Analog Read spinnt
OP #5061559
ich versuche gerade, über analog Read auszulesen, welche Spannung
anliegt. Dafür habe ich einfach 5V an ein Poti angelegt und mit dem PIN
A0 verbunden, lasse mir dann den analogRead() wert auf der Konsole
ausgeben. Aber egal was ich mit dem Poti mache, es liest immer nur 1023
am PIN A0 aus. Außer ich erde den PIN, dann liest er 0 aus. Aber egal
was ich mache, andere Werte kommen nicht.
Woran kann das denn liegen?
Gast #5061570
Mike R. schrieb:
> Welches Framework,
das ist mittlerweile wie mit den Sportberichten in der Zeitung, wenn nix
dabeisteht geht es um Fussball. Also hier um Arduino.
Wie ist das Poti angeschlossen? Ich vermute GND ist nicht angeschlossen.
Gast #5061589
> A0 verbunden,
Lese dir mal ein paar Grundlagen zu dem Stichwort Spannungsteiler an
und guck dir mit einem Voltmeter an, was du dem µC am ADC-Eingang
anbietest. Dann klappt's auch mit dem ADC.
Beitrag #5061838 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5061858
Hi
Der Arduino macht es dem findigen 'Maker' recht einfach, von einer Idee
zu einem Ergebnis zu kommen - sofern man die vorgefertigten 'Shilds'
nimmt und den dazu passenden Code möglichst korrekt per C&P ins Programm
bringt.
Hier haben wir das Problem, daß hier Jemand 'MEHR' will - nämlich was
Analoges einlesen.
Das geht wohl mit analogRead() .
Ein Poti als veränderbaren Widerstand ist auch schon Mal keine schlechte
Idee - man könnte sogar mit eingeschaltetem PullUP und nur dem Poti an
GND (ein Außen- und den Schleifkontakt) ein messbares Ergebnis bekommen
- war (zum Glück !!) hier nicht so, sonst würde Das immer wieder so
aufgebaut.
Hier fehlen (nur !!) die Grundlagen.
Da Interesse besteht (was macht ein Poti am Arduino oder besser, warum
macht Es Das nicht??) denke ich, können wir diesem Erdenbürger das Thema
Elektronik durchaus schmackhaft machen.
Auch damit, daß wir Ihm Links z.B. zum Spannungsteiler, oder gar nur das
Wort, zukommen lassen.
Also entweder Noob-Bashing, oder mit Sinn und Verstand in die richtige
Richtung schubsen.
Ihr seid die Experten, Ihr habt die Wahl, macht was draus.
Beitrag #5061865 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5061871 wurde von einem Moderator gelöscht.
