AVR Studio 4 und neuere Toolchain - Installieren?
OP #5063830
Guten Tag!
Ich benutze immer noch AVR Studio 4.18 (da die neueren irgendwie zu
langsam sind und auch weniger verständlich).
GCC-Compiler kommt immer weiter in Entwicklung, deshalb möchte ich
neuere Versionen als WinAVR aus 2010 benutzen.
Mit dem -gstrict-dwarf für jeden Projekt habe ich kapiert, dank Forum.
Leider kenne ich letze Version mit "richtigem" Installer für Toolchain
nur avr-toolchain-installer-3.4.2.1573-win32.win32.x86.exe
Was danach kommt, sind nur einfache Archive in 7Z-Format, alle
Einstellungen in System (bei mir immer noch Windows XP SP3 ) muß man
dann selber machen (wofür ich nicht genug fortgeschritten bin).
Deshalb habe ich nun so ausprobiert: neuere Toolchain entpacken,
avr-toolchain-installer-3.4.2.1573-win32.win32.x86.exe installieren,
danach alle Daten, die gleiche Namen haben, aus neuerem Toolchain
ersetzen (im Moment ist das avr8-gnu-toolchain-3.6.0.1734 aus einer
Atmel Studio 7, ich habe dafür Windows 7 in VM VirtualBox installiert).
Ordner 4.7.2 für 5.4.0 gewechselt.
Eigentlich arbeitet alles korrekt. Bisher keine Fehler bei Compilieren
festgestellt. Aber ich konnte selbstverständlich nicht alle möglichen
Fälle überprüfen.
Deshalb habe ich die Frage an die Kenner:
ist meine Variante korrekt? Gibt es bessere Methoden, um neuere
Toolchain zu installieren?
Vielen Dank im voraus,
Viele Grüße,
Max.
OP #5064204
Danke!
Ich habe das ausprobiert.
Installer will keine Ordner mit Leerzeichen, deshalb einfach statt
Toolchain zu installieren ging es nicht. Ich habe in vorgeschlagene
Ordner installiert und in Projekt die Wege entsprechend eingegeben.
Ergebnis: es wird compiliert, aber etwas komisch, daß Programmgröße
nicht mehr gezeigt wird.
So kam ich zurück zu meiner Variante (die ich vorher archiviert habe).
Viele Grüße,
Gast #5064420
Das hat seinen guten grund, weil die Toolchain nämlich selbst ebenfalls
Probleme mit Leerzeichen hat. Das ist allerdings nicht neu, war schon
immer so. Nicht nur bei dieser Toolchain.
Gast #5064423
Wenn du ein Makefile benutzt, kannst du das sehr leicht ergänzen. Würde
ich ohnehin machen, um unabhängig von der IDE reproduzierbare Ergebisse
zu erhalten. Spätestens wenn du das Projekt mal als Quelltext jemandem
übergibst, der diese IDE nicht nutzen will oder kann, lohnt sich das
Makefile.
OP #5064651
> zu erhalten.
Ich benutze aber immer noch IDE. Makefile bleibt für mich Zukunftsmusik.
Irgendwann erlerne ich auch das. Für mich wäre besser, wenn es irgendwie
gelinge, auch mit IDE und avr-gcc5.3.0.exe korrekte Anzeige zu
erreichen.
> Makefile.
Leider habe ich in meiner Umgebung niemand, mit dem ich die Freude über
ein Projekt teilen kann. Alle sind reine Musiker und Pfarrer.
Das wundert mich, denn in IDE sogar dreimal Leerzeichen steht:
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain - und trotzdem bekomme
ich immer noch mit ATmega88PA korrekte Ergebnis, wie mit
avr-toolchain-installer-3.4.2.1573-win32.win32.x86.exe , so auch mit
Warum ist das so, daß mit Installer von Atmel kein Problem mit
Leerzeichen kommt, und mit Installer von http://gnutoolchains.com/avr/
ein Problem?
Wo ich das Wort habe (mit meinen Daten), benutze ich statt Leerzeichen
Unterstrich. Aber bei Installern kann ich das oft leider nicht. Selbst
Ordner für Programme ist in System vorgegeben (ich benutze englische
Version mit MUI, deshalb nicht "Programm", sondern "Program Files"). Und
englische Version galt immer als mehr stabil im Vergleich mit national
angepassten Versionen.
Gast #5065057
Die IDE von Atmel und die Programme, welche die IDE normalerweise
aufruft, haben kein Problem mit Leerzeichen.
Wohl aber das "make" Programm, welches Makefiles ausführt. Da du das
noch nie verwendet hast, ist klar, daß du das Problem nicht kennst.
OP #5065263
Ich kenne das Problem mit Leerzeichen, aber eher aus früheren Zeiten:
Windows 95 usw. Mit Windows XP kommt solch Problem nur bei irgendeinem
sehr alten Programm.
Mit Windows XP kenne ich eher Problem mit nationalen Zeichen: Ordner mit
ü in deutschen Windows oder mit kyrillisch in russischen. Deshalb
verwende ich englische Version von Windows.
IDE benutze ich eher um Simulator nutzen zu können: ich bin noch nicht
so stark in C und möchte noch eine Möglichkeit für Überprüfung haben.
Aber ich glaube, auch IDE benutzt irgendwie Makefiles?
