Signalabgriff
Gast #5064297
Hallo,  (Steppertaktung mit Atiny85 parallel mitlesen)
ich habe eine Schrittmotor -Treiberbox (Zero3) die von einem Realtime
-Einplatinen x68 Computer über den Parallelport betrieben wird, hier
liegen für die 4 Stepper -Motoren je ein Takt an der mit bis zu 1 Mhz
läuft, und nur wenige mA schaltlast halten kann.
Das ist für einen normalen Optokoppler schon zu wenig und zu schnell.
Ich möchte dennoch mit einem Mikrokontroller -Atiny85 die Schritte in
Echtzeit mitzählen, um nach einer bestimmten Menge ein finales Trigger
Signal für eine Kamera auszulösen.
Es ist ein 5V TTL Pegel, ich würde den über einen 1K Wiederstand direkt
auf meinen 5V Atiny85 Eingang drauf legen.
Ist das so richtig ? Oder zerstöre ich damit die Signalqualität, bzw..
wie kann ich Rückkopplungen, oder unschöne Nebeneffekte im Vorfeld
unterdrücken.
Immerhin hocke ich mich da parallel auf eine wichtige Steuerleitung.
Danke für Hinweise
 Karsten aus Berlin
#5064298
Das sollte eigentlich funktionieren - vorausgesetzt du nimmst keinen
WiEderstand sondern einen Widerstand.
Und die Notwendigkeit eines Optokopplers sehe ich auch nicht - oder ist
eine galvanische Trennung zwingend erforderlich?
Und wo siehst du denn mögliche Rückkopplungen? Da ist unmittelbar
überhaupt nichts rückgekoppelt. Du solltest wohl dich erstmal über
solche Begriffe informieren. Aber das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz.
Gast #5064300
Danke für deine Antwort,
als Informatiker streift man ständig die
Elektronik, beide Fachkreise benötigen ein ganzes Leben um sie zu
beherrschen. So ist es doch sehr wunderbar, sich mit Fachkundigen wie
Dich auszutauschen. Mit Rückkopplung meine ich ,das wenn ich das Signal
mit einem weiteren Halbleiter belaste, ich es dadurch in seiner
Rechteckform verziehen könnte, und dadurch die Treiberbox unsauber
triggere ? Daher forsche ich im Vorfeld ein wenig. Meine Reichelt
-Bestellung kann ich also noch anpassen. Vielen Dank für deinen Rat.
Das mit dem Wider und dem Wieder ist eine wirkliche Tücke.. Und
technisch für mich in diesem Leben nicht mehr erlernbar ^^
Grüße aus Preußen
 Karsten
#5064304
Okay. Kurzfassung:
Du hängst deinen Tiny parallel zur Last. In Erwägung, dass dein Tiny
einen sehr hohen Eingangswiderstand hat, ist die Belastung durch ihn in
erster Näherung (meistens) zu vernachlässigen.
Du kannst dich ja mal schlau machen, wie es mit Reihen und
Parallel-Schaltungen von Widerständen aussieht und was passiert, wenn
man einen großen Widerstand parallel zu einem (im Verhältnis) viel
kleineren Widerstand hängt.
Du solltest deinen Tiny aber nicht über 10 Meter Kabel anbinden, sondern
schon relativ kompakt (sprich im ein- bis zweistelligen
Zentimeterbereich).
Es gehen natürlich auch längere Leitungen - aber das heißt dann schnell
mehr Aufwand und setzt mehr Erfahrung voraus.
Gast #5064309
> triggere ?
Da hilft ein Oszilloskop. Mit seinem Eingangswiderstand von meist 1MOhm
ist das so hochohmig, dass sich damit in solchen Fällen die SIgnalform
gut beurteilen lässt.
Gast #5064938
Gegenfrage:
Könnte man nicht das Signal erhalten indem man die Motorzuleitung
induktiv erfasst, wie müsste eine Instrumentenanpassung hierzu aussehen
Vielen Dank
 Karsten
