C++ Pendant zu #define
Gast #5064581
Hallo zusammen, gibt es ein C++-Pendant zu der #define Direktive? Ich
wollte letztens ein einfaches C-Programm in C++ umschreiben. Das Probem
ist, dass #define ohne Datentyp arbeitet. In C++ würde ich das Konstrukt
"const datatype name"  verwenden, aber wie mache ich das z.B. mit
folgender Zeile:
#define LED_PORT PORTB
In C++ könnte das so aussehen:
const string LED_PORT = "PORTB";
 Aber C kennt doch gar keine Strings.
Peter II schrieb:
> es hat unter C++ genauso seine
> Berechtigung.
Ja, aber nicht die. Wie schoof schon erkannt hat hat #define keinen
Typ und ist daher fehleranfällig (insbesondere bei C++ aufgrund
typsensitiver Kontexte). Hinzu kommt die Tatsache dass #define keinen
Scope kennt.
Die Antwort ist, dass du den Typ von PORTB heraussuchen und angeben
musst. Ich vermute mal dass es einfach ein uint8_t ist:
volatile uint8_t& LED_PORT = PORTB;
Alternativ kannst du auch den Compiler das herausfinden lassen:
auto& LED_PORT = PORTB;
das define wird ja nur ersetzt, die Typprüfung kommt dann an der Stelle
wo das define verwendet wird. Und Dort wird dann auch der Typ richtig
geprüft.
#define LED_PORT xxx
führt genauso zu einem Fehler.
Nein. Im Kontext von Overloads oder templates kann ohne Meldung das
falsche Overload/Template-Specialization ausgeführt werden. Und das
Scoping-Problem besteht immer noch.
Naja, keine Lust das jetzt zu diskutieren, das ist ja alles ein alter
Hut, der schon dutzend Mal wieder gekäut wurde. Kann man alles online
nachlesen oder zB in den C++ Büchern von Bjarne Stroustrup.
Das Ergebnis ist, auch wenn die Vorteile von richtigen Konstanten keine
Totschlagargumente bieten, sind es dennoch Vorteile, während es in
solchen Fällen absolut keinen Grund gibt, #define zu nutzen (außer dem
hübschen #-Zeichen). Daher sollte bei so etwas (fast) immer eine
Konstante angewendet werden.
da wir nicht wissen was noch alles mit dem #define gemacht wird, kann
man es nicht 1:1 ersetzen.
#ifndef LED_PORT
geht dann einfach nicht mehr.
Es gibt auch in C keine Argumente Konstanten mit #defines zu
deklarieren.
Da werden gerne viele verschiedene Dinge gemischt.
> deklarieren.
Doch, das geht in C nicht:
const size_t N = 42;
int array [N];
Weil "const" keine Konstanten definiert, sondern lediglich eine
read-only Variable. In C++ geht das aber.
Peter II schrieb:
> #ifndef LED_PORT
Das stimmt; man kann solche fiesen #ifdef Konstrukte aber oft durch
templates ersetzen.
volatile ist ein type qualifier und du kannst ihn nicht weglassen weil
du auto schreibst. Die Alternative mit auto zu
volatile uint8_t& x = y;
ist
volatile auto& x = y;
> du auto schreibst.
Also ich kann das:
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <type_traits>
volatile int X;
auto& x = X;
int main () {
  std::cout << std::boolalpha << std::is_reference<decltype(x)>::value << std::endl;
  std::cout << std::boolalpha << std::is_volatile<std::remove_reference<decltype(x)>::type>::value << std::endl;
gibt bei mir 2x true aus. Es sollte auch einen Fehler geben wenn man
eine nicht-volatile Referenz auf eine volatile Variable anlegt.
> Scope kennt.
#define hat mit dem Compiler überhaupt nichts zu tun. Das erledigt alles
der Präprozessor und der kennt wiederum nur Text und hat keine Ahnung
von der Programmiersprache und den Strukturen.
Korrekt. Genau das ist das Problem. Der Präprozessor zerpflückt das
Programm ohne Links und rechts zu gucken.
Na ja, das Thema ist schon längst genug diskutiert. Ich verstehe nicht
warum hier ständig Leute dagegen diskutieren.
