JESD204b Subclass 0 unter 1 Gbps
OP #5059802
Hallo µc community,
Ich habe diese Frage bereits im Xilinx Community Forum gestellt, habe
jedoch keine Antwort darauf erhalten:
Es ist geplant, in einen hauseigenen ADC ein JESD204b Subclass 0
Interface  (kein Sysref, nur Sync, ...) einzuarbeiten. Die Entscheidung
steht momentan noch nicht fest, da sich bei der Evaluierung des JESD204b
IP Cores von Xilinx herausgestellt hat, dass eine Mindestdatenrate von 1
Gbps vorgeschrieben ist. Das aktuelle Design würde jedoch deutlich
langsamer takten und bevor der SERDES Block überarbeitet wird, soll nun
in Erfahrung gebracht werden, wo die Limitierung auf Seite des FPGAs
liegt.
Soweit zur Vorgeschichte. Zur Verfügung stehen momentan Xilinx Kintex-7
FPGAs, deren Gigabit Transceiver laut Datenblatt ab 0.5 Gbps arbeiten
können. Weiß jemand, warum dann 1 Gbps für den JESD204b Core
erforderlich sind?
Hat jemand schon einmal mit dem JESD Interface auf Xilinx FPGAs
gearbeitet und kann mir Erfahrungswerte nennen? Es sollte doch auch
möglich sein, den LogiCore langsamer zu taken, oder irre ich mich?
Gruß,
 Bernhard
€: Die angegebenen Datenraten beziehen sich auf ein einzige Lane, nicht
auf die Gesamtdatenrate.
Gast #5073102
Wir haben uns einen JESD204-Core von einem Studenten bauen lassen.
Allerdings auch explizit für die MGTs. Beim Spartan 6(T) ging es bis 3
GBit/Lane und beim Kintex 7 bis 6 GBit/Lane, WIMRE.
Wenn es nicht so schnell sein muß, kann man ja auch die 'normalem' IO
mit entsprechendem SERDES nehmen.
Duke
Gast #5074154
Für die Implementierung wurden ca. 2 Monate benötigt.
Aber je nach Vorkenntnissen und vorhandener Erfahrungen kann das auch
kürzer gehen oder beliebig länger dauern.
Da der verwendete ADC nur Subclass 0 und Subclass 1 konnte, wurden auf
Empfängerseite auch nur diese implementiert.
Wenn ich das richtig sehe besteht der Aufwand beim Empfänger in der
Prüfung der Daten und beim Sender in der Berücksichtigung von SYSREF
(Subclass 1) bzw. SYNC (Subclass 2).
Duke
Gast #5075940
Bernhard D. schrieb:
> Ich nehme an, dass zusätzlich zu den 2 Monaten noch einiges an Zeit
> gebraucht wurde um etwaige Timing Probleme im FPGA auszubügeln?
Nö, das wurde in diesem Fall durch die Vorkenntnisse und die vorhandene
Erfahrungen kompensiert :-)
Es war ja nicht der erste ADC den wir zum Rennen gebracht haben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
