Möchte die Kontrollleuchten am E-Herd nutzen um eine Dunstabzugshaube
anzusteuern. Habe leider keinen Schaltplan vom Herd, das verwenden der
Kontrolleuchte als Steuerspannung scheint mir der geringste Eingriff zu
sein. Würde gerne die 230V an den 2 Kontrollleuchten nutzen um eine
kleine Elektronik zur Not auch ein Relais oder ein Schütz zu schalten.
Keine Ahnung wie ich das anpacken kann. Für den Backofen und die
Herdplatten gibt es je eine Kontrollleuchte. Ob beide mit der gleichen
Phase L1,L2 oder L3 angesteuert werden kann ich nicht sagen da der neue
Herd noch im Versand ist.
Also wie könnte eine kleine Schaltung aussehen, welche die beiden
Eingangssignale 230V zu einem Schaltkontakt (Schließer) bereitstellt?
Danke Helmut
Seit wann gibt es eine 100% Übereinstimmung von Herd an - Abzug an?
Wenn ich Wasser in einem Topf (mit Deckel!) zum Nudelkochen aufsetze,
brauche ich keinen Abzug.
Andersrum, wenn ich z.B. Frikadellen scharf angebraten habe, oder z.B
etwas intesiv riechendes wie eine eingekochte Soße oder Chili auf dem
Herd habe, will ich den Abzug auch noch laufen haben nachdem ich den
Herd abgeschaltet habe.
Helmut T. schrieb:> BOSCH HERDSET HND12PS50
Also ohne elektronischen Schnickschnack.
Die beiden Kontrolllampen liegen auf verschiedenen Aussenleitern. Du
brauchst also zwei Relais mit 230VAC Spule. Und denk dran, dass es im
Herd ziemlich warm werden kann, also Leitungen für erhöhte
Umgebungstemperatur verwenden und die Relais nicht im Herd verbauen.
hinz schrieb:> Helmut T. schrieb:>>> BOSCH HERDSET HND12PS50>> Also ohne elektronischen Schnickschnack.>> Die beiden Kontrolllampen liegen auf verschiedenen Aussenleitern. Du> brauchst also zwei Relais mit 230VAC Spule. Und denk dran, dass es im> Herd ziemlich warm werden kann,
Danke Helmut T.
das habe ich vermutet und zwei Relais schein mir die Einfachste Lösung
zu sein.
Hätte vielleicht auf ein Vorschlag mit einer kleinen Elektronik gehofft,
mit der ich das Signal auskoppeln kann und ohne großen Einfluß auf die
Schaltung im Herd.
hinz schrieb:> Der Andere schrieb:>> will ich den Abzug auch noch laufen haben nachdem ich den>> Herd abgeschaltet habe.>> Nachlaufrelais gibts für kleines Geld.
Richtig.
Helmut T. schrieb:> Hätte vielleicht auf ein Vorschlag mit einer kleinen Elektronik gehofft,> mit der ich das Signal auskoppeln kann und ohne großen Einfluß auf die> Schaltung im Herd.
Stichwort Optokoppler.
Thomas E. schrieb:>> Stichwort Optokoppler.
Danke @Thomas E.
daran hatte ich gedacht, allerdings habe ich weder bei Conrad, Reichelt,
Völkner und Co. einen kleinen Bausatz gefunden den ich dafür benutzen
kann.
Habe auch keine Idee wie ich welchen OK beschalten muss.
Ein Schaltplan oder Schaltung würde mir evtl. auch reichen.
Gruß Helmut
Helmut T. schrieb:> Habe auch keine Idee wie ich welchen OK beschalten muss.> Ein Schaltplan oder Schaltung würde mir evtl. auch reichen.
Nimm Relais, ist in dem Fall viel einfacher.
hinz schrieb:> Nimm Relais, ist in dem Fall viel einfacher.
Ja, ist in diesem Fall wirklich so.
Wenn man es kann, ist es relativ einfach. Wenn nicht, sollte man die
Finger davon lassen.
Auf den Punkt gebracht: Weder ich, noch jemand anders, haben Lust, sich
irgendwann mit deiner Witwe zu streiten.
Helmut T. schrieb:> Danke für deine kreativen Beiträge!
Warum? Weil ich nicht wie ein gut dressierter Affe zu deiner tollen Idee
Applaus klatsche sondern sie kritisch hinterfrage?
Schon klar, alleine die Antwort "Weil ICH es so möchte" erklärt das.
Bliebe nur noch zu fragen wer dann mit deiner tollen Automatisierung
kochen muss, du selbst oder jemand anderes.
Bzgl. Lösungen hast du ja alles was du brauchst. Und eine elektronische
Lösung mit OK dürfte weder zuverlässiger als ungefährlicher sein (wie
Hinz ja schon angemerkt hat), zumal sie ja auch an die 230V
angeschlossen werden müsste und voraussichtlich auch 230V am Abzug
schalten muss.
Oder willst du dir eine Fotodiode vorne an die Kontrolllampe kleben?
Helmut T. schrieb:> Möchte die Kontrollleuchten am E-Herd nutzen um eine Dunstabzugshaube> anzusteuern.
Da man als Laie gerade an Elektroherden nicht rumbasteln sollte,
wäre es das Beste, wenn Du einen Fotowiderstand über dem Lämpchen
befestigst. Der kann dann über einen Transistor ein Relais schalten.
Thomas E. schrieb:> hinz schrieb:>> Nimm Relais, ist in dem Fall viel einfacher.>> Ja, ist in diesem Fall wirklich so.
Sicher habt ihr recht, das dies die einfachste Lösung ist.
Werde das jetzt auch so installieren.
Danke H.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
