Printtrafo 12V
Gast #5060284
So dicke Klötze sollte man nicht auf Platinen löten. Die würden sich
früher oder später heraus wackeln oder die Platine würde brechen.
Außerdem würde ich mal prüfen, ob an dieser Stelle nicht eher ein
Schaltnetzteil angebracht wäre.
#5060292
Thomas schrieb:
> Hallo,
> Ich bin auf der Suche nach einen 12V Printtrafo auf reichelt etc.,
> welches ich auf eine Lochrasterplatine löten kann.
> Ich finde überall nur Leitungen von bis zu 15W, benötige jedoch 24W.
> Wo bekomme ich sowas her bzw. gibt es andere Wege oder Ideen?
z.B. von der Firma Block und deren Distris.
Auswahl-Matrix:
http://www.block.eu/en_IN/products/electro_transformers/
40VA geht noch sehr gut auf Platine, die Teile haben zusätzlich zu den
Lötnägeln   auch vorgefertigte Schraubverbinder.
Für Industrieanwendung habe ich 130VA als Printtrafo, geht ebenfalls
sehr gut:
Lieferant Firma Frei, Albstadt.
Es gibt durchaus Anwnedungen, in denen ein 50Hz Trafo Vorteile gegenüber
einem SMPS hat .-)
#5060294
Gast #5060332
Teo D. schrieb:
> Nicht gefunden o. stört was dran?
https://www.reichelt.de/Flachtrafos/UI-39-17-206/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27576&GROUPID=4537&artnr=UI+39%2F17+206&SEARCH=%252A&SID=94WVYE@qwQATUAAGwwI5s7c996edabffe4423079b40e78fd79159
https://www.reichelt.de/Flachtrafos/UI-39-17-212/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27578&GROUPID=4537&artnr=UI+39%2F17+212&SEARCH=%252A&SID=94WVYE@qwQATUAAGwwI5s7c996edabffe4423079b40e78fd79159
> Wenn du da nen Gleichrichter u. Siebelko dranhängst kannst du aber keine
> 24VA raus holen, der Trafo wir überhitzen!
Was ich noch erwähnen sollte, ich benötige 24VA DC. Gibts die Teile auch
mit DC Ausgang, damit ich nicht einen extra Gleichrichter etc. benötige?
Gast #5060389
Thomas, ich kann Teos letzte Aufforderung
(komplette Anwendung darlegen)
nur bekräftigen. Ist oft sehr hilfreich.
Du brauchst 12VDC bei 2A Strom?
# Wie konstant müssen die 12VDC (besser: wofür genau)?
# Kann oder soll der Strom über 2A hinaus (wiederum:
  was genau ist der verbraucher)?
Ich könnte noch mehrere Punkte ergänzen.
Deshalb ist eine umfassende Beschreibung oft sogar "kürzer".
Gast #5060396
Petra schrieb:
> Warum würde das denn passieren? Der Trafo ist doch mit 24VA angegeben?
Im Durchschnitt muß ein Trafo für Gleichrichtung
(und das angenommen mit Graetz-Brücke)
ungefähr 1/4 größer sein, als für AC-Ausgang.
Beim Gleichrichten wird der Sekundärwicklung
nur pulsweise Strom entnommen. Dafür sind
die Pulse sehr viel höher.
Über R * I² entstehen imMittel sehr viel
höhere Verluste, als wenn sekundär
ein Widerstand an Wechselspannung
sinusförmig Strom ziehen würde.
Mit Sicherheitsmarge wird der Trafo i. A.
gerne 1/3 bis 1/2 mal größer gewählt -
besser ist genaues Nachrechnen und
prozentualer Aufschlag.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
#5060401
Die Nennleistung gilt für reine Wechselstrombelastung, wie z.B.
durch eine Glühlampe. Entscheidend für die übertragbare Leistung
ist aber die Verlustleistung im Trafo und die ist bei Impulsbe-
lastung wie z.B. durch Gleichrichter mit Siebung wesentlich höher.
Typisch wäre da ein Faktor 1,6. Sollen die 12V auch noch stabili-
siert werden, rechnet man mit dem Faktor 2. Solche Leistungstrafos
kann man gewichtsmäßig nicht mehr mit Löten auf ener Platine befes-
tigen. Man braucht zusätzliche Befestigungsschrauben.
Gast #5060405
Diese Pulse verbreitern ("den Stromflußwinkel vergrößern") kann man
übrigens auf einfache Weise mit einer Drossel. Setzt man diese vor
die Gleichrichterbrücke, darf es auch eine Drossel für reinen
Wechselstrom sein.
Nach dem Gleichrichter würde eine starke
Gleichstrom-Vormagnetisierung die Drossel belasten, sie müßte
einen Luftspalt aufweisen, und größer ausfallen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5060418
Die Montage schwerer Bauteile auf Lochrasterplatten ist sehr ungünstig,
weil die Lochreihen auch als Sollbruchstellen dienen und sich daher
Risse gut ausbreiten können. Falls man also unbedingt einen fetten Trafo
auf der Leiterplatte unterbringen muss, sollte man ohnehin einen mit
Haltelaschen verwenden und die betreffenden Schrauben nicht nur mit der
Leiterplatte, sondern auch mit dem Gehäuse verschrauben.
Gleichspannungstrafos sind natürlich nicht erhältlich. Für Deinen
Anwendungsfall ist voraussichtlich ein kleines Schaltnetzteil wesentlich
besser geeignet, zumal die netzspannungsführenden Anschlüsse dabei
abgedeckt werden können.
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/SNT-RS-25-12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137085
Oder falls es sich wirklich um eine dauerhafte Belastung mit 24W handeln
sollte, dann doch lieber das gleiche Netzteil eine Nummer größer:
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/SNT-RS-35-12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&&ARTICLE=137091
Gast #5060452
Harald W. schrieb:
> Dabei wird die Drossel aber oft genausogross wie der Netztrafo.
Oh - natürlich, wenn man den 24VA Trafo für 12VDC 2A benutzen wollte,
wäre das der Fall. Da habe ich nicht nachgedacht, bzw. etwas vergessen,
zu erwähnen.
Danke, Harald.
Ergänzend: Kleinere Drosseln (halbwegs vernünftiger Größe) können zur
Abmilderung, nicht aber der Vermeidung, o. g. Effekte dienen.
Gast #5060460
danke für eure Antworten!
Ich möchte 16x 12V Relais ansteuern sowie etwa 30 weitere Leitungen mit
Steuersignale, auf welche 12V anliegen.
Zusätzlich wird ein Arduino benötigt, mittels LD1117V33 wird die
Spannung auf 3.3V gesenkt.
Im Normalbetrieb benötige ich etwa 12V 0,4A, die größte Spitze könnte
1,6A sein (wenn alle Relais & Steuersignale aktiv sind), wenn, dann aber
auch nur kurzzeitig (für maximal 1 Minute).
Ich glaube mit einem 12V 2A Schaltnetzteil bin ich ganz gut bedient,
oder?
#5060470
> mit DC Ausgang,
Oh Mann.
Die Dinger nennt man dann Netzteil und nicht Netztrafo.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=202961&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CLG889yu5dQCFTcz0wod3_EAWw
Ein Netztrafo mit vorgeschalteter 315mAT Sicherung, nachgeschaltetem
KBU4A Gleichrichter, 5600uF/25V Siebelko und 78S12 Spannungsregler auf
V5224G  Kühlkörper müsste 15V@3.2A=48VA haben um sicher 12V mit 2A
liefern zu können.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5060482
Und warum musst Du für diesen Zweck ausgerechnet einen LDO verwenden,
der mit einer fast grenzwertigen Eingangsspannung betrieben wird? Warum
tut es kein konventioneller Linearregler? Hast Du schon einmal
nachgerechnet, wie viel Abwärme solch ein Regler bei 12V
Eingangsspannung produziert?
Falls der durch 3,3V versorgte Anteil nicht nur wenige Milliampere
ziehen sollte, wäre es doch wesentlich ratsamer, ein Schaltnetzteil mit
zwei Ausgängen (12V, 5V) zu verwenden und dann nur noch von 5V auf 3,3V
mit einem LDO zu regeln.
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/SNT-RD-35A/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137088
Gast #5060528
Verbraucht werden maximal 300mA im 3.3V Bereich.
Konnte ich einen LM3940 verwenden, um von 5V auf 3.3V zu kommen?
#5060561
Teo D. schrieb:
>> oder?
> Ja.
OK, hab nich ALLES gelesen. :/
> zwei Ausgängen
"Input Voltage Range: 4.5 V to 5.5 V"
Ja, verbrät ~0,5W, geht noch ohne Kühlkörper, WENN sich die Umgebung
(Gehäuse) nicht allzu sehr aufheizt.
Dazu sollte/muss er aber etwas Freistehen und Luftzirkulation
zulassen......
"RθJA Junction-to-ambient thermal resistance, High-K  40.9"
"Junction temperature, TJ –40 125 °C"
Es sollte also nicht wärmer als 100°C im Gehäuse sein/werden. ;)
Mehr als 50°C, sind aber wie du dir denken kannst, nicht zu empfehlen.
Gast #5060693
Dass das Netzteil mit 4A überdimensioniert ist (Spitzenverbrauch maximal
1,6A) tut dem Schaltnetzteil eh nichts?
#5060722
Nö, nur die Effizienz dürfte etwas sinken.
Ideal is das natürlich nicht,  sollte so 10-20% über Max. Last
liegen. Bzw. nie zu knapp an die Kante nageln.....
Lässt dagegen aber genügen Spielraum für Erweiterungen!
Gast #5061335
Bin nun am überlegen, wie ich es am besten löse...
Habe jetzt mal den 3.3V Strom gemessen... Im Leerbetrieb benötige ich
110mA...
Im schlimmsten Falle, der vielleicht 1x am Tag für 1 Minute eintritt,
sind das 200mA...
Für die 12V Spannung würde ich folgendes kaufen:
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/SNT-RS-25-12/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137085&GROUPID=7264&artnr=SNT+RS+25+12&SEARCH=%252A
Würde es bei 200mA viel Wärme erzeugen diese von 12V auf 3.3V zu senken,
zB. mittels LD1117V33.
Bzw. gibt es bessere alternativen?
Danke!
lG
#5061366
Rechne! (12V-3,3V)*0,2A
Thomas schrieb:
> Was ich noch erwähnen sollte, das ganze wird in einem verschlossenen
> Schrank verbaut.
Besser wäre da
http://www.exp-tech.de/pololu-3-3v-300ma-step-down-spannungsregler-d24v3f3
Und nicht vergessen das Brand-sicher/hemmend zu verpacken!
Stefan U. schrieb:
> Zum Beispiel diesem:
> https://www.reichelt.de/?ARTICLE=177267
Schön, hat ich nicht gefunden, bei Rechelt. :)
#5061378
Ein fertiges Netzteil mit 12V und 5V kaufen, und die 3.3V durch einen
LD1117-3.3 daraus gewinnen
http://www.ebay.de/itm/Netzteil-Trafo-12V-5V-f-externe-Festplatte-IDE-SATA-CD-DVD-Writer-HDD-OK-/311767205112?hash=item4896c604f8:g:8MQAAOSwQM9UZbzK
Schon im Gehäuse und mit Festplattenanschlussstecker.
