Sensor zur Flussmessung
Gast #5062938
Hallo Zusammen
Ich habe eine Vakuumpumpe welche Wasser aus einem geschlossenen Behälter
ansaugt. Das Wasser kommt von einem Filter und daher variierte der
Füllstand des Behälters stark.
Damit die Pumpe nun das Wasser aus einem geschlossenen Körper  einsaugen
kann hat der Saugschlauch ein kleines Loch welches 8-10 l/min Luft
hineinströmen lässt.
Dadurch kann ich das Wasser sehr gut Pumpen, leider Variiert die
Strömung jedoch stark nach  Füllstand des Behälters.
Hat jemand eine Idee wie ich messen kann wie viel Wasser durch den
Schlauch strömt? Bis jetzt verwende ich einen Messbehälter mit welchem
ich messen kann wie viele Liter pro Minute gefördert werden. Jedoch
möchte weg von einer rein mechanischen Messmethode. Da der Verschleiss
über die Jahre hinweg doch etwas Stark ist.
Je nach Füllstand fördert die Pumpe zwischen 0.2 bis 15l/min Wasser. Hat
jemand eine Idee wie ich die Wasserfluss im Schlauch messen kann?
Kennjemand einen geeignete Sensor dafür oder hat eine Idee für den Bau
eines solchen Sensors? Auf 10 Liter vördermenge sollte der Sensor eine
genauikaeit von +/- 0.2 Liter haben.
Danke für eure Rückmeldung.
Gast #5063232
Heißt das, am Ausgang der Pumpe kommt ein Wasser / Luft-Gemisch, und Du
willst den Wasseranteil messen?
Kannst DU nicht statt des Lochs im Saugschlauch einen 2. Schlauch
einbauen, für die Zuluft?
Ich habe viel mit Durchflussmessern herumprobiert, das Beste Ergebnis
habe ich mit einer Wasseruhr gemacht.
Es gibt welche, bei denen das Messwerk nicht im Wasser ist / die man
öffnen kann , habe dann an den Zeiger einen kleinen Magnet geklebt und
einen Reedkontakt verwendet
Grüße
Heinz
#5063354
Stefan U. schrieb:
> @Helmut K.: Du hast genau die Bauart vorgeschlagen, die der TO in seinem
> Eröffnungspost ausgeschlossen hat.
Flügelraddurchflussmesser für kommerzielle Anwendungen haben durchaus
eine Lebensdauer von mehreren Jahren. Eine Wasseruhr ist auch mechanisch
(ok, ist kein Flügelrad) und ist extrem zuverlässig.
Wenn´s denn ganz ohne Bewegung sein soll: magnetisch induktiv (MID),
aber ob das preislich tragbar ist?
