12V RGBW LED Treiber
Gast #5063481
ich möchte mit dem ATMEGA328P 15 x 4W RGBW LED Lampen ansteuern.
www.led-trading.de/LED-RGBWW-Einbaustrahler-12V-4W-Farbwechsel-und-warmw
eiss
Kable Rot     -> Kathode Roter Kanal
Kabel Blau    -> Kathode Blauer Kanal
Kabel Grün    -> Kathode Grüner Kanal
Kabel Weiß    -> Kathode Weißer Kanal
Kabel Schwarz -> Anode aller Kanäle
Leider liegt kein Datenblatt vor weshalb ich Probeweise eine bestellt
habe und einfach mal bei 12V die Ströme gemessen habe.
W -> 264mA
G -> 103mA
R -> 115mA
B ->  98mA
Nun habe ich mich erstmal gewundert, dass ich nach diesen
Messergebnissen zusammenaddiert ja eine Leistung von knapp 7W statt 4W
erreichen würde.
Aber dann habe ich festgestellt, dass wenn ich z.B. Weiß und Rot
gleichzeitig anschließe und den Gesamtstrom messe ich nicht wie ich
erwartet hatte 379mA angezeigt bekomme sondern 293mA.
Auch bei anderen Kombinationen lag der gemessenen Wert immer deutlich
unter dem den ich durch die oberen Werte errechet hatte.
R & B -> 181mA
R & W -> 293mA
R & G -> 195mA
R & G & B & W -> 330mA
Jetzt bin ich mir deshalb unsicher, ob ich einfach 4 MOSFET Transistoren
für eine Lampe nehmen sollte.
Das Problem was ich sehe ist nämlich, dass zwischen Drain und Source ja
eine kleine Spannung abfällt und ich deshalb eine leicht größere
Spannungsquelle als 12V benötige.
Die Spannung die zwischen Drain und Source abfällt ist aber unter
anderem von der Stromstärke abhängig.
Nun habe ich aber oben festgestellt, dass die Stromstärke nicht konstant
ist sondern variiert, jenachdem ob ich einen anderen Kanel derselben
Lampe Ein/Aus schalte was wiederrum bedeuten würde, dass der
Spannungsabfall zwischen Drain und Source variiert was wiederum bedeuten
würde, dass die Helligkeit variieren würde.
Kennt jemand dieses Problem?
Weiß jemand wie ich damit umgehen kann?
Ich habe auch etwas recherchiert und habe z.B. konstantstrom LED Treiber
gefunden, jededoch kann ich die soweit ich dass sehe auch nicht
verwenden, da ja die Stromstärke der verschiedenen Farben
unterschieldich und nicht konstant ist.
Ansonsten habe ich noch Open Drain LED Treiber mit PWM Steuerung
gefunden.
Aber bei denen hätte ich ja dasselbe Problem wie mit den einzelnen
MOSFET Transistoren.
http://www.ti.com/product/TLC59116F
http://www.ti.com/product/TPIC2810
Ich hoffe jemand hat da etwas Erfahrung und kann mir helfen eine Lösung
zu finden.
Sofern jemand ähnliche LED Einbaustrahler im Niedervolt bereich kennt
bin ich immer sehr Dankbar für Links.
Gast #5063781
Diese Spannung ist bei eingeschaltetem FET   I * Rdson.
Dein Strom ist klein, Rdson ist bei aktuellen FETs im Bereich weniger
Milliohm. Der Spannungsabfall ist vermutlich so gering, dass du ihn mit
dem Baumarkt-Multimeter kaum messen kannst, und geringer als die
Spannungsschwankungen deines Netzteils.
s.O. Frag Meister Ohm.
Das deutet eher auf einen Verkabelungsfehler hin.
> dass der
s.O. Wenn der Spannungsabfall so stark schwankt, dass du ihn Messen
(oder sogar sehen) kannst, dann ist irgendwas ganz grundlegend falsch.
==> Schaltplan.
Schaltplan zeigen, Foto vom Aufbau zeigen, Fehler beheben.
Gast #5063859
osccon schrieb:
> Aber dann habe ich festgestellt (...):
> R & B -> 181mA
> R & W -> 293mA
> R & G -> 195mA
Ich kann mir ebenfalls nicht vorstellen, daß es
dabei "mit rechten Dingen" zugegangen sein soll.
Dabei handelt es sich um kein "normales Verhalten".
Es gibt zahlreiche potentielle Fehlerquellen.
Bitte übermittle Schaltplan sowie Daten von allem -
auch z.B. die genaue Spannungsquelle, eben komplett.
Gast #5064776
es gibt keinen Schaltplan.
Ich habe einfach mit dem VOLTCRAFT DPS-2010PFC eine 12V Spannung
eingestellt.
Anschließend habe ich mit Krokodil Klemmen den Pluspol an das Schwarze
Kabel (Gemeinsame Anode) der Lampe und je nachdem welche Farbe ich haben
wollte das Rote und/oder das Blaue und/oder das Grüne und/oder das Weiße
an den Minuspol geklemmt.
Ansonsten habe ich in Reihe vor der gemeinsamen Anode das Multimeter
geschaltet.
Ich bezweifel ernsthaft, dass es ein Verkabelungsfehler meinerseits ist.
Was soll man denn da schon falsch verkabeln?
Gast #5064821
osccon schrieb:
> Krokodil Klemmen
Benutze ich persönlich nur für Messungen/Schaltungen, bei
denen der hohe und stark variierende Übergangswiderstand
keinerlei Einfluß hat.
Jede lumpige/billige Lüsterklemme leistet für
Strommessungen bessere Dienste (ordentlich angewandt).
Gast #5064823
LED schrieb im Beitrag #5064821:
Von so kleinen Strömen.
Bei größeren machen ja Lötverbindungen teils noch "Probleme".
#5064871
Kabelquerschnitt von Billigst-Krokoverbinder und evtl.
Übergangswiderstand können in dem Bereich schon für Probleme sorgen.
Gast #5064933
Es wird auch nicht an den Krokodil Klemmen liegen, da ich die Messungen
jetzt schon mehrmals gemacht habe und die Ergebnisse immer exakt die
gleichen waren.
Kann es nicht z.B. daran liegen das der Lampen Hersteller sich gedacht
hat ich spare mir ein paar Widerstände und schalte einfach einen an die
gemeinsame Anode.
Das würde doch vielleicht das Verhalten etwas erklären.
Vielmehr als das kann ich aber nicht sehen.
https://picload.org/view/rpodiddr/unbenannt.png.html
