmeroth (aus Brosel) hat mit seinem 945 die 1.000.000 Meilen
erreicht. Die Koschels haben ihren 1970er Daimler 280SE auf über
1.000.000 Meilen gerollt. Vergibt Nissan auch "High Milage Badges"?
Alles eine Frage der Wartung.
Gast #5058257
Ich habe eigentlich von einer Schranke geredet, die 95% aller
Industriemotore erreichen sollten ohne größere Mängel, ihr redet von
einer Handvoll Autos von Hunderttausenden die gebaut wurden.
Das ist ein kleiner Unterschied.
Auch aber nicht nur. Verschleiß von Kolbenringen und Buchsen,
Ventilsitzen und Lagern und auch Simmerringen kann man nicht durch
Wartung verhindern. Deshalb wird so ein Motor ja auch alle 5000, 10000
oder auch 15000 Stunden generalüberholt.
Nur ein moderner auf min. Gewicht und Preis optimierter PKW Motor wird
diese Laufleistungen erst gar nicht erreichen, und selbst wenn ist er
gar nicht mehr dazu konstruiert daß man Lagersitze auf das nächste
Über/Untermaß schleifen kann oder neue Zylinderbuchsen einbauen kann.
Gast #5058266
mr. mo schrieb:
> Das Teil hat 107% Wirkungsgrad?
Gerechnet wie bei Gas oder Ölthermen.
100% entsprechen der Energie die durch die Verbrennung der
Betriebsstoffe in gasförmige Stoffe entsteht.
Durch die Kondensation des Wasserdampfs im Abgas zu Wasser wird
zusätzlich Energie frei.
#5058268
Genau so eine Anlage will ich mir auch in den Keller einbauen. Nur werde
ich keinen Automotor, sondern einen "Super Silent Stromerzeuger" aus der
Filmproduktion einbauen und mit diesem einen Wärmespeicher laden.
Diese Dinger haben i.d.R. alles dabei: einen Perkins-Motor (hat keinen
Zahnriemen), Generator, Schallschutzhaube, Steuerelektronik etc.
Als Betriebsstoff Heizöl. Die notwendige Genehmigung ist normalerweise
problemlos beim Zoll zu bekommen.
Bevor ich jedoch so ein Teil (gebraucht) kaufe, hole ich mir vom
zuständigen Netzmeister des EVU ein Pflichten/- Lastenheft ein, damit
ich die Anlage dann auch genehmigt bekomme.
Bezüglich der Haltbarkeit: wenn man vor dem Motorstart diesen erst
einmal mit heissem Wasser aus dem Wärmespeicher auf etwa 40 Grad bringt
und das Motoröl mit vorwärmt, sollte das kein ernsthaftes Problem
werden. Webasto bewirbt ihre Fahrzeug-Standheizungen ja mit dem Argument
des erheblich geringeren Verschleisses. Ich selbst hatte mir (damals) in
meinen 1,9l TDI Passat 35i eine Standheizung eingebaut und sowohl
Heizung als auch Passat wurden mir bei etwa 460.000 km Laufleistung
geklaut. Es scheint also was an der Webasto Werbung dran zu sein, das
vorgewärmte Motor länger halten!
Just my 2 cents
Elux
(Firma: matzetronics) #5058269
Quak. Ölwechsel nach 30.000km.
Der hat Steuerkette - deswegen hält er ja solange. Kosten null.
Wieder mal typisch. Rummeckern, aber zu faul, um sich zu informieren.
Dabei habe ich nochn Link gepostet.
Gast #5058291
Bei einem angenommenen Schnitt von 50 km/h also alle 600h.
Das Jahr hat aber 8760h, der Monat 760h, bei Dauerlauf (im Winter) also
oefter als jeden Monat.
wendelsberg
OP #5058299
Da kam ja schonmal einiges zusammen an Information in so kurzer Zeit.
Und auch schön zu sehen das ich nicht der einzige bin mit der Idee :)
Das VW+Lichtblick Projekt war mir bekannt, aber ist ja ziemlich schnell
wieder verschwunden. Wenn es an den Motoren lag erklärt es das
natürlich.
Die TOTEM BHKWs sehen schonmal gut aus, quasi meine Idee in
professionell.
Die haben auch mehrere Graphen zum Thema Heizleistung/Stromproduktion
und geben daher eine Größenordnung zur Effizienz bei Automotoren. Preise
konnte ich allerdings keine finden. Wenn es dafür die BAFA Förderung in
Höhe von knapp 5000€ gibt sollte das ja eigentlich effektiv <5k€ Kosten.
Wenn dem so wäre würden sie es bestimmt groß hinschreiben, ergo nehme
ich an ist es wieder im Kostenbereich normaler BHKW (>20k€).
Vibration ist natürlich ein Punkt, und das Auto als ganzes in den Keller
zu stellen ist auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Den Motor ausbauen,
neue Halterungen etc ist wieder ein großer zeitlicher und finanzieller
Aufwand. Wieso nicht das Auto in die Garage stellen (so groß sind die
Teile nicht). In das Auto rein kann eventuell sogar der Gastank.
Schornsteinfeger und Abgaswerte sollten dann (vermutlich doch) auch
nicht interessieren weil es ist ja quasi ein Auto und hat eine Zulassung
für die Abgase. Abgase per Schlauch aus der Garage raus. Zu klären wäre
ob ich darin Erdgas/Flüssiggas für die Heizung verarbeiten dürfte oder
den teuren Sprit von der Tanke nehmen müsste. Müsste das "Auto" dann
alle 2 Jahre die Abgasprüfung mitmachen?
Zur Betriebslaufzeit: Der günstigste Strom kommt heute eh schon per PV.
Ein BHKW macht daher nur Sinn wenn die Sonne nicht scheint. Mit Speicher
und ordentlicher Auslegung der PV sollten im Sommer 95% des
Stromverbrauchs per PV gedeckt werden (also quasi immer wenn nicht
gerade Monsun herrscht).
Im Winter kann die PV dann vielleicht noch 30% des Verbrauchs abdecken.
Bei kleinem MFH mit 10'000 kWh Jahresverbrauch (=30kWh täglich) kommt
man dann noch auf 20kWh täglich die benötigt werden. Also BHKW anwerfen
für 2h am Tag: 2kW werden direkt abgenommen und 8kW gehen in den
Speicher.
Bei 4 Winter-Monaten kommt man dann auf 240h/Jahr (entspricht 10tkm) und
das BHKW sollte mit Ölwechsel alle 1-2 Jahre die nächsten 20 Jahre
halten. Produziert dabei 50'000kWh Strom (Preis aktuell 12'500€) und
200'000kWh Heizleistung (wenn die Werte vom TOTEM so ungefähr
nachzubauen sind). Und den Schornsteinfeger spart man sich einfach (der
hat ja auch keine Ahnung von Autos).
Wenn man den Motor natürlich wie so ein Nano-BHKW mit >3000h/jährlich
betreiben möchte kommt man vermutlich nicht weit. Denke ein Automotor
macht lieber 10kW für 2h täglich als 2kW für 10h (und elektrische
Effizienz ist dann auch besser).
Nächstes Jahr wenn die Speicherkosten <10Cent/kWh sind könnte das ganze
dann auch auf eine schwarze Null rauskommen.
Gast #5058306
Bevor ihr euch noch mehr in die PKW Motor Idee verrennt:
Überlegt wie viele Stunden läuft ein BHKW pro Jahr. Es sollte zumindest
20 Jahre halten.
Also wie viele Stunden muss der Motor abkönnen? Welcher km Leistung
entspräche das bei einem Schnitt von 40 oder 50km/h.
#5058315
> wendelsberg
Ach wo! Der Motor läuft doch nicht im Dauerlauf!
Andernfalls kommt eine Brennstoffzelle (mit Gas betrieben) in Betracht.
Ein BHKW in heimischen Gefilden macht doch nur Sinn, wenn man einen
Wärmespeicher ladet. Also der Motor idealerweise 2-4 mal am Tag eine
Stunde läuft... Da sieht Deine Rechnung dann schon anders aus.
Weiterhin verlängern sich die Ölwechselfristen doch erheblich bei
einigermaßen gleichmäßigen Betriebs- und Lastbedingungen, die ein
Betrieb als BHKW erwarten läßt.
Elux
OP #5058346
> Das sieht der ganz sicher anders.
> wendelsberg
Ab wann brauche ich denn einen Schornsteinfeger? Wenn ich ein Auto in
meine Garage stelle und statt Getriebe einen Stromgenerator anflansche,
dann brauch ich doch nicht plötzlich einen Schornsteinfeger zum Auspuff
freipusten?
Zur Laufzeit, wie oben bereits geschrieben:
Jahresverbrauch Strom 10'000kWh (4-5 Parteien)
Differenz PV zu Stromverbrauch Nov - Feb: 20kWh/Tag.
Elektrische Leistung des ABHKW: 10kW, Wirkungsgrad im Bereich +-22%
(siehe TOTEM)
Morgens 0,5h Laufzeit und Abends 1,5h, von denen ein gewisser Teil
direkt verbaucht werden kann und der Rest in den Speicher geht. Macht
120 Tage a 20kWh (=2400kWh), 240h Laufzeit (=12'000km) und 240
Anlassvorgänge. Wenn man dann noch wie oben vorgeschlagen etwas warmes
Wasser durch den Motor fließen lässt vor dem anlassen sollte dieser
+-ewig halten. Vermutlich sollte ich mich mit dem Nachbarn zusammentun
um etwas mehr Laufzeit hinzubekommen.
> Stunde läuft...
Brennstoffzelle gibt es jemanden im BHKW- und im PV-Forum der eine der
wenigen kommerziell verfügbaren seit ein paar Monaten in Betrieb hat.
Problem: Das Teil darf er nicht ausschalten weil der Stack nicht
abkühlen darf. Läuft also auch im Sommer durch wenn genug PV-Strom
vorhanden ist. Macht so keinen Sinn meiner Meinung.
Gast #5058394
Ich hatte mal eine ähnliche, aber andere Idee ;-)
Bei 35km ArbeitsHEIMweg mit ~350m Höhenmeter bergauf, normale
Urbane+Überlandstrecke, ~50' Fahrzeit kam ich auf die Idee die sowieso
anfallende Abwärme des LKWs anders zu nutzen als via Radiator an die
Assenluft abzugeben.
Ich überlegte einen 3ten Kühlkreislauf dem Auto zuzufügen der in ein
100l Brauchwasserboiler (im Kofferraum montiert) das Wasser heizt.
Nach der Heimfahrt hätte ich in der Garage diesen 3ten Kreislauf per
Wärmetauscher an den hauseigenen Brauchwasserboiler angeschlossen um die
gespeicherte Wärme zu übertragen.
Ich kann immernoch keine sinnvolle Überschlagsrechnung für dieses
Szenario anstellen, mangels genaueren Zahlen, also wieviel kWh da
schlussendlich im Hausboiler landen.
Klar: das Fahrzeug schleppt 150..200kg Mehrgewicht rum (dürfte
0,5..1l/hkm Mehrverbrauch machen), die Prozedur vom An-&Abkoppeln geht
mit der Zeit auf die Nerven, bis der Motor auf Betriebstemperatur ist
darf noch keine Wärme abgeführt werden, der ordentlich isolierte
Wassertank versperrt Kofferraumvolumen, uvm.
Es blieb dann bei der Idee...
N.B: ja ich weiss, es gibt spezielle sog. Latenzwärmespeicher welche
mit Wachs oder Salz den Phasenübergang zur Wärmespeicherung nutzen; das
ist sicher das optimalste was Wärmekapazität pro Gewicht und Volumen
angeht. Danach habe ich mich aber nicht umgeschaut...
Gast #5058400
Ach ja: was die stationäre Energieumwandlung ab Brennstoff angeht, sind
Turbinen das beste punkto Wirkungsgrad (sicher nicht Kolbenrüttler...)
#5058411
Die kurze Laufzeit mit hohem Vollastanteil ist der richtige Ansatz.
Die elektronischen Verbraucher sollten an die Laufzeit angepasst werden
(Kühlschrank, Tiefkühltruhe,..., idealerweise Waschmaschine). Eine
solche Kontrolle ist für eine kostengünstige Auslastung der Solaranlage
ohnehin erforderlich, nur dass dann gerade nicht alles gleichzeitig
läuft.
Gast #5058477
Der einfachste Weg ist:
- einen Verbrenner (der gerade da ist, aus einem Unfallwagen etc.)
- einen Drehstrommotor ab 20kW, mit 1500 oder 3000 U/min (Lüfter,
Kreissäge, Gebläse, ...)
- einen altmodischen Wirkleistungs-Stromzähler.
Jetzt verbindet man die Welle Verbrenner mit dem Drehstrommotor (Diesel
bei 1500/min, sonst auch gerne Benziner) und den Drehstrommotor mit dem
Netz.
Dann schaltet man den DM ein. der Verbrenner startet, beide laufen im
Leerlauf (1500 bzw. 3000). Gibt man nun gas, so dreht das ganze über die
Nenndrehzahl und der Zähler läuft rückwärts. Das ist so etwa
Kostenneutral (etwa 5kWh für 1l Sprit), die Abwärme umsonst oben drauf.
Regelung, Elektronik, ... braucht man nicht.
Nachteil: Funktioniert nicht bei Stromausfall und in Deutschland
verboten.
#5058481
Einmal von der anderen Seite her gefragt: warum gibt es keinen (oder
gibt es vielleicht einen?) geeigneten, günstigen Motor? Dass es z.B.
einen Standardmotor für kommerzielle Rasentraktoren gibt wäre ja nicht
abwegig. Schon seit den 80ern praktisch unverändert in Produktion, dafür
günstig und langlebig, für so etwas muss es doch einen Markt geben.
#5058502
Das Getriebe könnte man weglassen, es müsste mindestens ein anderes
sein.
Einen Diesel bei 2500-3000rpm laufen lassen und damit direkt einen
Generator antreiben. Was ihn verschleisst sind die Lastwechsel durch die
Gänge.
Vieles was kaputt gehen könnte wäre gar nicht da.
Gast #5058525
Ölwechselintervall: ja bei alten Karren geht dies nach Fahrkilometer;
eigentlich aber bloss weil das so f. Halter und Fahrer am
verständlichsten ist. Ausserdem basieren die vorgegebenen Untervalle auf
Erfahrungswerte im Lastwechselbetrieb (Start, Stop, Gangwechsel,
Steigung, Kurzstrecke, Langstrecke) über diverse Fahrstile /mit viel
Sicherheitsmarge/.
Mein nun auch schon bald 10 jähriger Skoda (Diesel) hat sog. Longlife
d.h. Serviceintervall inkl. Ölwechsel wird nach Beanspruchung vom
Motormanagement angezeigt, (weitgehend) unabhängig von km-Stand, also
kein "Serviceheftdiktat".
Was ich f. stationären BHKW-Betrieb davon ableite: wegen weniger
Start-Stop-Zyklen/Tag und konstante, vllt. <2..3 Betriebsarbeitspunkte,
also weniger Variation ggü Fahrbetrieb dürfte möglicherweise der
Ölwechsel seltener ausfallen als was wir uns auf der Straße gewohnt
sind.
Ev. ließe sich der Ölkreislauf f.Stationärbetrieb auf 4...6x Ölvolumen
ausbauen. Der Ölbedarf reduziert so nicht, aber das Wechselintervall
wird komfortabler. (naja: wegen reduzierter thermischer Belastung hält
der Schmierstoff ev. doch länger...)
Beitrag #5058547 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5058572 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5058584 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5058607 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5058612 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5058838
Es kamen hier viele nette Ideen und Links zu kommerziellen Produkten die
meinen Vorschlag in einer Metallbox statt einem Auto umsetzen.
Die Idee mit dem Brauchwasserboiler im LKW stell ich mir auch nett vor,
nur das ganze Dicht und Legionellenfrei zu bekommen wäre wohl eine ganz
eigene Herausforderung.
Dann kommen ein paar Trolle und erzählen mir das ist eine bescheuerte
Idee, obwohl gezeigt wurde das Fiat es schon seit über 30 Jahren
anbietet.
Wirklich schön wie hier im MC Forum noch über das Basteln nachgedacht
wird.
Habt ihr auch Gründe warum es nicht funktionieren kann?
Das die Laufzeit einer KM-Leistung entsprechen kann die problemlos 20
Jahre möglich sein sollte, das Ölwechsel Intervall dementsprechend bei 2
Jahren oder mehr liegen könnte und der Motor noch dazu sehr schonend
betrieben werden würde wurde behandelt. Also lasst uns an den Gründen
für die Unmöglichkeit teilhaben. Ist es die Regelung? Der
Drehstromgenerator? Der Kaminkehrer? Oder die Brennstoffzufuhr?
Akkus müssen nur noch ein bisschen günstiger werden, damit man die
niedrigen Laufzeiten mit hoher Last gut hinbekommt. Aber daran arbeiten
ja mittlerweile schon einige Firmen.
Gast #5058857
Du lügst dir offenbar gerne vorsätzlich in die Taschen um dir deine
halbgare Idee gegen alle Hinweise trotzdem noch schön zu reden.
EIN AUTOMOTOR HÄLT EINFACH NICHT LANGE GENUG.
Mit Schiffsdieseln wird schon eher was draus.
Was Fiat an seinem Motor modifizieren musste, ist unklar, aber da steht
eine ganze Fabrik und Forschungsabteilung dahinter.
Gast #5058883
Missverständnis. Das Brauchwasser vom Haus soll natürlich kein Kontakt
mit "dem 3ten Kühlkreislauf" haben, aus Hygienegründe.
Der "3te Kreislauf" soll in der Garage bloss erweiterbar sein, so wie es
auch ein Hydraulikkreislauf z.B. eines abmontierbaren Schneräumschildes
ist, mit Schnellkupplungen.
Klar: Dichtheit ist ein Thema.
Ich hatte die Sache bloss mit "Boiler" und "Wasser" im Auto angedacht,
weil solches Material für ein Eigenbauprototyp greifbar ist. Auch wenn
ich es nur teilweise genannt habe in meiner "Textskizze": die ganze
Materialwahl ist zu überdenken. Normalerweise ist das "Kühlwasser" im
Auto ja auch nicht einfach Wasser :-)
OP #5058897
120 Tage (November bis Februar) jeden Tag 2h Laufzeit, unterm Jahr nur
wenn PV + Speicher nicht ausreichen. Folglich <300h Laufzeit bei 20%
Last (10kW von 50kW Motor).
300h bei 50km/h entspricht 15tkm.
10kW bei 20% Effizienz bedeutet 50kW Gesamtleistung was ca 5-6L Benzin
entspricht. Was auch ein normaler Verbrauch auf 100km ist.
Damit ist 20% Last wohl auch ein guter Durchschnittswert für so ein Auto
und der Motor nicht stärker belastet als er es bei einer Fahrt wäre.
Wieso genau sollte der Wagen im stationären Betrieb jetzt nicht 20 Jahre
(=6000h =300tkm) halten wenn er auf der Straße >200tkm (mit weitaus
öfterem Anlassen, Kälte im Winter, wechselnder Last) schafft. Ein
mathematisches Aufzeigen wo der Motor hier mehr belastet wird als beim
Fahren würde ich gerne sehen.
Bezüglich Generator kam mir folgende Idee:
https://www.lenando.de/fogo-agrovolt-zapfwellengenerator-18-kva-av18-generator-400-v-18kva-profi-neu:988578.html
Gibt noch diverse andere Anbieter, aber allgemein sollte eine Zapfwelle
die richtige Drehzahl haben und das Zubehör folglich passen. Oder einen
Gleichspannungsgenerator und in den Wechselrichter von der PV. Dann hat
man den Aufwand mit Anschluss an das Hausnetz nicht so sehr und die
Batterie ist auch gleich mit angeschlossen. Und bevor der nächste
Hinweis kommt: Einspeisung ist in diesem Falle nicht vorgesehen.
#5058904
Nö, hab ich nicht.
Wenn der Motor 24/7 bei 1500 min-1 läuft kühlt er nicht ab, das Öl hält
"ewig", Öl würde ich nicht wechseln, jährlich den Ölfilter wechseln und
Öl nachfüllen.
Bei LKW wird Öl gereinigt, nicht gewechselt.
Der Rest stellt für mich kein Problem dar.
Hör nicht auf die Mimimi Vollkasko-Fraktion - mach es!
#5058966
> 20 Jahre (=6000h
Das erscheint mir realistisch, allerdings stellt sich bei so geringen
Laufzeiten und Leistungen auch die, nicht nur wirtschaftliche,
Sinnfrage.
Von den rechtlichen Rahmenbedingungen ganz abgesehen. Mit "schlauen
Ideen" ("aber das ist doch gar keine Heizung") kommt man meiner
Einschätzung nach auch nicht weit.
#5062658
> Sinnfrage.
Bei Angeboten von 100%  Ökostrom wird auch der Strom bei Windstille im
Winter abgeschaltet oder der Kunde bekommt Schadenersatzden.
