Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
Danke dir, mal sehen, ob ich irgendwie an das Resultat herankomme.
Und ob ihm eine Subtraktion des Index besser schmeckt.
Oder ich ignoriere ihn und konzentriere mich auf's Programm..
Persönliche Seite
Sorry, das ist Quark und dient nur dazu, den Hinweis abzustellen. Du
sparst jeweils einen Takt, musst aber den wieder spendieren, um die
Addition von *parr zu rechnen. Und verbrauchst außerdem ein Wort extra.
Außerhalb von zeitkritischen ISRs kann man den Hinweis i.d.R. getrost
ignorieren. Dafür sollte man sich beim Optimieren genau anschauen, was
der Compiler treibt. Der TI-Compiler ist alles andere als fehlerfrei :(
Wobei solche Kalkulationen auf Hochsprachenbasis nicht notwendigerweise
dem entsprechen, was hinten aus dem Compiler rauskommt. Hochoptimierende
Compiler wie GCC erzeugen in beiden Beispielen den gleichen Code (bei
-O2).
Ob also ein Index im Quelltext inkrementiert oder dekrementiert wird ist
ihm egal, im erzeugten Code gibt es keinen Index, statt dessen wird in
beiden Fällen ein Pointer inkrementiert und verglichen. Entspricht:
  uint8_t *parr = array;
  do {
    function(*parr);
  } while (++parr != array+14);
Ein Compiler der sagt:
"Ich weiss was Du willst, bin aber zu blöd, das in Assembler umzusetzen.
Bitte hilf mir".
Naja, wenigstens ehrlich, die Entwickler!
Darfst du denn überhaupt die Reihenfolge des Durchlaufs umdrehen? Was
macht denn function(.)?
Falls function(.) frei von Seiteneffekten ist und dessen Output nur von
den Eingangswerten abhängt, dann gebe ihr das Attribut "pure". DANN darf
der Compiler das auch selbst umdrehen. (ob er es macht, ist eine andere
Frage. Da spielen noch mehr sachen mit rein).
Die Reihenfolge der Funktionsaufrufe darf er normalerweise nicht
umdrehen (Ausnahmen siehe z.B. meckerziege, oder bei Inlining). Die
Werteabfolge einer Zählvariablen hingegen schon, wenn das keine
Auswirkung auf die Reihenfolge der Funktionsaufrufe oder anderen Code
hat, weil er für das Array eine andere Lösung hat. Ebenso kann er die
Zählvariable selbst komplett eliminieren.
Der Code im Startbeitrag ist eine klassische Zählschleife mit Verwendung
als Index. Ein guter Compiler wird darin erkennen, dass die Schleife 14x
ausgeführt wird und das Array aufsteigend ab 0 indiziert wird. Wie er
das dann implementiert ist allein seine Sache, da die Zählvariable
nirgends sonst verwendet wird (wobei ich annehme, sie ist lokal
definiert, nicht global).
Daumenregel: Wenn als Ergebnis von erzeugten Code das rauskommt, was
unter Anwendung der Regeln von C rauskommen darf, darf er machen was er
will. Wobei mit und ohne Optimierung auch verschiedene Ergebnisse
rauskommen dürfen, wenn beide in diesem Sinn zulässig sind.
