Vivado IP Blocks und VHDL gemeinsam
Gast #5064560
ich versuche gerade in Vivado zusätzlich zum IP Block mit einem
Microblaze und Uart eine Button/LED Logik zu implementieren.
Es ist aber so, dass im Pin Design die Ports für LED und Button nicht
auftauchen (nur die aus dem IP Design).
Bei meiner Suche habe ich die Möglichkeit gefunden einen eigenen IP
Block zu erstellen und diesen dann in das IP Design zu integrieren.
Für mich erscheint das aber als Overkill, wenn ich einfach einen
Schalter mit einer LED verbinden möchte.
Geht das nicht einfacher/schneller?
Es ist möglich, ein VHDL-Design als Block im Blockdesign (BD) zu
benutzen. Wie man das in der GUI macht, weiß ich nicht, ich erzeuge das
BD aus einem TCL-Script (d.h. das BD ist mein Top-Level-Design). Die
Source-Files müssen Vivado bekannt sein, dann findet der die Referenz
auch.
Für einen Zynq sieht das z.B. so aus:
# block erzeugen
set design [ create_bd_cell -type module -reference design design_0 ]
# block verdrahten (hier für clk)
connect_bd_net -net FCLK_CLK0 \
  [ get_bd_pins proc_sys_reset_0/slowest_sync_clk ] \
  [ get_bd_pins processing_system7_0/FCLK_CLK0 ] \
  [ get_bd_pins design_0/clk ]
Im Blockdesign taucht das Modul dann als "RTL"-Block auf. Ist sogar in
der GUI parametrierbar, wenn man die GENERICs passend hinschreibt. :-)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Ich habe auch schon mit RTL-Modulen (VHDL) in Vivado gearbeitet und bin
damit auch sehr zufrieden. Meines Erachtens ein Bug besteht darin, dass
beim Öffnen des Projektes immer eines der eigenen Module als
Top-Level-Modul gesetzt wird. Deswegen muss ich jedes Mal wieder das
Microblaze-Blockdesign mit "Set as Top" explizit setzen. Etliche
Versuche, dies in das TCL-Skript zur Erzeugung des Projektes
aufzunehmen, sind gescheitert.
Kennt jemand von Euch den Trick?
Das obige Verhalten ist reproduzierbar mit Vivado 2016.2, 2016.4,
2017.1. Als Basis für mein Projekt habe ich die von Trenz
bereitgestellten Skripte usw. für das TE0725 verwendet, d.h. Artix 7 mit
Microblaze.
Mein build.tcl enthält:
# create 'sources_1' fileset (if not found), set its properties
if {[string equal [get_filesets -quiet sources_1] ""]} {
  create_fileset -srcset sources_1
set obj [get_filesets sources_1]
set_property "top" "top_wrapper" $obj
set_property "ip_repo_paths" "[file normalize $origin_dir/ip_repo]" $obj
update_ip_catalog -rebuild
# create block design and wrapper
source $origin_dir/src/bd/top.tcl
set design_name [get_bd_designs]
make_wrapper -files [get_files $design_name.bd] -top -import
Damit funktioniert's bei mir (Vivado 2016.2).
Allerdings habe ich keinen MicroBlaze, sondern einen Zynq.
Ich habe eine ähnliche Anforderung und möchte einen kleinen VHDL-Block
in ein MicroBlaze-Design einsetzen. Wie geht das am Schnellsten, bzw
welche AXI-Block wäre empfehlenswert?
Das VHDL hat verschiedenen Parameter und Ergebnisvektoren, die Stati
anzeigen. Diese sollen per MicroBlaze geschrieben und gelesen werden.
(am MB hängt ein CAN-Controller, der schon läuft).
Dann ist es in deinem Fall wohl am einfachsten, über den Menüpunkt
Tools->Create an Package New IP (ich gehe davon aus, du nutzt Vivado)
einen eigenen AXI-Slave zu generieren. In dem Slave kannst du dann
beliebig auf Schreib- und Lesezugriffe des Masters reagieren.
Ein eigener Thread für deine Frage wäre übrigens besser gewesen, anstatt
hier so einen Zombie zu erzeugen.
Zombie?
Er schreibt ja:
Ich mache das so, dass alle reinen VHDL-Module einen wrapper bekommen,
die sich AXI-kompatibel machen und zwar entweder AXI oder AXIS und
keinesfalls beides zusammen mit dem VHDL Interface.
Das aufrechterhält die Modularität und gestattet flexibel zu bauen.
Umgekehrt brauchen dann die AXI-Brocken einen VDHL-wrapper, der deren
Timing "entaxifiziert". Geht zusammen mit einem Buffer und einem
AXI-Master/Slave der die Daten in einen kontinuierlichen Daten strom
verwandelt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
