Schaltung für 12v Motor
Gast #5061863
Hallo
Ich stehe vor einem Problem eventuel könnte mir da jemand weiterhelfen (
ich habe leider mit Elektronik nicht so viel am Hut)
Ich wollte gerne einen 12v Getriebemotor mit einem Näherungssensor
schalten
Zum Aufbau (meine Gedanken bis jetzt )
12v Netzteil daran ist ein Drehzahl-Regler angeschlossen jetzt soll der
12v Motor mit einem Näherungssensor geschaltet werden
Der Motor dreht eine Scheibe mit einer kerbe darin in die kerbe fällt
von oben ein Stück Messing fällt dann auf eine rampe wo der
Näherungssensor ist sobald das Stück Messing vor dem Sensor liegt soll
der Motor aufhören zu drehen und wenn das Messing entnommen wird soll
der Motor wider laufen und so weiter und so weiter
Also wenn das jemand verstanden hat bitte ich um Hilfe
#5061873
"Also wenn das jemand verstanden hat bitte ich um Hilfe"
Schön, wenn man sich so ganz ohne Satzzeichen in mehrzeiligen
Abhandlungen verständlich ausdrücken kann. Das ist eine Kunst deren
Steigerung im Weglassen der Leerzeichen ihre Krönung findet. Immerhin
die großundKleinschreibung ist gelungen.
Welchen Näherungssensor hast Du Dir ausgesucht? Ist das einer, der
direkt einen Stromkreis schalten kann oder muß dessen Signal erst
verstärkt werden, z.B. mittels Schmitt-Trigger? Wie groß ist das Stück
Messing? Wieviel Strom zieht der Motor? Möchtest Du ein Foto der
Maschine hier einstellen?
"Drehzahl-Regler"
Regelt oder stellt er nur? Am Radio ist das auch nur ein
Lautstärkesteller.
Du kannst jetzt gerne um Hilfe bitten...
Mit freundlichem Gruß
Gast #5061900
Hallo
Danke für die Antwort
Sorry mit den Zeichen
Also Motor 12v habe nur noch Motor-Leerlauf-Strohmaufnahme 80 mA
Sensor habe ich noch nicht bei Ebay eventuell  (Induktiver
Näherungsschalter LJ12A3-4-Z/Bye,NPN 5...40Volt )
Des Teil hat 3 Kabel Braun (Plus) / Blau ( Minus=Masse ) / Schwarz (
Ausgang )
Muss da jetzt noch ein Schaltrelais dazwischen ?
Wen ja geht eins mit 12v DC max 10A
Ein Bild von der Maschiene habe ich leider nicht muss erst bauen.
#5061939
Hi
Du hast ein Magazin, darin liegen die Messing-Teile so, daß (irgendwie)
immer nur Eins auf die Motorscheibe gelangen kann.
Dieses Messingteil soll nun transportiert werden, dabei wird Es auf der
Motorscheibe gegen herunterschleudern konstruktiv gehindert oder die
Scheibe dreht langsam genug.
Am Endpunkt angekommen stoppt der Motor, hier kann man ggf. mit dem
Näherungsschalter das Messing detektieren - ein 'Muckensäckle' weiter
gedreht, damit man an das Messing ran kommt?
Wie stelle ich fest, daß das Messing entnommen wurde, wie, ob noch
Messing im Magazin vorhanden ist? Wass passiert in welchem Fall?
Was, wenn der Messing-am-Endpunkt-herunternehmer an der Scheibe hängen
bleibt?
Der Elektronik ist's egal, einzig der Motor wird mit Seinen 80mA wohl
leiden, aber wohl keinen größeren Schaden am Personal anrichten.
Oder:
Was soll Es werden?
Gast #5061999
https://youtu.be/tBUBOdxHgho
Hoffe der Link geht
So das ganze Gebilde nennt sich Hülsen Glühautomat
Sinn ist die Patronenhülsen (Abgeschossen ) am Hülsenhals zu Glühen.
Patronenhülsen sind aus Messing dieses wird mit der Zeit immer Spröder
und Härter wird Messing Geglüht wird es wider weich.
Ich könnte auch einen Akkuschrauber nehmen aber da es wirklich Preziese
gleich sein soll von Hülse zu Hülse sollte es automatisiert sein .
Ich komme ja mit dem Motor dem Poti und dem Netzteil klar aber leider
nicht mit dem Sensor ( Motor hat 2 Kabel +und- der Sensor hat 3
Anschluss Kabel)
#5062111
Hi
Cooles Maschinchen - gibt's auch ohne 2.ten Motor:
https://www.youtube.com/watch?v=Mf6rYqtRrGY
Da der Magazinmotor nur dreht, wenn der Näherungsschalter 'Nichts'
sieht, sehe ich aber auch kein sonderliches Problem darin, damit einen
Motor anzusteuern - zur Not mittels Relais.
Für eine H-Brücke (da keine Richtungsumkehr gebraucht vll. etwas
übertrieben) müsste man eh noch schauen, daß die Spannung der
Näherungsschalter für die Brücke ausreicht.
Hülsen weichglühen - was es nicht Alles gibt :)
Hi
Boris schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 152455596434
> Okay also so eins ? 12v 10A
Jain - das Relais ist für AC (Wechselspannung) gedacht.
Also Ansteuerung per 12V DC, Schaltvermögen max 10A AC.
Eben allerdings für bis zu 10A.
Das wird funktionieren, kann Dir aber nach kurzer Zeit durch Defekt des
Relais ausfallen, da beim Öffnen des Kontakt IMMER ein Abreißfunke
(Lichtbogen) entsteht, Der bei AC-Schaltern 'von Selber' löscht, bei DC
aber nur durch die Funkenstrecke -> Länge -> Abstand der Kontakte
gelöscht wird, die Kontakte verschleißen stärker.
Wenn Du Gleichspannung schalten willst, suche im
KFZ(12V)/LKW(24V)-Bereich.
Dort treten zwar die gleichen Probleme auf, die Entwickler der Relais
haben aber darauf geachtet.
Gast #5062409
Ok danke !
Hilfe Elektronik !!!
Ä ich habe gerade gesehen das es diese Sensoren auch mit 2 Kabel gibt .
So wie ich das Gelesen habe ist das Praktisch ein Schalter .
Würde doch bestimmt  geh'n ein Kabel ( +) vom Poti zum Motor und das(-)
wird vom  Sensor unterbrochen sobald die Messing Hülse vor ihm liegt .
#5062431
Hi
Die Sensoren als 2-Leiter Variante gehen auch - bei 'geht nicht' suchst
Du aber länger!
Bei dem 3-Leiter-Anschluß versorgst Du die interne Elektronik mit
Spannung und hast ein Ausgangssignal, je nach Treiber Eines 'in beide
Richtungen' - kannst also Deine Last zwischen Sensor und Plus bzw.
Sensor und Minus klemmen, oder nur eine Schaltrichtung - sollte auf
einem Schaltbild auf dem Sensor oder im DaBla ersichtlich sein.
Bei der 2-Leiter Variante muß die Last etwas Strom durch lassen, damit
der Sensor selber arbeiten kann.
Bei separater Versorgung braucht es Das nicht.
Dort musst Du auch beachten, ob der Schalter unterbricht, oder
durchschaltet, wenn die Messinghülse davor liegt.
Bei 3-Leiter und 'Ausgang in beide Richtungen' klemmst Du den Motor beim
Fahren, wenn Hülse erkannt wird, einfach statt an Plus an Minus (...
beide Motoranschlüsse vertauschen, damit die Drehrichtung identisch
bleibt).
Gast #5063920
Wenn dein Sensor einen Schaltausgang hat, kannst du damit einfach ein
Relais ansteuern. Wenn du das Ganze ohnehin an Netzspannung betreiben
wollen solltest, macht es möglicherweise Sinn, Mit einem Relais einen
Transformator zu schalten, auf dessen Sekundärseite ein Gleichrichter
sitzt, welcher den  Motor speist. Damit sparst du dir aufwendige
Gleichstromschalterei. Nachteilig ist dabei lediglich, dass du noch ein
zusätzliches Netzteil für die "Steuerung" brauchst.
