Wasserstoffperoxid Neutralisieren (Contactlinsen)
OP #5064422
Moin.
Es gibt doch diese 2-Kompnenten Reinigungssysteme für Concactlinsen.
Teil eins besteht aus Wasserstoffperoxid und Teil zwei aus Platin. Der
zweite Teil "Neutralisiert"  Teil eins offenbar. Wenn ich das richtig
verstanden habe entsteht dabei Sauerstoff und Wasser. Ich habe leider
kaum Ahnung von Chemie (ist vielleicht auch besser so) und doch würde
gerne zu diesem Prozess etwas mehr erfahren, vor allem wie sich die
Neutralisierung anstellen lässt ohne Platin. Ziel ist es natürlich auf
das teuere Zeug vom  Optiker zu verzichten.
Petrischalen Heil,
A.B
Gast #5064431
Und um etwas Geld zu sparen würdest du an deinen Augen
rumexperimentieren?
Interessant wie manche Leute ihre Prioritäten legen.
#5064450
Wasserstoffperoxid ist sehr instabil. Daher zerfällt es von selbst. H2O2
hat ein Sauerstoff zu viel, und gibt daher ein Sauerstoffatom ab. Dieses
radikal oxidiert dann mit allem, was ein Sauerstoffatom aufnehmen kann.
Daher auch die desinfizierende und bleichende Wirkung.
Nun ist es aber so, dass der Vorgang wiederum so langsam abläuft, dass
man das ganze neutralisieren muss.
Um diesen Vorgang zu beschleunigen nimmt man Platin als Katalysator für
die Reaktion. Platin zieht vom O2 ein Sauerstoffradikal ab. Dieses kann
sich aber nicht binden an Platin. Es kann auch nicht im Wasser gelöst
bleiben, weil das Platin dies verhindert. Also schnappt sich das Atom
noch einen zweiten Sauerstoff, und diffundiert in die Atmosphäre.
Gast #5064465
> rumexperimentieren?
davon mal abgesehen dass es sich hier um harte linsen handelt die gerne
mal 700€ und mehr kosten ...
Gast #5064656
Einfach nach der Reinigung in Aqua dest. spuelen sollte
eine hinreichend neutralisierende Wirkung haben.
Gast #5064663
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5064656:
> sollte eine hinreichend neutralisierende Wirkung haben.
Und dafür legst du deine Hand ins Feuer, bzw dein Auge in H2O2?
OP #5064683
Es gibt fertige Lösungen mit einem stück Kunstoff mit Platin(?)
Beschichtung in dem Behälter bzw. Pillen die man hinzufügt um das Zeug
zu neutralisieren. Dabei handelt es sich um nichts anderes als
Wasserstoffperoxid welches extrem teuer verkauft wird.
#5064685
#5064656:
Wenn, dann aber richtig spülen!
Mindestens 5 Bäder in H2O2-freiem Wasser. Nur dann ist sichergestellt,
dass das H2O2 ausreichend verdünnt wurde.
Allerdings gilt auch hier: Das Wasser muss absolut keimfrei sein.
Kontaktlinsen-Reiniger hat Desinfektionsmittel dabei. Normales
destilliertes Wasser hat das nicht!
#5064815
A. B. schrieb:
> Der zweite Teil "Neutralisiert"  Teil eins offenbar.
Falsch.
Der setzt den im Wasserstoffperoxid gebundenen Sauerstoff frei,
damit der an der Linse wirken kann und Keime wegoxidiert.
Der Sauerstoff verschwindet dann von alleine (Gasblasen, blubbert raus).
A. B. schrieb:
> vor allem wie sich die Neutralisierung anstellen lässt ohne Platin.
Das Zerfallen von H2O2 lässt sich durch viele Chemikalien hervorrufen,
gerne verwendet man Kaliumpermanganat:
https://www.youtube.com/watch?v=35Gqswns4QU
Eigentlich zerfällt Wasserstoffperoxid auch leicht von alleine, daher
ist in Wasserstoffperoxid-Flaschen meist Phosphorsäure als Stabilisator
drin.
> Ziel ist es natürlich auf das teuere Zeug vom  Optiker zu verzichten.
Das Platin verbraucht sich nicht, das ist ein Katalysator, da du den
Platin-Katalysator schon hast ist das die billigste Methode von allen.
