steh gerade auf dem Schlauch. Google gibt da auch nicht viel her,
soweit ich finden konnte. Modellbaufrage. Ich habe zwei
6s 8.000mAh Lipo Akkus, daraus mache ein 12s 8.000mAh Packet.
Jetzt möchte ich gerne noch ein weiteren 6s8000mAh dazuschalten,
um auf 12s 12.000mAh zu kommen.
Ist das irgendwie möglich? Oder wird dann der Akku, der
nicht Parrallel ist überlastet?
Vielen Dank :)
Bernd
Günter Lenz schrieb:> Was ist 6s und 12s?
6 Zellen in Serie und 12 Zellen in Serie.
Bernd schrieb:> Ist das irgendwie möglich?
Nein
D.h. es könnte etwas anders gehen, dafür müßtest du aber etwas mehr über
z.B. deinen Strombedarf sagen.
Bernd schrieb:> Oder wird dann der Akku, der> nicht Parrallel ist überlastet?
Ja,
wobei "überlastet" harmlos und nicht ganz zutreffend formuliert ist.
Es spricht nicht dagegen drei Akkus parallel zu schalten.
Zwei Sachen solltest Du aber dabei beachten:
1. Vorsicht beim ersten Zusammenschließen.
2. Die Akkus sollten ein ähnliches Alter haben.
Zwei ausgelutschte Oldies plus einen Jungspund sind keine
gute Kombination.
Aber wie auch Günter, sagen mir die Kürzel: 6s und 12 s nichts. Schätze
aber mal, dass mir dadurch nichts entgangen ist.
Du brauchst noch ein viertes 6s Paket. Allerdings ist es dann schon
sinnvoll, immer jeweils 2 Zellen (1s2p) parallel zu schalten, weil das
Balancing sonst der Dressur eines Sackes Flöhe gleicht.
Sebastian S. schrieb:> sagen mir die Kürzel: 6s und 12 s nichts
Das ist normaler Modellbau Jargon. 's' steht für Serienschaltung, p für
parallel. 6s2p sind also 6 Zellen in Serie parallel zu 6 weiteren
Zellen.
Matthias S. schrieb:> Das ist normaler Modellbau Jargon... 6s2p sind also 6 Zellen in Serie> parallel zu 6 weiterenZellen.
Was natürlich reichlich blöd ist, weil es nichts über die Art der
Zellen, deren Spannung und Kapazität aussagt. Also praktisch überhaupt
nichts!
"Guten Tag, ich hätte gern eine 6s Autobatterie und eine 3s fürs
Mopped." :-)) tsss, Albern und doof...
Es gibt nur zwei sinnvolle Kombinationen, wie Du Deine drei Akkupacks
verschaltet kannst:
1. Alle Parallel
Hier steht Dir der dreifache Strom zur Verfügung mit der
einfachen Spannung. Wenn ich mal unterstelle, dass ein "S6"
eine Spannung von 9V zur Verfügung stellt, so bekommst Du
24.000 mAh bei 9V.
2. Alle in Reihe
Hierbei steht Dir der einfache Strom zur Verfügung bei dreifacher
Spannung. Also 27V mit 8.000 mAh.
Interessanterweise geht die Kombination 2 + 1 auch, ist aber sinnlos.
Da der Strom ja durch alle Beteiligten fließt, passiert das Folgende:
Hat der Einzelkämpfer seine 8.000 mAh abgedrückt, sind die zweier Akkus
erst zur Hälfte entladen da sie sich ja die Last teilen.
Über alles liefert diese Kombination genau so viel Energie wie eine
Zweier-Kombination. Also 18V bei 8.000 mAh. Wobei das Doppelpack immer
nur zur Hälfte entladen werden kann. Auch das Laden funktioniert nicht
besonders. In dem Falle ist der Einzelkämpfer voll, während die
Zweierkombination erst zur Hälfte geladen ist. Auch hier teilen sich ja
die Zwillinge den Ladestrom.
kunz schrieb:> Matthias S. schrieb:>> Das ist normaler Modellbau Jargon... 6s2p sind also 6 Zellen in Serie>> parallel zu 6 weiterenZellen.>> Was natürlich reichlich blöd ist, weil es nichts über die Art der> Zellen, deren Spannung und Kapazität aussagt.
Für Leute die mitdenken (also dich anscheinend nicht), reicht das in
sehr vielen Fällen aus. Und natürlich hat man i.d.R. auch die
Information über die Zellchemie. Der TE z.B. sagt klar: LiPo.
Auch die Beziehung zu Spannung und Kapazität ist eindeutig. Ein Akkupack
der Konfiguration XsYp hat die X-fache Spannung und die Y-fache
Kapazität einer Einzelzelle.
Wenn man davon ausgehen kann, daß die Packs den gleichen Zelltyp haben,
dann muß man genauen Zelltyp gar nicht kennen, um zu sagen daß man 3
Packs vom Typ 6s nur entweder als 18s oder als 6s3p sinnvoll
zusammenschalten kann.
Sebastian S. schrieb:> Interessanterweise geht die Kombination 2 + 1 auch, ist aber sinnlos.
Muss nicht immer sinnlos sein. Für mein U-Boot habe ich eine
Ballastpumpe mit 3-4V Betriebsspannung, der RC Empfänger und die anderen
Servos allerdings brauchen ja mindestens 4,8V. Dazu baue ich ein Pack
mit 2s2p im unteren Zweig (3,7V) und hänge oben ein weiteres 1s2p Pack
in Reihe, um auf 7,4V zu kommen - insgesamt also 6 Zellen.
Sowas kann man allerdings ohne Balancing nicht laden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
