Rollstuhl tunen
Gast #5058808
mein Opa hat einen Elektrorollstuhl, den er nicht mehr braucht
(Heilung).
Jetzt wollte ich mit einen Kumpel ein Rennauto draus machen. Es gibt ja
so 2000W Motoren von Rollern kann ich so einen an die Achse schweissen?
Dann brauchen wir noch eine Stromquelle da wollten wir eine Autobatterie
nehmen und mit Relais eine PWM machen damit wir die Geschwindigkeit
steuerbar haben.
Womit steurre ich das Relais an kann ich einen LM317 und ein Poti zum
Regeln nehmen?
Wir wollen damit nur auf dem Feld bissel fahren
#5058813
> (Heilung).
Sicherlich. Nach dem ersten Test wird er allerdings einen neuen
Rollstuhl brauchen, weil der umgebaute, samt Fahrer engültig
kautt sein wird.
Gast #5058842
a.) LM317 und PWM hat nichts miteinander zu tun.
b.) Aus einem E-Rolli wird kein Rennauto
c.) "Autobatterie" ... ist wohl meist ein sog.
Bleisäureakku, und auf kurze "Starkstromimpulse"
(Startvorgang / "Anlassen") ausgelegt
Schlechte Voraussetzungen - Material wie auch Wissen.
Korrekt.
Referenz: Der Film "Ziemlich beste Freunde".
Die Szene, in de ein E-Rolli getunt wird. Und der Techniker (auf die
Bitte, ob da nicht noch mehr geht), nur müde verneinend abnickt.
Aber immerhin erreicht er Segway Geschwindigkeit+
Könnte man ja entweder akzeptieren das die Lebensdauer verkürzt wird.
Oder halt Staplerbatterie einbauen.
YMMD.
Gast #5059049
Lass den Blödsinn.
Du wirst da keinen Erfolg mit haben.
1.) Der Motor eines E-Scooter läuft meist mit 36-48V selten Mal
(exotische Modelle vielleicht) mit 24V.
2.) Erwischen sie euch mit dem 'Gefährt' kannst du dein Mofa/Roller
Führerschein mit 16 vermutlich vergessen.
3.) Braucht so ein Motor wie du ihn benutzen willst mehr als die 1,5A
die du aus einem LM317 bekommst.
Was du da vor hast ist mehr als gefährlich, wenn deine 'elektronik'
durchbrennt, fackelst du entweder den Rollstuhl mit fahrer ab oder es
wird eine unkontrollierbare Amokfahrt für den Armen Kerl der in der
Todesfalle sitzt.
Bau lieber erst Mal fertige Komponenten auf der Werkbank zusammen (Motor
Controller, Motor und Akkus) und schau dir an was für eine Kraft vom
Motor kommt. Und dann Bau den Kram in ein (eBay) günstiges Fahrgestell
ein.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeigen/deutschland/go-card/c0-l0
Dann kann das eventuell was werden.
Auf dem Feld oder der Straße darfst du damit aber NICHT fahren. Für so
etwas kann man ja Mal jemanden fragen der ein großes geeignetes
Grundstück hat.
Gast #5059059
Ich würde meine Zeit für etwas anderes verschwenden.
Für Rasereien ist die Grundkonstruktion (Länge zu Breite und Höhe)
völlig ungeeignet.
Willst Du allerdings testen, wie gut sich die menschliche Haut zum
Bremsen auf beliebigen Oberflächen eignet, so unterhalte Dich besser mal
mit einem Motorradfahrer.
Gast #5059067
> völlig ungeeignet.
Nicht nur Motorrad, auch Fahrrad oder Mofa/Roller Fahrer haben da unter
Umständen einige interessante Geschichten zu erzählen.
Zwischendurch kannst du dann beobachten wie geil es ist püriertes
Schnitzel aus der Schnabel Tasse zu schlürfen.
Gast #5059074
> Regeln nehmen?
Im Lukas Evangelium steht, dass man mit einem LM317 eine regelbare
Spannung erzeugen kann, die man dann einfach nur noch mit einem Relais
verstärken braucht. Damit kann man dann zwei alte 1000 Watt
Gleichstromlichtmaschinen aus zwei alten VW-Käfern antreiben (pro Rad
eine Lichtmaschine).
(Firma: HFu) #5059096
Ich hätte da noch eine Bitte, sollte das Projekt wirklich umgesetzt
werden, geht doch bitte her und Macht Bilder von den Schürfwunden die
ihr danach habt, gerade nachdem ihr den Rollstuhl tiefer gelegt habt,
damit wir wissen das ihr so nen Mist auch wirklich durchgezogen habt.
Gast #5059153
Der wievielte blödsinnige Rollstuhltuningthread ist das jetzt wohl?
Der Unsinn hört wohl nie auf und die Moderatoren kümmern sich nicht.
Keiner kann/will dich am basteln hindern, aber lass das Forum
einfach mal außen vor, oder lese dich erst mal so in die Materie
ein, dass deine Fragen auch Sinn machen. Da muss du das Forum gar
nicht belästigen, bloß weil du zu faul bist, selbst im Web zu suchen.
Gast #5059177
Jesus schrieb:
> 1000 Watt Gleichstromlichtmaschinen aus zwei alten VW-Käfern
Diese 1000W Gleichstrom LiMas zeigst du uns mal bitte.
Die hatten ca. 350W evt, gabs auch mal 600W, die 1000W gehören wohl ins
Reich der Fabel.
> verstärken braucht
Nur geil, dein Nick passt :-)
Gast #5059221
Bei den ganz alten VW-Käfern mit geteilter Front- und Heckscheibe (aus
der Römerzeit) wo selbst die Seitenscheiben zum Runterklappen nochmal
waagerecht geteilt wurden, hatten die Limas in Echt 1000W, erst in den
1965er Jahren wurde die Energieleistung wegen der Effizienz reduziert.
(Firma: HFu) #5059338
min schrieb:
> Nimm gleich einen Flugzeugmotor und bau den hinten dran. Und Flügel
> würden dann eventuell auch die Strassenlage stabilisieren.
Dabei solltest aber bedenken das wenn du die Flügel dranschweißt du noch
den Rollstuhl an den Seiten verstärken solltest, sonst biegt der sich
nur leicht auseinader und die Tragflächen schrammen auf dem Boden.
2 Turbienen sollten glaub ich reichen.
Könnte man das dann auch in Serie bauen und Kurzstreckenflüge anbieten?
Gast #5059341
Hallo Lukas,
lass dich nicht von all den Schrebslern hier entmutigen!
Dein Ansatz mit dem Relais und der PWM passt schon! Das Ganze geht
bestimmt als mit nem LM317 und einigen weiteren Bauteilen umzusetzen!
Ja, es ist machbar! Das einzige Problem was es zu lösen gibt
ist dabei die Intervallgröße.
Da Zeit ja bekanntlich relativ ist, ist das zumindest theoretisch im
Rahmen des Lösungspektrums!
Viele Grüße
Uwe
Gast #5059342
Die ersten Käfer der Nachkriegsjahre besassen lediglich eine geteilte
Heckscheibe (Brezelkäfer).
Bei den VW-Bullis (T1) dieser Jahre war es genau umgekehrt: Dort
bestand die Frontscheibe aus zwei Hälften, die in einer Sonderaus-
stattung sogar nach aussen aufgeklappt werden konnten.
Jesus schrieb:
> Bei den ganz alten VW-Käfern (...) wo selbst die Seitenscheiben
> zum Runterklappen nochmal waagerecht geteilt wurden
Solche Seitenscheiben waren noch nie in einem VW-Käfer verbaut.
Sowas kennt man meist vom Citröen 2CV (deux chevaux aka Ente).
#5059363
Ja, genau!
Ganz wichtig ist auch die Wahl der Relais. Wer hier spart, zahlt
doppelt. Am besten geeignet sind High-Speed-Relais, wie sie z.B. in
Trafohäuschen verbaut werden und die dort für die Erzeugung der
Wechselspannung zuständig sind.
Viele Grüße, Stefan
Gast #5059372
Vermutlich benutzt der Mann mit dem karierten Hemd in dem oben gezeigten
YouTube-Video für sein Gokart nur ein normales Relais. Dafür ist die
Beschleunigung so groß, dass er sich an der Sessellehne fast die
Wirbelsäule bricht. Ich glaube zwei Relais wären in diesem Fall doch
sicherer gewesen.
Gast #5059568
Einfach PIN4 am Lenker durchkneifen (Grün/lila) aktiviert Fahrprofil
"2". Bremst dann aber nicht mehr automatisch in den Kurven ->Buschflug,
selbst gesehen. Heut lustig; an dem Tag nicht so!
StromTuner
Gast #5059604
@Walta
>Ich kannte mal einen Rollifahrer der hat sich einfach eine 2. Batterie
>in Serie eingebaut - und war höchst zufrieden mit dem Ergebnis :-)
War das der, der sich am übernächsten Tag zwei neue Motore gekauft hat?
Gast #5059629
asterix-007 schrieb:
> Moin,
> durchbrennt,
> wieso Problem??
> Richtig platziert ist die Sitzheizung mit drin....
> mfg
Dann darf er aber nur bei min. 50cm Schnee fahren bei der Hitze räumt er
gleich noch den Gehweg frei.
Ernsthaft Mal: wenn er sowas basteln will dann eher auf die Art wie ich
es vorgeschlagen habe. Ist zwar immer noch gefährlich aber wenigstens
mit halbwegs vertretbarem Aufbau.
Ich hab sowas ähnliches Mal mit dem Benzinmotor eines Rasentrimmer
gemacht. Einfach anstelle der Pedale an so ein Olles Teil wie ich
verlinkt hab.
Hat auch Funktioniert, aber nach ca 15m Testfahrt hat's mich beinahe
zerlegt...(Geschwindigkeit war nicht ordentlich zu kontrollieren)
 Also hab ich da nicht weiter gemacht.
Mein Forca EVO schafft 40kmh Spitze, wenn er die mit einem Rollstuhl
fahren will... Wünsche ich viel Spaß im Krankenhaus
#5059642
Maa ganz ruhig.
Es kommt voll auf das Modell des ROllstuhls an. Die meisten grossen
Rollstühle laufen auf 24V und haben schon nen kräftigen Motor inklusive
Getriebe. Und deren Steuerung ist normalerweise auch nicht ohne.
Es gibt 2 Arten von Rollstühlen, ohne Zulassung bis 6km/h und dann 10
km/h
Rein theoretisch musst du nur herausfinden wo die Steuerung sagt wie
schnell man fahren darf. Rollstuhl aufbocken Motorkabel zurückverfolgen,
dann wirst du irgendwo auf Fahrtregler stossen entweder bei alten dicke
Relais oder recht grosse MosFets.
Entweder du überredest dann die Steuerung dir mehr Speed zu geben oder
du fütterst die Fahrtregler mit deinen eigenen Signalen.
Es gibt halt sehr viele Unterschiede, vom 2 motorigen Rollstuhl oder
Zusatzantrieb bis hin zu Stühlen die ein Differenzialgetriebe haben.
An den Motoren musst du garnichts machen die sind ein
Sicherheitsfeature.
Normalerweise haben die eine eingebaute Magnetbremse, liegt keine
Spannung an ist sie angezogen. Und schnell genug sind die auch
normalerweise.
Oft sind die so gebaut das sie min 10 km/h fahren können, und dann nur
auf 6km/h limitiert werden.
Grundsätzlich könntest du auch grössere Räder anbauen, damit erhöht sich
die Geschwindigkeit nochmal.
Und nochmal zur Vorsicht. 24V ist "sicher" wenn man Spielzeug
betrachtet. 40-80 Ampere auf 24V sind aber nicht kinderfreundlich, also
kuck das du dir nicht den Daumen an einen Baterriepol schweisst.
#5059732
Amateur schrieb:
> @Walta
Nein, das war der, der sich seinen Rolli genau angeschaut hat und
entdeckt hat, dass 24v Motoren eingebaut sind - jetzt kann er 30 kmh
fahren :-)
Aber mit einer Relay-PWM-lm317 Lösung gehts natürlich auch ;-P
Walta
Gast #5060152
whazz schrieb:
> colin furze
> https://www.youtube.com/watch?v=fGr0oifJMEI
Muhaha, danke dafür, der Link hat mir den halben Abend gekostet :-)
Das der Typ noch lebt, wundert mich wirklich.
Vor allem wegen seinem Hoover-Bike:
https://www.youtube.com/watch?v=soxxPyaAT1k
DAS ist mal eine Todesfalle!
Vergleichsweise ist der hier diskutierte Rollstuhl ja harmlos, da bricht
man sich höchstens ein paar Knochen.
Frei nach Colin Furze schlage ich daher gleich mal folgendes vor:
Das Pulstriebwerk:
https://www.youtube.com/watch?v=bKHz7wOjb9w
Könnte man doch wunderbar auf den Rollstuhl montieren, oder?
Wie man das einfach hersteller (mit einem Hochdruckreiniger ;-)) kann
man auf Youtube auch gleich nachsehen.
