Hallo Experten, unsere 2013 gekaufte 4 Jahre alte Bosch Spülmaschine SMV69M80EU voll integriert macht nach einem Spülmarathon von 4 mal hintereinander spülen Zicken. Sie blieb einfach im Programm stehen, das Display aus, es half nur noch Netzstecker für 5 Min ziehen. Danach konnte ich sie wieder einschalten, das normalerweise verwendete Eco-programm dauert ca 2,5 Std. In diesem Programm läuft sie unterschiedlich lang. Mal 15 Min mal 60 Min. Imer der gleiche Abbruch, alles aud keine Fehlermeldung. Ich kann sie wieder einschalten, dann wird die Restlaufzeit angezeigt. Das ganze geht dann mit 1-4 mal neu einschalten bis zum Ende, wo sie dann als fertig abschaltet. Beim Start und beim Resetabbruch wird Wasser abgepumpt. Auch heizt die Maschine. Das Kurzprogramm von 15 Min meistert sie ohne Probleme, Ein Miele-Techniker war da, aber ratlos, will irgendein Teil für gut 200€ einbauen, mit dem Fragezeichen, ob es das Problem löst. Meine Frage an euch: Hättet ihr eine Ansatzpunkt, wo es Haken kann? Vor einem Jahr sind die Halteseile, wie bei vielen gerissen und die Tür ist ungebremst nach unten geknallt. Seile habe ich ausgetauscht, dabei sind 2 Blechteile herausgefallen, die die Tür beim öffnen waagerecht halten, jetzt hängt die Tür im offnen Zustand 10 grad schräg tiefer. Meine Frage an euch: Hättet ihr eine Ansatzpunkt, wo es haken kann? Vielen Dank Steve
Schau mal bei Teamhack nach https://forum.teamhack.de/ Ein heisser Kandidat für seltsame nicht reproduzierbare Abbrecher oder Spülzeitverlängerungen ist oft das Heizungsrelais. Die Kontakte brennen ab, der Übergangswiderstand wird schlechter und sie werden dann so heiß, daß sie sich partiell auslöten und kalte Lötstellen entstehen. Das würde auch zu den 4 Spülvorgängen hintereinander passen (Dauerbetrieb, Umgebung der Elektronik in der Fronttür wird heisser) Also mal alle Relaislötstellen nachlöten. Wenns dann gut sein sollte neue Relais besorgen und einbauen, denn die alten sind am Ende auch wenns erst mal wieder geht. Schaltnetzteil könnte auch ein Problemkind sein (Elkos) Wenn die Maschine ehe offen ist auch mal die Entlüftung der Wassertasche anschauen und ggf. mit einem kleinen Metallstück, einem kräftigen Magneten und Geduld reinigen. Dazu gibts Videos Vor dem Öffnen der Maschine Netzstecker ziehen! Viel Erfolg
Hört sich für mich nach Elektronikproblem an! Warum sollte sonst das Display abschalten? Kommst Du irgendwie an die Steuerelektronik?
Stefan H. schrieb: > Ein Miele-Techniker war da, aber ratlos, will irgendein Teil für gut > 200€ einbauen, mit dem Fragezeichen, ob es das Problem löst. Was hat denn ein Miele-Techniker mit Bosch zu tun? Ich würde es mal mit einem Siemens-Bosch-Techniker versuchen. Stefan H. schrieb: > dabei sind 2 Blechteile herausgefallen, die > die Tür beim öffnen waagerecht halten, jetzt hängt die Tür im offnen > Zustand 10 grad schräg tiefer. Und jetzt weißt du nicht mehr wie die Bleche da wieder rein gehören?
Cerberus schrieb: > Ich würde es mal mit einem Siemens-Bosch-Techniker versuchen. Ich denke mal das war ein Schreibfehler. Und selbst wenn nicht, der Bosch Techniker würde weitere 50-80 Euro für die Anfahrt kosten und auch nur die komplette Steuerungsplatine für >200 Euro auf Verdacht tauschen. Es ist leider inzwischen so: Reparieren lohnt auch bei weisser Ware kaum noch ausser bei Luxuslabel wie Miele, Liebherr, etc. oder man macht es selbst.
Nico .. schrieb: > Kommst Du irgendwie an die Steuerelektronik? Die sitzt in der Tür. Wie sie auszubauen geht ist in der Anleitung bei Teamhack nachzulesen.
Danke euch für die Tips und Hinweise, werde dem mal nachgehen Das mit dem Miele-Techniker war kein Schreibfehler. Der Betrieb, bei dem er arbeitet, ist Gast bei meiner Frau in der Kneipe. Deswegen hat sie ihn gefragt, ob er mal drauf schauen kann. Haben kein Siemens oder baugleich im Angebot. Er hat mit irgendwem telefoniert und wollte dann dieses 200 Euro-Teil einbauen. Ist alles etwas umständlich, weil ich ihn nicht direkt gesprochen habe. Ceberus, das sehe ich auch so, Teile tauschen oder gleich komplett neu kaufen, scheiß Wegwerfgesellschaft. Mit dem Bosch-Kundendienst habe ich auch in Erfahrung bringen können, das er nur für das Erscheinen 80 € will. Cerberus schrieb: > Und jetzt weißt du nicht mehr wie die Bleche da wieder rein gehören? Das finde ich auch noch heraus. Das eine lag schon unter der Maschine, das andere fiel beim wechseln der Halteschnur heraus. Der Andere schrieb: > Cerberus schrieb: >> Ich würde es mal mit einem Siemens-Bosch-Techniker versuchen. > > Ich denke mal das war ein Schreibfehler. > Und selbst wenn nicht, der Bosch Techniker würde weitere 50-80 Euro für > die Anfahrt kosten und auch nur die komplette Steuerungsplatine für >200 > Euro auf Verdacht tauschen. > > Es ist leider inzwischen so: Reparieren lohnt auch bei weisser Ware kaum > noch ausser bei Luxuslabel wie Miele, Liebherr, etc. oder man macht es > selbst. Hatte ich bei meiner Waschmaschine Hauptlagerdichtung kaputt-Kugellager verrostet und auch die Trommel gerostet. Hat mich 6 Std Arbeit gekostet, wenn ich keine mechanische Werkstatt zur Verfügung gehabt hätte, wär die WM ein Fall für den Schrott gewesen. So: Material Aufwand 20€. Mein alter GS von AEG hielt 13 Jahr, hab da mechanisch auch viel repariert, bis die Elektronik hinüber war, aber nach 13 Jahren durfte sie das. Ist schon traurig, die Bosch hat grad mal 4 Jahre. melde mich wieder, wenn ich ein Ergebnis habe.
Stefan H. schrieb: > Sie blieb einfach im Programm stehen, das Display aus, Ist das Display auch aus, wenn die Tür auf ist? Vielleicht der Türschalter?
Das ist eine vollintegrierte Maschine, man kann nur an einer LED-Projektion am Boden sehen ob sie an oder aus ist. Erst wenn ich die Tür öffne, sehe ich das Display.
Stefan H. schrieb: > Das ist eine vollintegrierte Maschine, man kann nur an einer > LED-Projektion am Boden sehen ob sie an oder aus ist. > Erst wenn ich die Tür öffne, sehe ich das Display. Lade dir per W LAN eine app runter dan kannst du alles auf dem Smartfone Display sehen .
Klicktron reparieren oder austauschen
Diese Maschinen erwarten in einem gewissen Zeitraum den Wasserzulauf, und das Abpumpen. D.h. wenn z.B. nach x Minuten nicht genug Wasser drin ist, bricht sie ab. Hat die Maschine links in der Seite eine Wassertasche? Wenn ja, dann schau mal links oben, ob es da eine Verdreckte Stelle gibt, meistens ist die Schwarz. Diese verdreckte Stelle, behindert den Wasserzulauf. (Da fällt mir das Sieb im Wasserzulauf noch ein) Man kommt an die Stelle so gut wie nicht hin, zum reinigen. Bei einem Kunden sage ich da: " Dat muß neu." Wenn man die Wassertasche schon mal draußen hat, so schaut man rechts unten, da gibt es eine Schwimmreinheit, diese komplett auseinandernehmen und auch dort alles reinigen. (rote Hebelchen sind da montiert) Selten geht an so einer Maschine die Elektronik kaputt...
