Seltsames Programmverhalten
Gast #5063048
benutze SW4STM32 als IDE mit GNU Toolchain.
Das Programm hat bislang gut funktioniert.
Habe eine bool Variable hinzugefügt und initialisiere diese mit false.
An einer Programmstelle frage ich diese bool Variable auf false ab.
Habe dort einen Breakpoint gesetzt.
Nun das seltsame Verhalten.
In der Watchlist wird mir die bool Variable mit 200 angezeigt und es
wird in den If Block hineingegangen, was nicht richtig ist, da ich die
bool Variable mit false initialisiert habe.
Erzeuge ich an einer anderen Stelle im Programm eine weitere Variable
z.b. uint8_t count = 9; und habe nichts weiter verändert,
dann wird am gleichen Breakpoint die bool Variable in der Watchlist
richtig mit false angezeigt und es wird nicht in den If Block
hineingegangen.
Habe gerade keine Idee, was dieses reproduzierbare Verhalten verursacht.
Gast #5063065
da weiste doch .... 42 :-)
Hatte die bool Variable im private Bereich unter einer Klasseninstanz in
welcher ich string Variablen initialisiere. (std::string a = "123";)
Habe die bool Variable davor gesetzt und nun verhält sich das Programm
wieder wie zu erwarten.
Muss morgen mal schauen, was ich in der Klasse  mit den string Typen
genau mache. Möglicherweise passt da was nicht.
#5063420
Die Beschreibung klingt so, als ob Deine Klasse außerhalb eines Arrays
schreibt und genau da lag Dein Boolean (hatte so was auch schon mal
gesehen)
Verschiebe den bool zurück, setze Variablen davor und danach, z.B.
chars, und beobachte deren Inhalt.
Der Inhalt würde sich ändern, falls in falsche Speicherbereiche
geschrieben wird.
Kann man auch einen Breakpoint auf die Adresse der bool Variable setzen?
Ich weiß nicht, ob das bei dem STM-Debugger geht.
Gast #5063823
Problem habe ich leider noch nicht wirklich gelöst.
Hier ein Ausschnitt meiner Klasse.
private:
  const QueueHandle_t sma_rx_qh;
  uint8_t TrnEscapedTelegram[200];
  uint8_t TrnEscapedTelegramLength;
  CSMAData oCSMAData;
  CTelegramBody oTelegramBodyReceived;
  CTelegramBody oTelegramBodyToSend;
  bool transmittedAndReceived = false;
  void Fn_Process(void);
Also, wenn ich "transmittedAndReceived" über
"CTelegramBody oTelegramBodyToSend;"
setze, dann stimmt das Programmverhalten.
Ebenso, wenn ich
"CTelegramBody oTelegramBodyReceived;" und
"CTelegramBody oTelegramBodyToSend;" in den Zeilen gegeneinander tausche
und "transmittedAndReceived" in die Zeile dazwischen setze.
Wenn ich das wie oben lasse, dann enthält die Variable
"transmittedAndReceived" nicht false sondern 200.
Denke, dass Array "TrnEscapedTelegram[200]" ist hier deklariert und
sollte auch 200 Felder im statischen Speicher groß sein.
Gast #5063948
> Ebenso, wenn ich
Ja - oder auch nein.
Da keiner hier im Forum Dein Programm kennt ist nur vorstehende Aussage
möglich.
Gast #5063968
uli schrieb:
> Youtube-Video "Ich brauche mehr Details"
> Aha.....kan ich die Stackgröße irgendwie selber festlegen?
Kenne deinen Prozessor nicht, aber das Fehlerbild.
Typische Ursachen:
1. Stack Heap Kollision
2. Zeiger, welcher in die Wiese zeigen
3. Array Grenzen Überschreitung
Tipp:
Der Fehler ist nicht da, wo du ihn suchst
(denn dann hättest du ihn schon).
Der Fehler steckt da, wo du ihn nie vermuten würdest.
(darum zeigst du auch völlig unwichtigen Code)
Er steckt an der Stelle, wo zu zuletzt suchst.
Gast #5063984
Sagt mal, wenn ich ein Array im header deklariere...
Also so....
*.h
Dann sollte doch ein 200er Feld von dem Typ uint8_t im Speicher angelegt
worden sein... oder?
Und ich kann da von [0] ... bis ... [199] reinschreiben.
Denke ja oder?
Wenn dieses 200er Feld im Speicher angelegt wird, steht da default 0x00
in jeder Zelle oder was X beliebiges?
Danke und Gruß
Gast #5064033
@ Dieter F.
Das freut mich für dich.
Wenn auch noch deine fachliche Meinung zu meiner Frage hier zum besten
geben könntest, dann hätte ich mir dieses "Rumgetippe" jetzt sparen
können.
Wenn aber jetzt auf stur schalten magst, .... bitte, gibt noch andere.
Legende:
;-) bedeutet Augenzwinker, da locker geschrieben.
Also gebe dir nen Ruck .... kann auch unter falschem Namen sein.
Gast #5064071
class CTelegramBody {
public:
  CTelegramBody();
  virtual ~CTelegramBody();
  uint8_t    StartByte;
  uint8_t    Adress;
  uint8_t    Control;
  uint16_t   Protokol;
  uint16_t   Quelle;
  uint16_t   Ziel;
  uint8_t    Ctrl;
  uint8_t    PktCnt;
  uint8_t    Cmd;
  uint8_t    Data[200];
  uint8_t    DataBytes;
  uint16_t   CRC16;
  uint8_t    StopByte;
Declaration in Header CTelegramBody.h siehe oben.
Implementiert in CTelegramBody.cpp ist nichts. Nur Constructor und
Destructor.
In CTelegram.h habe ich dies drinnen. In der dargestellten Reihenfolge.
Nehme ich "bool transmittedAndReceived = false;" zwei Zeilen höher, hat
die
transmittedAndReceived den Wert false.
So wie dargestellt hat "transmittedAndReceived" 200.
Das Data[200] Array endet an der Adresse 0x2001ffd5
transmittedAndReceived hat die Adresse 0x2001ffdc.
Gast #5064079
Was soll das mit dem Array zu tun haben? Offenbar ist diese
bool-variable ja ganz wo anders.
Abgesehen davon, warum ist der dtor virtuell?
Wenn sich das Fehlerbild abhängig vom Layout der Klasse ändert dann
schreibt irgendwer irgendwas out of bound(s). Ohne den Code zu sehen
kann man nicht sagen was.
Gast #5064220
Für die liebe Fan Gemeinde, sei mal so viel mitgeteilt....
ich benutze freeRTOS -neu- und die Methode "Fn_Process(void)" wird vom
Scheduler des OS nun vereinfacht, permanent aufgerufen. Es gibt keine
anderen Tasks.
Habe da alles herausgenommen, was zum Eingrenzen des Problems nicht
notwendig ist. Ergebnis ist unten.
Und nun das für mich unverständliche:
Wenn ich hier beim Debuggen (F5-Step Into) also single Step nutze, ist
alles wie zu erwarten. "transmittedAndReceived" ist immer auf false, da
so im header initialisiert.
Wenn ich aber (F8-Resume) also Run until Breakpoint nutze, dann zeigt
mir
die "Watch Expression" Liste die 200 in "transmittedAndReceived" und
dies führt dazu, dass in den If Block hineingegangen wird.
Es passt bei (F5-Step Into) und bei (F6-Step Over)
Es passn nicht bei (F7-Step Return) und bei (F8-Resume)
Morgen versuche ich das mal mit dem Atollic True Studio oder gebe die
Variable über die Serielle Schnittstelle aus.
Eure Meinung dazu interessiert mich aber.
void CTelegram::Fn_Process(void)
  uint8_t count = 0;
  for(;;)
*     if(transmittedAndReceived == true)  // Hier habe ich ein
Breakpoint
  count+=1;
      count+=2;
Gast #5064276
Habe nun etwas herumgetüftelt......
Kurz wichtige Quellcodestellen:
So geht es nicht...
void TaskScheduler(void)
  CTelegram oCTelegram(sma_rx_qh);
  xTaskCreate(  oCTelegram.Fn_Thread,
          (const char*)"t3",
    1000,
    &oCTelegram,
    2,
    NULL
  vTaskStartScheduler();
  for(;;)
    // Should never reached.
Implementierungen in CTelegram.cpp
void CTelegram::Fn_Thread(void* pvParameters)
  static_cast<CTelegram*> (pvParameters)->Fn_Process();
  uint8_t count = 0;
  for(;;)
*   if(transmittedAndReceived == true)  // Hier habe ich ein Breakpoint
      count+=1;
    count+=2;
Vor dieser Zeile
ist die Variable "transmittedAndReceived" false, was stimmt.
Single Step ... also nach dieser Zeile
ist die Variable "transmittedAndReceived" irgendwas, was so nicht
gewollt ist..
Alles andere Verhalten war OK.
So tut es soweit...
CTelegram *oCTelegram = nullptr;
  oCTelegram = new CTelegram(sma_rx_qh);
  xTaskCreate(  oCTelegram->Fn_Thread,
          (const char*)"t3",
    1000,
    oCTelegram,
    2,
    NULL
  for(;;)
  uint8_t count = 0;
  for(;;)
      count+=1;
    count+=2;
Vor dieser Zeile
Alles andere Verhalten ist OK.
Ich bin erstmal happy das das tut und sofern mir hier keiner sagen mag
oder kann, wieso das so war, werde ich morgen mal selber näher darüber
nachgrübeln.
Bin noch nicht so vertraut mit freeRTOS und C++.
Aber C++ ist nicht nur gemein sondern Hundsgemein.
Gast #5064600
sorry .... aber worin genau liegt die Verarschung???
Ich hatte Fragen und es gab Antworten.
Und du glaubst doch net das ich meinen ganzen Source Code hier poste.
Schaut sich doch keine Sau an. Hätte ja eh keinen Sinn gemacht bei dem
Fehlerbild..... wie auch jemand meinte, da kann von ganz anderer Stelle
was nicht passen ..... was ja auch der Fall war.
Zudem haben die Anstöße der Comumnity doch gefruchtet.
Meine letzte Frage würde mich immer noch interessieren.
Nur das wir uns nicht falsch verstehen....
Ich bin in C++ und freeRTOS ein Anfänger und die Rückmeldungen
interessieren mich um mein Halbwissen da auszubauen.
Gast #5064641
Offenbar ist aber nicht klar was das eigentliche Problem war und obs
wirklich nachhaltig behoben ist. Vermutlich ist der out-of-bounds
Zugriff noch immer vorhanden und radiert potentiell in Zukunft eine
andere Datenstruktur aus.
Für zukünftige Fragestellungen:
* Weiterhin Salamitaktik verwenden und Infos nur scheibenweise
herausrücken. Auch dann immer nur das allernotwendigste sagen,
unwichtige und nebensächliche Details wie z.B. Platform, (RT)OS,
Compiler, Programmiersprache, Warnings und Compile-Fehler und anderes
nicht erwähnen, das lenkt nur vom eigentlichen Problem ab.
* Programme möglichst nicht als Quellcode ins Forum einstellen sondern
mit möglichst blumiger und mit vielen Adjektiven ausgeschmückter Prosa
beschreiben.
* Wenn schon Quellcode verwendet werden muss dann darauf achten dass er
syntaktisch inkorrekt ist, z.B. alle schliessenden Klammern am Schluss
weglassen; auf keinen Fall darf das Problem auf eine einzige
kompilierbare Datei zusammengekürzt dargestellt werden. Verwendung von
Auszeichnung für Quellcode der Foren-Software vermeiden, das stört durch
die ruppige Unterbrechung im Grauwert den Lesefluss der Prosa.
* Quellcode von Programmen am besten gleich verschlüsselt schreiben,
Struktur und Konsistenz bei Namen von Eigenschaften, Klassen, Methoden
schon im Ansatz vermeiden. Einrückungen verschwenden nur Speicherplatz.
Moderator Persönliche Seite #5064686
Das wäre aber schon sinnvoll. Du kannst hier auch Dateien anhängen.
> Fehlerbild....
Das Fehlerbild ist: Der Inhalt einer Variablen wird nicht
nachvollziehbar geändert.
In 99% der Fälle liegt das an einem Überschreiber im RAM, welcher an
einer ganz anderen Stelle im Programm passiert.
Beispiel:
int main ()
    char buf[8];
    int val;
    val = 7;
    // 1000 Programmzeilen dazwischen...
    strcpy (buf, "Hello, World\n");
    // weitere 1000 Programmzeilen dazwischen...
    printf ("val = %d\n", val);
    return 0;
Preisfrage: Was wird für val ausgegeben?
Gast #5064723
Na ja, du schreibst hier offensichtlich mehr in das feld buf als dieses
speicher vom compiler zugewiesen bekommen hat.
Erkennt das nicht der compiler?
Ich kann nahezu ausschließen, das ich sowas in meinem selbst
geschriebenen source  habe.
Habe freeRros komplett raus genommen und da hat alles gepasst.
FreeRtos rein in den zwei varianten wie oben zu sehen und konnte den
fehler mit der einen nicht mehr herbeiführen. Mit der anderen immer.
Sieht so aus als habe ich die freertos funktion xtaskcreate nicht
richtig bedient.
Also möglicherweise kann wer meine zwei varianten erläutern und den
bestätigen, das die eine variante zu solchem fehlverhalten führen kann.
Man sieht ja wo und wie ich die objekte erzeuge.
Einmal wird das im fehlerfall meiner meinung nach auf dem stack
angelegt?? Denke ich.
Und das andere mal auf dem heap.
Ansonsten übergebe ich der funktion noch die adresse auf das objekt
oCTelegram und mache dann einen typcast im Fn_Thread da freeRtos das mit
c++ nicht auf die reihe bekommt.
Gast #5064729
Nachtrag...
Der einzige unterschied liegt ja darin, das ich das objekt oCTelegram
unterschiedlich erzeuge.
Möglicherweise lag da der fehler.
Deswegen der post und das könnte ja bewerzet werden.
Wenn jemand erfahrenes sagt das passt soweit alles, dann muss ich weiter
suchen.
#5064741
Genau - und das wurde dir auch gefühlte 100x gesagt: Stack-Overflow oder
Stack/Heap Collision!!
Also: wie groß sind deine Objekte? Wie groß ist der Stack? Wieviel Stack
braucht FreeRTOS selber?
#5064796
:-D   :'(
...sorry, aber da weiß ich echt nicht, ob ich/wir lachen oder weinen
sollen?
Wenn du in der Methode die das Array beschreibt, nur ein Index-Fehler
hast und die bool direkt dahinter liegt - ist es schon passiert.
Dies ist nur eine vermutung, da ja kein Source einsehbar ist.
Solche meist dummen und kleinen Flüchtigkeitsfehler, können jedem
passieren und meist verbringt man Std. bis Tage diese zu finden, weil
man eben denkt:
"Ach, sowas blödes hab ICH doch nicht gemacht"
Meist sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Obwohl man tagtäglich Source produziert und sich seiner Prog.-Sprache
sicher ist.
Wenn du evtl. noch über ein Zeiger in das Array schreibst, wird dir der
Compiler gar nichts sagen.
Da die strcpy() Funktion nicht über den Index des Arrays Daten kopiert,
sondern mit Zeiger, ist für den Compiler alles OK.
Moderator Persönliche Seite #5064839
Ja, und deshalb wird die dahinterliegende Variable "val" überschrieben.
Jetzt drehe ich das mal um:
Alt:
    char buf[8];
    int val;
Neu:
    int val;
    char buf[8];
Folge: Der Fehler ist immer noch da, aber jetzt wird er nicht mehr
bemerkt. Die Variable "val" wird nun nicht mehr überschrieben, sondern
irgendwas ganz anderes, was aber unter Umständen keinerlei Auswirkungen
mehr hat. Der Fehler ist dann augenscheinlich verschwunden. Ist er aber
nicht.
Nein.
Das habe ich früher in meinem jugendlichen Leichtsinn auch immer erst
gedacht. Schmink Dir das ab, der Fehler sitzt meistens vor der Tastatur.
Gast #5064848
Eric B.
Tipp am rande. Soltest mal dein feeling checken lassen.
Also ich hab 128kByte ram. 500kByte flash.
Default eingestellt war:
Heap 512 byte
Stack 1024 byte.
Habe das nun vervierfacht.
Heap    800h     2048dez
Stack 1000h     4096dez
Liegt das objekt auf dem stack schlägt es immer noch fehl liegt es auf
dem heap geht es.
Siehe oben variante 1 und 2.
Auch wenn ich Stack auf 8000h setze geht es mit variante 1 nicht.
Auch wenn ich den parameter, für den task stack, der xCreateTask
funktion anschließend auf 2000dez setze, .....nada.....
Gleiches verhalten der variante 1.
Zu wenig stack dürfte ausgeschlossen sein.
Und CTelegram hat zwar einen buffer von 200 Byte und ich habe von der
klasse 2 objekte im thread und dann lass nochmal 400 byte dazukommen.
Die 1k stack werde ich nie benötigen.
Stack wird ja nur benötigt, tja .... wann eigentlich genau.... wenn
variablen innerhalb einer geschweiften klammer angelegt werden.
Also
  int a = 0
Läge auf dem stack.
Beim verlassen dieser klammer ist die variable nicht mehr gültig und
nicht mehr auf dem stack.
#5064860
Bei freeRTOS kannst Du stack overflow checking einschalten:
http://www.freertos.org/Stacks-and-stack-overflow-checking.html
Auch interessant:
http://www.freertos.org/a00111.html
Im Übrigen ist diese Haltung:
selten hilfreich, einen Fehler zu finden. Denn der ist zu 99% im eigenen
Code - an welcher Stelle auch immer. Eine positive Haltung den eigenen
Fehlern gegenüber hilft ungemein, diese auch zu finden.
Viele Grüße, Stefan
Gast #5064912
Wie ich den watchpoint setzen soll, da bin ich noch dran.
Ansonsten sehe ich ja beim single Step was passiert und habe das oben ja
geschrieben.
So geht es nicht...
                (const char*)"t3",
                1000,
                &oCTelegram,
                2,
                NULL
  for(;;)
  HIER PASSIERT WAS MIT "transmittedAndReceived"########
  WAS KOMISCH IST ######################################
  uint8_t count = 0;
  for(;;)
      count+=1;
    count+=2;
Vor dieser Zeile
NUR SINGLE STEP und kein Schritt weiter  ... also nach dieser Zeile
ist die Variable "transmittedAndReceived" irgendwas (200), was so nicht
gewollt ist..
Also, ich kenne ja die Stelle, wo das Verbiegen von
"transmittedAndReceived" zumindest für mich passiert.
Dies ist die Variante 1. Variante 2 mit der es Funktioniert ist auch
oben.
Daher meine Vermutung, dass ich freeRtos mit Variante 1 nicht richtig
bedient habe.
Hierzu hat sich leider noch niemand geäußert.
Gast #5065158
Doch, die gleichlautende Vermutung ist, dass der Fehler im nicht
gezeigten Code liegt, einmal die Variable "transmittedAndReceived" (sic)
überschreibt und ein andermal irgendwas anderes, was derzeit offenbar
ohne negative Konsequenz ist.
Gast #5065169
Eh Axel W. Ich muss mich grad beherrschen.
Wenn ich das alles durchscrolle, kam von dir nur bullshit.
NUN FÜR DICH.
GEHE  AB HIER ZU MEINEM LETZTEN BEITRAG UND LESE IHN.
DORT STEHT DOCH EINDEUTIG DASS VOR DEM AUSFÜHREN VON
ALLES OK IST UND NACH NUR DIESER ANWEISUNG DIE BESAGTE BOOL VARIABLE
EINEN ANDEREN WERT HAT.
DER TYPECAST IST OK..... DA DIE FUNKTION
Fn_Process()
ANGESPRUNGEN WIRD.
UND NUN SAGE ER MIR WAS SICH DA IM HINTERGRUND VON MIR UNBEMERKT
ÜBERSCHREIBEN SOLL?
ALLEN RELEVANTEN SOURCECODE HAT ER.
ERKLÄR MIR MAL DEN UNTERSCHIED DER ZWEI VARIANTEN.
Ein unbemerktes überschreiben von mir schliesse ich nahezu aus. So viel
quellcode habe ich noch nicht erstellt.
#5065190
das "nahezu" muss man dir zugute halten, aber dass du ohne Grund deine
potentiellen Helfer provozierst indem du du irgendwelche Brocken
hinwirfst anstatt ein kompilierbares, möglichst gekürztes Programm, das
aber den Fehler zeigt, zu posten ist unverständlich.
Schließlich willst du was von den Leuten
Gast #5065228
Habe ja oben geschrieben, dass ich mehr als genug Stack eingestellt
habe.
Auch dem freeRtos Thread habe ich mit 2000Byte mehr als genug Stack
gegeben.
Wenn ich das Objekt oCTelegram auf dem Heap anlege, dann ist alles OK.
HEAP
  const uint32_t QUEUE_LENGTH = 1;
  const uint32_t QUEUE_ITEM_SIZE = sizeof(STC_MSG_TELEGRAM*);
  qh = xQueueCreate(QUEUE_LENGTH, QUEUE_ITEM_SIZE);
  sma_rx_qh = xQueueCreate(QUEUE_LENGTH, QUEUE_ITEM_SIZE);
  oCTelegram = new CTelegram(sma_rx_qh);  ################
            (const char*)"t3",
          2000,
          oCTelegram,
          2,
          NULL
  for(;;)
Version mit STACK .... der besagte Fehler
  CTelegram oCTelegram(sma_rx_qh);  #####################
         (const char*)"t3",
          2000,
    &oCTelegram,
          2,
    NULL
  for(;;)
Version mit RAM geht auch.
QueueHandle_t sma_rx_qh = xyz;    //Beispiel
CTelegram oCTelegram(sma_rx_qh);  #### Modulglobal #######
         (const char*)"t3",
          2000,
    &oCTelegram,
          2,
    NULL
  for(;;)
*Der Queue übergebe ich nur einen Zeiger.
*Stack mehr als genug eingestellt
*Vermutlich (waage) bediene ich in der Stack Version FreeRtos nicht
 richtig. Das ist mit C geschrieben und ich werkel hier mit C++ herum.
CTelegram sieht so aus.
private:
  CSMAData oCSMAData;
Ich verabschiede mich nun und konzentriere mich auf die Version die
läuft.
Ist private Beschäftigung und das Wissen über C++ freeRtos ist im
entstehen.
#5065332
...ich glaube er will es einfach nicht begreifen!
Und selbst wenn, könnte man ja wohl den Augen zuliebe die Code-Fragmente
in
[ c ] [ /c ] Tags setzen!
Vllt. arbeitet er ja für ein super geheime Institution und sein Source
(in dem ja anscheinend eh nicht viel drin steht) beeinhaltet Infos, die
nur in Teilen preisgegeben werden können, ohne ein Zusammenhang zu
erkennen.
kopfschüttel
Soviele Code Fragmente (ohne Zusammenhang), die hier gepostet wurden...
da wäre eine *.zip mit dem Projekt wahrscheinlich weniger Code-Zeilen -
und alle könnten sich ein Überblick verschaffen.
Beitrag #5065829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5065835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5065837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5065913 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5065944 wurde von einem Moderator gelöscht.
