Welche Elektromotoren werden für elektroantrieb im Automotive mit 48V benutzt?
OP #5064113
Meine Frage wäre: falls das Elektroantrieb im Automotiven Bereich 48 V
geht, welche elektrische Maschine wird da benutzt: Gleichstrommaschine,
Synchronmaschine, Asynchronmaschine?
Jeder Typ der elektrischen Maschine ist für einen bestimmter Zweck
sinnvoller. Ich habe es vom Studium leider genau manche Details
vergessen.
Meiner Meinung nach charakterisiert sich der Elektromotor für ein
Elektroauto durch den Grossen Widerstandsmoment (beim Losfahren). Also
es muss ein gute Momentensteuerung möglich sein. Drehzahlsteuerung -
eher zur kleine Widerstandsmomente geeignet?
Welche Art der Wechselstrommaschine ist dafür besser: ASM oder SM? und
warum ?
Der Unterschied (das sind schon Jahre gegangen, als ich das gelernt
habe) zwischen ASM und SM, dass in SM der Rotor dem Magnetfeld vom
Drehstrom im Stator SYNCHRON folgt. Beim entstehen des
Widerstandsmomenten (beim LOsfahren, oder Berg hoch oder Geschwindigkeit
hochsetzen) könnte der Stator dem drehenden Magnetfeld aus Rotor nicht
sofort folgen (wegen Widerstandsmoment). Dann ist die Verwendung von SM
nicht ganz effektiv?
Stimmt das oder irre ich mich?
Was ist dann mit ASM als Motor fürs Elektroauto?
Und Struerung von welcher Maschine ist einfacher: von SM oder von ASM ?
Gast #5064149
Das spielt heute kaum eine Rolle da der Stator über drei Halbbrücken aus
einem Frequenzumrichter mit Drehstrom versorgt wird. Tesla verwendet als
Antrieb Asynchronmaschinen, fast alle anderen permanentmagnet erregte
Synchronmaschinen. Im 48V Bereich kommen im Moment fast nur
Synchronmaschinen als Starter-Generator zum Einsatz. Meist als RSG
(Riemen-Strter-Generator). Da sie als Ersatz für die klassische
Lichtmaschine über einen großen Drehzahlbereich arbeiten müssen, sind
die Rotoren fremderregt.
#5064197
Für die Asynchronmaschine spricht auch die Tatsache, dass kein Freilauf
notwendig wird.
Eine Synchronmaschine bremst bei einem Wicklungsschluss ( oder beim
Durchbrechen von mehreren Transistoren im Wechselrichter) sehr stark ab,
was zu einem unkontrollierten Fahrverhalten führt. Daher braucht diese
Technik zwingend einen zuschaltbaren "Freilauf" über eine Kupplung etc..
Dies ist übrigens der Grund, weshalb bei BMW für das Torque-Vectoring im
Allradantrieb ein Asynchronmotor (trotz schlechterem Wirkungsgrad) für
die Drehmomentverteilung verwendet wurde.
hopa aka Antenne
#5064449
Hel B. schrieb:
> notwendig wird.
> Ist Freilauf nicht das was Leerlauf ist?
So war das nicht gemeint.
Im Leerlauf gibt es natürlich bei der Synchronmaschine (permanenterregt)
keine Bremswirkung. Nur im Fehlerfall, z.B. bei einem
Wicklungskurzschluss, gibt es gefühlt eine Vollbremsung.
Damit dies nicht passiert, muss der Motor in diesem Fall sofort durch
eine Kupplung vom Antriebsstrang getrennt werden.
Ein Asynchronmotor trudelt hier einfach gemütlich aus...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5064489
Patrick H. schrieb:
> Aber wie soll, nur durch ein "bisschen" Remanenzflussdichte, der Motor
> so sehr Bremsen?
> Könntest du mir dies kurz erklären?
Wenn ein wenig Restmagentismus drin ist, fließt ein kleiner Strom, der
das Magnetfeld weiter aufbaut, wodurch ein größerer Strom fließt, der
das Magentfeld weiter aufbaut, usf...
Falls du einen guten Motor hast, der keine nenneswerte Remanenz bietet,
dann hilft dir alternativ eine 1,5V Mignonzelle an einer Wicklung
weiter.
#5065185
Kenne ich noch als "Selbstmordschaltung": Eine Asynchronmaschine wird
vom Netz getrennt und danach durch Kurzschluss der Statorwicklung hart
abgebremst.
J.R.
OP #5065458
Vielen Dank an alle.
Matthias S. schrieb:
> Die niedervoltigen Motoren für E-Mobile haben dann noch die Hallsensor
> Anschlüsse.
ja, es geht vermutlich um eMobility...
Könntet ihr welche weitere Info geben um sich zum Vorstellungs-Interview
vorzubereiten? Welche Fragen zum Thema Test elektrische Maschinen in
eMobility vorkommen können?
Welche würdet ihr selbst stellen?
