Wann ist ein Flash-Chip "unprogrammed"?
Gast #5058222
Vor dem Schreiben muss man ja üblicherweise einen größeren Bereich
löschen. Kann dann aber kleinere Datenblöcke nach und nach schreiben.
"Unprogrammiert" ist üblicherweise 0xFFFFFFFF. Aber was passiert, wenn
ich dann dort 0xFFFFFFFF schreibe? Kann ich die gleiche Zelle dann
nochmal beschreiben, z.B. mit 0xD00FAFFE? Oder muss ich wieder löschen,
obwohl es vorher 0xFFFFFFFF war?
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5058229
Wenn Du 0xFF schreiben willst, dann wird überhaupt nicht geschrieben,
sondern diese Speicherstellen bleiben gelöscht. Dafür sorgt der
Chipcontroller bzw. das Programmiergerät.
Das Brennen eines EPROMs mit FF geht irre fix, weil einfach garnichts
gemacht wird.
#5058235
Hey,
kommt das nicht auf den Chip an?
Beim Atmel SAM4E ist es im Flash zumindest so, dass der Flash Controller
nur Bits löschen kann, nicht setzen.
Sprich: Aus 0xFF (gelöscht) kann 0xFE und danach auch 0xFC werden
(theoretisch, nicht getestet).
Möchte man dann ein Wert schreiben, der im Gegensatz zum Wert im Flash
ein Bit gesetzt hat, müsste man diesen vorher erst löschen (0xFF).
Bernd schrieb:
> Das beruhigt. Also kann man guten Gewissens auf 0xFFFFFFFF prüfen, um
> festzustellen, ob es "unprogrammed" ist und muss nichts weiter beachten.
Wenn der Flash mit einer ECC Checksumme geschützt ist, kann es Probleme
geben. Im unprogrammierten Zustand ist diese auch unprogrammiert. Mit
dem Schreiben von 0xFF wird diese jedoch geschrieben und kann nicht mehr
geändert werden.
Am besten im Handbuch nachschauen unter welchen Umständen ein
Überschreiben des Flash möglich ist und welche Muster erlaubt sind.
