Atmel Studio: Speicherverschwendung?
Gast #5061224
beim Stöbern auf der 32bit Controller-Seite von Microchip bin ich auf
die SAM D Serie gestoßen. Die sind bei gleicher Ausstattung noch ein
wenig preisgünstiger als die vergleichbaren PIC32MM, ausserdem scheint
die freie Version des Compilers (gcc) im Gegensatz zum XC32 nicht
eingeschränkt zu sein. Allerdings kenne ich mich mit Cortex - im
Gegensatz zum PIC32 - bisher nicht aus. Von Kollegen wurde mir von den
Atmel-Controllern wegen der schlechten IDE (Atmel Studio) abgeraten. Das
MPLAB X vom gleichen Hersteller finde ich aber ganz OK.
Daher wollte ich das Atmel Studio mal testen. Das einfachste
Progrämmchen
int main(void)
    /* Initialize the SAM system */
    SystemInit();
    /* Replace with your application code */
    while (1)
kompilierte problemlos, füllt aber mit 2128 bytes bereits mehr als die
Hälfte des RAM. Mein erster Verdacht, dass die SystemInit - Routine
schuld sei, bestätigte sich nicht.
Weiß jemand, was der Compiler da in den Speicher legt?
#5061235
> Hälfte des RAM
Nur 4k RAM auf einem 32-bitter? Das ist extrem knausrig.
Bei den Cortex-M muss man auch drauf achten welche sonstigen Module mit
im Projekt drin sind. Selbst bei leerer main() kann viel über die
Interrupt Handler referenziert werden.
Ansonsten: Map File erstellen und nachschauen wo der RAM benutzt wird.
Beitrag #5061243 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5061251
Schau doch mal ins Linker-File. Da wird wohl für den Stack schon 2k
reserviert sein. Macht ja auch Sinn, kannst du aber einfach ändern.
Bisher hatte ich immer 25% für den Stack gesehen, hatte aber noch nie so
einen kleinen wie du.
Gast #5061303
> Von Kollegen wurde mir von den Atmel-Controllern wegen der schlechten IDE (Atmel
Studio) abgeraten.
Dazu Interview mit Steve Sanghi: "Langfristig betrachtet, werden wir es
ermöglichen, dass die Atmel-MCUs auch auf unseren Entwicklungs-Tools
laufen."
> im Gegensatz zum XC32 nicht eingeschränkt zu sein
Wer ein bisschen im Netz sucht, findet die 2-3 Binaries, die aus der
Free- eine Vollversion machen. Für Linux hier im Forum. Natürlich muss
man dann seine gerechtigkeitsliebenden Augen zudrücken, erhält dafür
aber O2, O3, Os, flto und mips16.
Ansonsten über den Preis argumentieren. Der konkurriert ja fast mit den
ATtiny, und da sind die freien 2k RAM doch ganz schön viel.
Gast #5061460
> reserviert sein. Macht ja auch Sinn, kannst du aber einfach ändern. Bisher
> hatte ich immer 25% für den Stack gesehen, hatte aber noch nie so einen
> kleinen wie du.
Ich habe mir mal das map-File angeschaut. Ja, der Stack belegt 25%,
weitere 27% hat sich die libc reserviert. Wofür die so viel - statischen
- Speicher braucht, verstehe ich allerdings nicht.
Wo kann man die Stack-Größe anpassen? Im Configuration Manager unter
ARM/GNU Linker->Memory Settings hätte ich das vermutet, finde dort aber
nichts.
Beitrag #5070354 wurde von einem Moderator gelöscht.
