Beamer Datenkabel
Gast #5060478
in einer gerade im Bau befindlichen Eigentumswohnung soll ein Beamer an
der Decke installiert werden.
Das Datenkabel soll fest installiert werden. Allerdings ist noch unklar,
welche Beamer-Anlage überhaupt installiert wird.
Gibt es sowas wie ein Universalkabel oder einen Standard, an den man
dann alles anschließen kann oder muss ein Leerrohr vorgesehen werden?
Rufus Τ. F. schrieb:
> Nochmal: Du willst kein HDMI-Kabel selbst konfektionieren.
Ich habe es schon erlebt, dass ein Elektriker von einem HDMI-Kabel, weil
der Stecker zu groß für das Leerrohr war, den Stecker abgezwickt hat.
Anschließend besorgte er dann ein HDMI-Stecker mit Schraubklemme.
Klar, es funktionierte nicht. Die Trockenbauwand nochmal zu öffnen,
hätte eine zu große Sauerei ergeben. Auch war keine Zeit mehr. Im
Endeffekt wurde dann ein richtig teures Funkübertragungssystem
angeschafft.
Es gibt HDMI-mini (Typ C), die Strecker sind 2 cm breit, da muss also
kein Boliden-Leer-Rohr rein. Es auch noch Micro HDMI, die Stecker taugen
aber nix, sind zu klein und zu labil. Falls die Stecker noch Typ A sind
gibt es passende Adapter.
