Brüstungskanal - welcher und am besten wo kaufen?
Gast #5059080
Moin Moin,
Nachdem ich endlich mal meine Werkstatt etwas renovieren konnte, würde
ich nun gerne noch ca. 10m Brüstungskanal als U um den halben Raum
verbauen, um schön Steckdosen (voraussichtlich 2x4, 5x2) verteilen zu
können.
Allerdinhgs bin ich mir etwas unsicher, welches System man nehmen sollte
und wo man es am günstigsten bekommt.
Bei eBay gibt es zum einen ein Billigsystem 50x100mm "SCOS":
http://www.ebay.de/itm/Brustungskanal-Kabelkanal-SCOS-100x50x2000mm-BR-ELEKTRO-FENSTERBANK-SCHACHT-/322458462437?var=&hash=item4b1405a8e5:m:m_sDFfqkpOBzerlVfPMh2fw
Oder eben das eher übliche 70x130mm System von Gewiss:
http://www.ebay.de/itm/Brustungskanal-Kabelkanal-Gewiss-70x130-mm-weis-Schaltermaterial-Netzwerkdosen-/172710046484?var=&hash=item2836522b14:m:mSbXh5FfrKSh1r6-XbTtSYQ
Die Preisunterschiede sind natürlich gewaltig. Ich möchte einerseits
ungern Geld aus dem Fenster werfen, andererseits soll das ganze
natürlich lange halten und evtl. auch mal erweitert oder verändert
werden.
Kennt jemand dieses Billigsystem? Taugt das was?
Was mir da wirklich gefällt, sind die Ecken mit variablem Winkel, denn
wie genau meine Wände im rechten Winkel stehen, muss ich erstmal
prüfen... Fachwerk halt ;)
Davon abgesehen tendiere ich aber eher zu einem "richtigen" Kanalsystem.
Hat da jemand einen Tipp, wo man Kanal und Einbaudosen (für Schuko und
evtl. LAN) günstig kaufen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #5059097
Habe ich selbst verbaut um Kupferrohre von Klimaanlagen darin
unterzubringen. Und in Büroräumen in der Schwerindustrie werden diese
robusten Kanäle auch sehr gerne genommen. Auch nach 10 Jahren keine
Vergilbung feststellbar.
Gast #5059348
> Ebay-Artikel Nr. 322458462437
Da passen halt nicht allzu viele Leitungen rein. Wenn dir so wenige
Stromkreise reichen, dann kannst du den durchaus nehmen. Ich hab den für
Nachrüstung in einer Küche schon verwendet.
#5059803
Der Gewiss Kanal, ist von der Fa. GGK. Wird auch von Elektriker gern
genommen. Da kann man sicher sein, dass man nach Jahren noch Dosen
bekommt. Der günstige finde ich in der Tiefe bedenklich, da er nur 50mm
hat, der Gewiss Kanal ist 2 cm Tiefer, und wenn die Einbaudose 80 mm
hoch, kann man sich ausrechnen, wieviel für das Kabel noch überbleibt
bei einem 100er Kanal....
Gast #5059828
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
Also werde ich wohl den Mittelweg zwischen eBay 100x50 und gutem Tehalit
wählen und Gewiss 130x70 verbauen.
Die betreffenden Ecken sind sogar fast rechtwinklig :)
Stimmt schon, etwas mehr Platz hat noch nie geschadet.
Kann jetzt noch jemand einen Anbieter empfehlen?
Auf die Schnelle habe ich keinen günstigeren als den eBay shop gefunden.
Würde dann gleich Einbaudosen und Steckdosen mitbestellen, auch wenn da
im Prinzip alles passt.
Gast #5059835
Dann bestell genug Vorrat. Bis jetzt waren Tehalit die einzigen, die mir
auch nach 15 Jahren noch Einbaurahmen und -Becher liefern können.
Ist im Bürogebäude sehr lästig, wenn der neue Netzwerkanschluß an der
Befestigung im Kanal scheitert.
Gast #5059843
Ich habe auch Tehalit genommen. Es ist einfach gute Qualität und man
kauft es ja auch nur einmal. Man bekommt vermutlich ewig Ersatz und das
ist mit das wichtigste. Was bringt ein billiger Kanal, wenn man ihn
später nicht mehr bestücken oder erweitern kann?
#5060335
Ich kauf soetwas beim Grossisten.
Da muss ich nicht noch einen halben Tag durch die Regale wusen und
bekomme meine Bestellung komplett hingestellt oder geliefert.
Bei Billigsystemen sagt es mal schnell "knack" bei der Montage eines
Teils. Die 20 Euronen mehr, sind mir das "ich muss noch mal eben eine
neue Ecke holen" wert.
OCI/IDS braucht man bei so einem Hobbyprojekt zwar nicht, aber von der
Planung zur Bestellung geht das einfach schneller mit.
Gast #5061305
Hm, wo denn genauer? Bei uns auf dem Land ist der nächste Großhandel so
40km entfernt und nimmt gegenüber einigen Onlineshops 50-80% mehr für
die gleichen Artikel.
Was für Mengen nimmst du denn ab? Für eine komplette Gebäudeausstattung
kann man sicher auch mit "unserem" Großhandel andere Konditionen
aushandeln, aber nicht bei 10m und 20 Steckdosen...
Ich hoffe einfach, dass meine Gewiss PVC Kanäle die nächsten 2-3
Jahrzehnte überdauern.
Auch das klingt eher nach regelmäßigen Großprojekten. Werde ich mir
interessehalber auf jeden Fall mal ansehen, man lernt ja immer gern dazu
Ja, wäre sicher der Mercedes gewesen, aber nach allem was ich so gelesen
ist Gewiss/ Nowaplast auch nicht schlecht und weitgehend Kompatibel auch
mit anderen Systemen.
#5065047
je nach Fabrikat
Solar oder AO
bin auch nur Barkasse Kunde
Kopenhagen
200m bis zum nächsten AO Laden
Die rurale Lage hat Vorteile bei den Grundstückpreisen.
20-50% Rabat zum Listenpreis geht beim Grossisten. Mancher onlinehändler
ist eh nur Umverpacker vom Grossisten.
Hobbymengen
ach, der örtliche Elektrikker holt auch nur solche Mengen.
einmal aufgesetzt und läuft. Das verstehen dauert länger - das ist
Berufsschaden
