12v 15mA stromsparend schalten
Gast #5060734
ich habe in meinem Auto eine Zusatzbatterie, an der ein Batteriewächter
hängt (schaltet aus, wenn Spannung unter eingestellte Grenze fällt), der
maximal 20A am Ausgang zur Verfügung stellt.
An der Zusatzbatterie hängt außerdem ein Audio-Verstärker, der wegen der
hohen Stromaufnahme nicht am Batteriewächter hängt. Der Verstärker wird
über die Remote Leitung vom Radio angeschaltet.
Ich wollte nun in die Remote Leitung einen Schalter einfügen, der die
Leitung trennt, wenn der Batteriewächter abschaltet. Ein Relais
verbraucht denke ich zu viel Strom. Was würdet ihr empfehlen, was eine
möglichst geringe Stromaufnahme hat, während es geschlossen ist?
Der Verstärker zieht über den Remote Eingang 15mA.
Vielen Dank und viele Grüße
charhunter
#5060739
Man kann MOSFETs verwenden, die haben keine Stromaufnahme, da aber im
KFZ Bordnetz massive Störungen unterwegs sein können, sollte der
(gesperrt) 150V aushalten.
Das Gate wird immer nur für 20V ausgelegt sein, da kann man aber mit
einem Vorwiderstand und einer Z-Diode leicht eine Begrenzung einfügen.
12V ----------+---+
            ZD12  |
              |   |S
0V/12V ---1k--+--|I MOSFET AUIRF6215
                  +-- Radio
GND -----------------
Aber so ein MOSFET geht ruck zuck kaputt, wenn der Strom grösser ist als
erlaubt, hier 13A. Zieht dein Autoradio also auch nur mal kurzzeitig
mehr Strom, war's das.
Daher kann ein automotive intelligent protected high side switch wie
BTS555 sinnvoll sein.
#5061001
Hi
Wenn ich Dich recht verstehe, verheizt Du kW-weise Leistung in Musik
(2.te Batterie, damit die Starter-Batterie Das überlebt) und störst Dich
an 15mA für ein Relais?
... ok ... wollte Das ja nur Mal in Relation stellen ...
PS: Es gibt auch bistabile Relais - Die brauchen nur den Schubser in die
gewünschte Richtung und verbleiben dort für den Rest Ihrer Tage, sofern
nicht in die Gegenrichtung angesteuert wird.
Nachteil hier: Bleibt auch bei Spannungsausfall in der aktuellen Lage.
> charhunter schrieb:
> der
> Ein Relais verbraucht denke ich zu viel Strom.
Wie jetzt? Du hast einen Stromverbrauch von bis 20A und dann sind die
ca. 40...50mA für ein Relais zu viel?
Ein Relais.
https://www.conrad.de/de/kfz-relais-24-vdc-70-a-1-schliesser-fic-frc3a-dc24v-504404.html
Alles andere ist vergleichsweise fehleranfällig und kompliziert und ohne
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich KFZ-Elektrik
wahrscheinlich nur Pfusch.
Das Relais zieht ja auch nur Strom, wenn der Batteriewächter nicht
abschaltet.
Gruß Öletronika
Gast #5062123
Vielen Dank schon Mal für eure Antworten!
"Wie jetzt? Du hast einen Stromverbrauch von bis 20A und dann sind die
ca. 40...50mA für ein Relais zu viel?"
Wenn ich die Kühlbox und vielleicht noch andere Verbraucher an habe ja,
aber das Relais würde ja auch Strom verbrauchen, wenn das Auto ohne
Verbraucher geparkt würde. Da finde ich einen (zusätzlichen) Ruhestrom
von 50mA schon Recht viel.
bistabile Relais: hier wüsste ich nicht, wie ich das mit dem schon
vorhandenen Batteriewächter kombinieren könnte...
Mosfet: Vielen Dank, da lese ich mich mal ein. Damit scheint der
Batteriewächter an sich auch schon zu arbeiten.
Vielen Dank und viele Grüsse
Charhunter
#5062328
Patrick J. schrieb:
> Man kann doch sicherlich den Wegfall der Spannung erkennen und dem
> Bistabilem Relais den 'Aus-Schubs' verpassen.
Wenn das Relais über einen Gegentaktausgang (wie er z.B. in µCs
eingebaut ist) gesteuert wird, braucht man einem bistabilen Relais
nur einen Elko in Reihe zu schalten, um ein monostabiles Schalt-
verhalten zu bekommen.
#5062471
Nein, wieso den  das?
Wenn du nur parkst, sollte das Relais stromlos geschaltet werden und
braucht dann im Gegensatz zu anderen Lösungen absolut Null-Strom.
MOSFET sind sicher eine gute Lösung, aber für Laien im Bereich KFZ mit
den extremen Bedingungen bezüglich, Störungen und Temperaturbereich
immer ein Risiko. KFZ-Relais sind genau dafür entwickelt worden.
Gruß Öletronika
