Leistung Trenntransformator schätzen
OP #5062717
Hallo, ich habe hier einen defekten Trenntransformator aus einem
Impuls-Folienschweißgerät den ich ersetzen möchte, dessen dauerhafte
Leistung mir aber nicht bekannt ist.
Primärseite
230 V AC
Sekundärseite
24 V AC
Leistung (Impuls) für 0,5 - 3 Sekunden
300 W
Abmessungen (Blechpaket)
ca. 110x60x30 mm
Gewicht
1.300 g
Aufschrift
200H230V
Welche Leistung sollte ein Ersatz-Trafo mindestens haben?
Zusatzfrage für's Verständnis:
Warum brennt ein unbelasteter Trafo mit Stromfluss nur durch die
Primärwindung nicht durch?
Gast #5062721
Wenn die Primärspannung nur hoch genug ist, tut er das natürlich auch.
Gast #5062729
der Trafo scheint einen großen Luftspalt zu haben.
-> weiche Kennlinie siehe Klingeltrafo.
Ein normaler gleich großer Trafo wird schnell in die Sättigung gehen
wenn Du den mit den 300W belastest
-> Kurzschluß.
Gruß Anja
#5062735
Ein unbelasteter Trafo nimmt nur den Strom auf, den er für sein
Magnetfeld braucht.
 Wenn der Trafo für 230V ausgelegt ist, nimmt er bei 230V , 50Hz halt
einen Magnetisierungsstrom auf, der nur ungefähr ein Zehntel des
Nennstroms ist.
 Dazu kommt dann noch dass dieser Strom größtenteils ein sogenannter
Blindstrom ist, er liefert zwar Energie in den Trafo hinein, wegen der
Wechselspannung gibt sie der Trafo aber in der nächsten Halbwelle gleich
wieder zurück.
Der wirkliche Leistungsverlust in Trafo passiert fast nur über die
Kupferverluste und beträgt bei einem 200-W-Trafo nur wenige Prozente.
Also so etwa 5W. Davon wird der Trafo noch nicht richtig heiß.
#5062738
Die Sättigung hat etwas mit der Spannung am Trafo zu tun, nicht mit den
Strom im Trafo.
Bei Sättigung, z.B. wenn man eine 115V-Wicklung aus Versehen an 23oV
anschließt, entsteht ein Strom, der das Zehn-und Mehrfache des
Magnetisierungssstroms beträgt, den die Wicklung bei 115V hat.
#5062744
"Warum brennt ein unbelasteter Trafo mit Stromfluss nur durch die
Primärwindung nicht durch?"
wenn man unterstellt, daß der Hersteller den Trafo für die vorgesehene
Wechselspannung und Frequenz korrekt ausgelegt hat, dann
-wirkt der Trafo als reine Drosselspule
-ist sein induktiver Widerstand so hoch, daß der Draht sich kaum erwärmt
-eilt der Strom der Spannung um 89,999 Grad nach
-wird er nur von Blindstrom durchflossen (dieser sieht auch mit Brille
und Taschenlampe nichts)
-gerät der Kern nicht in die Sättigung und erwärmt sich kaum
-fließt viel zu wenig Strom zum Durchbrennen
Und wenn man ihn sekundär kurz schließt, brennt dann jeder Trafo sicher
durch?
mit freundlichem Gruß
#5062748
Die Dinger sind nur für Kurzzeitbetrieb.
Notmale Trafos kann man kurzzeitig deutlich überlasten.
Trafos dürfen im Kurzzeitbetrieb stärker belastet werden, beispielsweise
alle 10 Minuten für 30 Sekunden mit dem doppelten oder 1 Sekunde mit dem
10-fachen Strom.
Kaufe inefach einen Trafo mit denselben Abmessungen
Weil er länglich ist wirst du aber keinen finden der reinpasst.
Kleiner darf er aber auch nicht sein.
Du wirst also einen externen Trafo anbauen müssen.
Das sieht dfoof aus, ist unhablich und noch ein Gehäuse.
Schmeiss das Folienschweiggerät also weg, wird ja wohl nur 20 EUR
gekostet haben.
Vielleicht hebst du das Heizelement als Ersatz für das neue auf, wenn es
dasselbe Modell ist.
Wegen der Indukditivät des Kerns, die an Wechselspannung nur den
geringen Leerlaufstrom zulässt.
OP #5062749
Der Hersteller hat den Trafo nur für Impuls-Betrieb ausgelegt, ich habe
den Trafo jedoch (fast) im Dauerbetrieb bzw. mit zu kurzer Abkühlphase
betrieben. Jetzt will ich halt einen größer dimensionierten Trafo kaufen
und brauche dafür eine Mindestleistung. Alternativ verwende ich zwei der
bisherigen Trafos abwechselnd.
#5062751
Sättigung nennt man den Vorgang, dass das von der angeschlossenen
Primärspannung geforderte Magnetfeld vom Trafo nicht aufgebaut werden
kann.
Schließt man z.B. eine 115-V-Wicklung aus Versehen an 230V an, wird der
Magnetisierungsstrom auf das Zehn-oder Mehrfache ansteigen.
Bei außen angelegter Last entsteht im Trafo keine Sättigung, (meistens
wird das Feld im Trafo sogar schwächer) nur die Erwärmung der Wicklungen
schädigt den Trafo.
#5062758
Dasnn brauchst Du eben einen Trafo mit 300 W Nennleistung im
Dauerbetrieb. Der ist halt deutlich teurer als einer für 300W im
Kurzzeitbetrieb von wenigen Sekunden.
Ein halbseidene Lösung wäre halt eine Temperaturüberwachung, die vor
Überhitzung des Trafo abschaltet.
Wenn man selbst darauf verzichtet, ist Auslegung auf Kurzzeitbetrieb
einfach Pfusch.
Gast #5062764
Pascal H. schrieb:
>> Was hängt denn als Verbraucher dran? Wieviel Strom zieht der denn?
> 3,5 Ohm Heizdraht
Das sind an 24V 165W, nimm also einen Trafo mit wenigstens 165VA
Nennbelastbarkeit.
OP #5062772
Peter R. schrieb:
> Ein Trafo mit Dauerbetrieb 300W oder den 165W ist dann auch keine
> Lösung:
>  Der Rest des Geräts, besonders der Heizdraht, ist für Dauerbetrieb
> nicht ausgelegt, der käme ins Glühen oder Rauchen.
Ablauf ist ca. 1s Schweißen, 1s Warten ... Der Draht gibt ja seine
Wärmeenergie an das zu verschweißende Material ab, wird dadurch gekühlt
und kann nicht durchbrennen.
Gast #5062774
> Also so etwa 5W.
Bei einer bekannten deutschen Transformatoren-Fa. findet man im
Datenblatt für Exemplare mit 160 bzw. 250 VA einen Wirkungsgrad von 90%.
http://www.block.eu/de_DE/products/393227.htm
Die Trafos werden schon so dimensioniert, dass auch die Eisenverluste
eine Rolle spielen. Das erkennt man schon an der
Leerlaufleistungsaufnahme (so sie denn angegeben ist).
Sonst wären sie grösser und schwerer.
Gast #5062775
Wenn du auf der Sekundärseite kein AC benötigst könntest du auch ein
Schaltnetzteil verwenden.
Ist in der Leistungsklasse auf jeden Fall kleiner und dürfte auch
billiger sein.
Gast #5062802
> -> Kurzschluß.
Nein. Beim Kurzschluss gibt es WENIGER Sättigung.
Auch wenn das x-mal so geschrieben wird, bleibt es falsch.
Siehe Ersatzschaltbild:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Transformator_Kettenschaltung.png
Bei Abschluss mit Kurzschluss fällt MEHR Spannung an der primärseitigen
Streureaktanz bzw. Wicklungswiderstand ab, als im Nennbetrieb.
Für die Hauptinduktivität bleibt weniger Spannung übrig,
der Trafo geht weniger stark in die Sättigung.
Gast #5062805
>> billiger sein.
> Das ist aber nicht überlastbar. Manchmal haben Eisentrafos
> auch Ihre Vorteile.
Man kann auch Schaltnetzteile auf Kurzbetrieb auslegen.
Gast #5062935
Warum sollte man das auch nicht können? :)
Oder halt eines nehmen, das den Pulsstrom
(nahezu oder völlig) als Dauerstrom verträgt.
(Evtl. leichter "zu finden" als ein dediziertes.)
Ob es (allgemein) mit diversen Pulsen zurecht kommt, müßte man wohl
erst prüfen. Aber 1s ein / 1s aus ist wohl keine große Sache,
hätte ich mal vermutet.
#5063414
> Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Schaltnetzteile sind vom Prinzip her nicht überlastfähig.
Wird der Grenzstrom der Drossel überschritten, dann sättigt
diese und das Netzteil geht kaputt. Allerdings haben die
meisten Schaltnetzteile Schutzschaltungen, die diesen Über-
lastfall verhindern.
Gast #5063458
Allgemein hast Du recht. Die meisten Hersteller spezifizieren
auch gar keine "Überlast", für keinen Zeitraum.
Es sind auch thermische Überlegungen miteinzubeziehen.
Der Strom (in einer Periode) ist nicht der einzige Faktor.
"Man kann" ein SNT "extra" auf Pulsbetrieb hin auslegen, und mit etwas
Aufwand ließe sich das bei SNT "von der Stange" ebenfalls ermitteln,
welche "Überlast"-Fähigkeiten es hat. Oft nur extrem gering,
aber vorhanden.
Für kontrollierten Pulsbetrieb müßte (da hast Du völlig Recht)
die Drossel und/oder der Trafo den Pulsstrom zumindest ohne Sättigung
aushalten, und aber auch die mittlere Leistung dabei thermisch.
Ähnlich bei den Halbleitern (heute meist - "nicht ausgelastete" - FETs).
Ist das der Fall, oder sorgt man dafür, sind (moderne
Current-Mode-Schaltregler haben eine Cycle-by-Cycle Stromüberwachung)
"nur noch"
Anpassungen bei der Strombegrenzung notwendig.
Gast #5063460
Das ist so pauschal unrichtig.
Es braucht in seinem Fall keine Drossel, genauso wenig wie bei den
elektronischen Trafos für Halogenlampen.
Gast #5063471
Ob diese meine Ausführungen aber für Anfänger nützlich sind,
daran zweifle ich. Und egal ob Anfänger oder nicht, ist es in den
meisten Fällen gar nicht sinnvoll, da großes Aufhebens zu machen:
SNT hat Pulslast als Dauerlast auszuhalten - fertig.
#5063482
Blödsinn.
Harald ist einfach klüger als du.
Du möchtest nur besserwissersisch auftreten, trittst aber voll daneben.
Während konventionelle Trafos thermisch limitiert und thermisch träge
sind, sind Schaltnetzteile stromlimitiert, ob jetzt Schalttransistor
oder Spule (ob Drossel oder Trafo ist im Prinzip egal, hängt von der
Topologie ab), wenn die Spule sättigt ist doch der Schalttransistor der
leidtragende, und daher quasi alle überstromgeschützt, schon weil das
Aufladen der Ausgangselkos sonst zu einer Überlastung führen würde die
das Netzteil tötet. Und die Grenze liegt nur knapp über der
spezifizierten Datenblattanagabe.
Es spielt keine Rolle, ob DU nun besserwisserisch glauben magst, daß ein
Netzteil überlastfähig wäre, wenn man statt der spezifizierten 10A auch
10.5A ziehen kann bevor eine Strombegrenzung zuschlägt, oder ob DU
interpretierst, daß man bei Schaltnetzteilen die Kühlkörper/Ventilatoren
abschrauben kann und es dann dauerhaft nur viel weniger aushält als
aufgedruckt, kurzfristig aber so viel wie aufgedruckt.
So angestregt versuchtes hinbiegen der Realität ist irrelevant, jeder
kluge Menmsch weiß, das Überlast was anderes bedeutet, und
Schaltnetzteile nicht überlastfähig sind, denn das heisst, daß man
seriös (physikalisch begründet) kurzzeitig ohne Schaden deutlich mehr
Strom entnehmen kann als aufgedruckt.
Beitrag #5063483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5063490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5063495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5063531
Die Leistung mit rechnerisch 165 Watt hast du ja bereits berechnet
(bekommen). Die Einschaltdauer liegt bei 50 %, das heißt, du kannst
knapp bzw. "unterdimensionieren". D.h. z.B. mit 75-80 % der benötigten
Leistung kommst du auch hin.
Hintergrund (Milchmädchen): Die Kupferverluste steigen quadratisch mit
dem Strom, d.h. beim 1,4-fachen Strom (d.h. Belastung des Trafos mit
1,4-fachem der Nennleistung) sind sie doppelt so hoch. Durch die 50%
Einschaltdauer ergeben sich Zyklen von "keine Verlustleistung" und
"doppelte Verlusteistung", welche sich im Mittel wieder bei der
"Nenn"leistung einpegeln. Das funktioniert aber nur bei kurzen Perioden,
also sollten die Einschaltzyklen sich stets im beschriebenen
Ein-Sekunden-Muster bewegen.
Wenn das nicht sichergestellt werden kann bzw. "Idiotensicherheit"
hersgestellt werden muss, dann Finger weg von solchen Spielereien.
Ich würde persönlich lieber "auf Nummer sicher" gehen und auf
Dauerbetrieb auslegen (Trafo kann dauerhaft ca. 15% "mehr" als der Draht
aufnimmt), sonst sparst du ein paar Euro, am Ende funktioniert es wegen
ein paar fehlender Watt auch bloß nicht (lange) und du hast unnütz
Lehrgeld bezahlt.
Jetzt musst du schlichtweg recherchieren, wo du einen passenden Trafo
günstig herbekommst und dann dir überlegen, wie du den mechanisch
unterbringen willst. Möglich ist auch, zwei "kleinere", identische
24-V-Trafos parallelzuschalten, oder aber 12-Volt-Trafos (z.B. Halogen)
in Reihe zu schalten, um auf die gewünschte Leistung zu kommen.
Zwei von denen hier parallel könnten zum Beispiel funktionieren.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/trafo-24-v/666849097-168-14508
Ein Schaltnetzteil würde ich persönlich vermeiden wollen und wenn dann,
ordentlich überdimensionieren, sonst kann es sich "verschlucken" und in
die Strombegrenzung gehen.
Gast #5063542
hinz schrieb:
> Aber keine elektronischen Halogentrafos!
Natürlich nicht, das hätte ich vielleicht nochmal explizit dazuschreiben
sollen. Meine Abhandlungen drehen sich, bis auf den letzten Absatz,
ausschließlich um schweres "Kupfer-Eisen-Gerät" :>
Gast #5063546
Der Trafo hat keine Standardmaße. Wenn man zum Vergleich einen EI105/35
nimmt (Blech 105*87,5*35), sagt mein altes Tabellenbuch, dass der 100W
maximale Leistung hat. Der wird dann kurzzeitig um das 3-fache
überlastet. Für 3 sec macht das nichts.
Ergo: den größten Trafo der reinpasst nehmen (>=100W) und mutig
überlasten. Eine Kontrolle mit der Hand vornehmen - ich glaube nicht,
dass eine Erwärmung feststellbar ist.
Ps: ich habe nicht alles gelesen - vielleicht wurde das schon gesagt.
#5063661
hinz schrieb:
> Patrick schrieb:
>> oder aber 12-Volt-Trafos (z.B. Halogen) in Reihe zu schalten
Da isser wieder, unser kleiner möchtegern-Besserwisser.
Einfach nur peinlich, wie du in jedem Thread versuchst,
durch teilweise vorsätzliches missverstehen, teilweise
versucht spitzfindiges hineininterpretieren von Ausnahmen,
deinen Vorgängern angebliche Fehlere und dir selbst den
angeblich 'ich weiss es besser' Status zu geben.
Du merkst echt nicht wie peinlich dein Aufgepluster ist
und nur Kennzeichen von grandioser Dummheit.
Gast #5063774
Du solltest dich wegen deiner Wahnvorstellungen in ärztliche Behandlung
begeben!
Gast #5063804
> begeben!
Ich denke nicht, daß Du jemanden, dem auf Grund Deines dauernden
Besserwisser-Verhaltens der Kragen platzt, auch noch beschimpfen
solltest.
Viele werden insgeheim nur den Kopf darüber geschüttelt haben -bis es
Einem davon genügt hat.
