Falls jemand eine Festnetz-Flat und ein konventionelles Faxgerät besitzt (Multifunktionsgeräte eingeschlossen, jedoch keine Softwarelösung auf PC) und bereit ist, mir mit 1..2 Minuten seiner Zeit zu helfen, hätte ich die folgende Bitte: Bitte sende an die Rufnummer 03082768511 einfach einen Zettel, auf dem "Test-Fax im Auftrag Esselbach" steht und teilt mir hier im Forum oder per PM mit, ob das angekommem ist bzw. angenommen wurde. Bitte nur heute. Das ist kein Telefax-Terror, sondern hilft mir bei einem ekligen Problem. Ein Kunde (Arztpraxis) wurde auf IP-Telefonie umgestellt. Fast Alles funktioniert einwandfrei, bis auf das sch... Fax (Empfang, Senden geht). Dass VOIP und Fax nicht die besten Freunde sind, ist allgemein bekannt, mit G.711 bzw. T38 meist jedoch zu regeln. Ich habe das Fax dort per Grandstream HTxx (VOIP-Analog-Adapter) an das interne Netzwerk angeschlossen und in der TK-Anlage (3CX) entsprechend eingerichtet. Das Problem ist nun, dass nur manche Faxe ankommen, z.B. die von einer (meiner) Fritzbox immer, die vom Windows-Faxdienst mit Modem nie und die von klassischen externen Faxgeräten nur manchmal. Ich habe selber kein solches Faxgerät und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hat auch niemand eines mehr ... bleibt die Bitte hier. Danke. Vlt. helfen mir diese Tests bei der Fehlersuche.
ja, das wäre mal interessant... Wir haben das selbe Problem und da suchen sich div. hochbezahlte Firmen seit Jahren einen Wolf. Das selbe Problem sowohl bei der integrierten Faxlösung (auf Exchange) als auch bei der Umsetzung von VoIP auf "Einzelanschluß" für herkömmliche Faxmaschinen. Bei deinen gewünschten Sendungen wäre noch zu unterscheiden ob das "echte Fax" an "echtem POTS" oder auch an VoIP hängt ... Viel Glück.
Fax ist eben ein Auslaufmodell. Außer Juristen benutzt das fast keiner mehr.
G. H. schrieb: > ja, das wäre mal interessant... > > Wir haben das selbe Problem und da suchen sich div. hochbezahlte Firmen > seit Jahren einen Wolf. Das selbe Problem sowohl bei der integrierten > Faxlösung (auf Exchange) als auch bei der Umsetzung von VoIP auf > "Einzelanschluß" für herkömmliche Faxmaschinen. > > Viel Glück. Bezüglich Einzelanschluss habe ich einen Fall, wo das (nach Kundenauskunft) problemlos läuft: TK-Anlage ist eine Tiptel/Yealink vom Typ "MyPBX Soho" mit eingesetztem FXS-Modul an einem Telekom-Einzelanschluss (kein Telekom-Trunk wie im obigen Problem). Da funktionierte das Fax auf Anhieb ...
Uhu U. schrieb: > Fax ist eben ein Auslaufmodell. Außer Juristen benutzt das fast > keiner > mehr. Weiss ICH, aber erzähl das mal einem Kunden, noch dazu Arzt. "Das muss einfach funktionieren, dafür bezahle ich Sie ..." ist noch eine harmlose Formulierung ...
G. H. schrieb: > Bei deinen gewünschten Sendungen wäre noch zu unterscheiden ob das > "echte Fax" an "echtem POTS" oder auch an VoIP hängt ... habe dir 2 Faxe von meiner FB7490 geschickt, wurden beide abgewiesen (Fehler 404 auf einem konfessionellen Panasonic-Thermofax), von meiner Trödelkom-Nummer werden sie angenommen. Bei dir kommt Klingelzeichen, meine Kiste geht in Standard-Sendebetrieb und nach 30 sec kommt Fehlermeldung. Hoffe, dass dir das für die Statistik hilft.
Vielleicht hilft das weiter: Sollte dein Kunde einen Telekom-Anschluß besitzen, gäbe es da noch eine Hintertür: Die Telekom bietet als kostenlose Zusatzleistung einen Faxdienst mit separater Rufnummer an. Eingegangene Faxe werden dann als Email-Anhang zugestellt. Funktioniert bei mir problemlos. Das senden über diesen Dienst kostet zwar neben der Flatrate Gebühren, aber das kann man ja weiterhin über Modem/TK-Anlage von "zuhause" machen. Wenn man in der TK-Anlage eine Rufnummernumleitung für die Faxnummer einstellt, kann man seine normale Faxnummer auch weiterhin verwenden.
Günter R. schrieb: > (Fehler 404 auf einem konfessionellen Panasonic-Thermofax) Sozusagen kirchliches Pippifax...
Hallo, leider auch hier Fehlanzeige nach drei Versuchen. Fehler B25 Fax geht ran und kommuniziert irgendwas aber die Übertragung kommt nicht zustande.
