Algorithmus von Fließkomma zu Festkomma umwandeln
Gast #5064601
Moin Moin,
ich möchte einen Algorithmus, der aktuell in Fließkomma implementiert
ist, in Festkomma rechnen. Leider habe ich auf diesem Gebiet wenig
Erfahrung, weshalb ich derzeit auf der Suche nach einer Quelle
(möglichst Online) bin, die mir hier etwas weiterhelfen kann. Also Quasi
ein kleiner Leitfaden für die Übersetzung Fließkomma->Festkomma. Würde
mich über ein paar hilfreiche Informationen freuen! :)
Mit freundlichen Grüßen
John
Gast #5064633
Was fehlt dir denn an Informationen? Ich bin auf der Suche nach
Skripten, Büchern usw. die sich mit dieser Thematik beschäftigen, z.B
wie die Normierungen/Skalierungen durchzuführen sind.
#5064644
Das ist ja nicht gerade Raketenphysik. Diese paar Informationen auf ein
Skriptum oder gar Buch aufgeblasen stelle ich mir sehr langatmig vor.
Gast #5064669
Ob und wie man da vorgeht hängt mMn stark vom Algorithmus ab. Manche
eignen sich gar nicht für Fixkomma.
Explorativ könnte man den Algorithmus bzw. einige Iterations-Schritte
davon (falls das was iteratives ist) in einer Tabellenkalkulation bauen
und dann sukzessive anfangen die einzelnen Größen auf eine fixe Anzahl
Nachkommastellen zu runden.
Analytisch würde man sich alle Berechnungen anschauen, den Wertebereich
und die Genauigkeit der einzelnen Größen herausfinden bzw. abschätzen
und danach die Datentypen bzw. das Komma festlegen. Overflows sollte man
vernünftig behandeln wenn sie vorkommen, sonst stürzt wieder eine Rakete
ab.
Wenn man alle Details wissen will wird man sich den Knuth TAOCP Teil 2
o.ä. antun müssen.
Persönliche Seite #5064691
Ich stand vor dem gleichen Problem. Ein paar Hinweise dazu:
* In einen long passt ziemlich viel rein, und das kann auch ein
16-Bitter in endlicher Zeit rechnen
* Divisionen durch Multiplikation und anschließenden Rechtsshift
ersetzen, außer es geht gar nicht anders (variabler Nenner).
* Wertebereiche prüfen, Wertebereiche prüfen, Wertebereiche prüfen.
Überläufe sind die Hölle beim Debuggen.
* Auf der anderen Seite den Wertebereich eines Long (32 Bit auf real
existierenden Systemen) immer ganz ausnutzen, um keine Genauigkeit zu
verlieren.
* Bitshifts kosten quasi keine Laufzeit, im Zweifelsfall lieber einen
mehr einbauen.
* Ich habe die Rechenschritte zuerst in einem Excel-Sheet
aufgeschrieben: in der ersten Spalte die Beschreibung, was da passiert;
in der zweiten den Schritt per Fließkomma; in der dritten dann mit der
ABRUNDEN-Funktion per Festkomma. In der vierten dann mittels
Zweierlogarithmus, wie viele Bits der aktuelle Wert belegt.
* In diesem Excel-Sheet kann man dann mit den Eingangsdaten spielen und
sieht ziemlich schnell, wo es zu Überläufen kommt.
* Für komplexere Funktionen (z.B. Logarithmus) kann man entweder eine
Tabelle nehmen (wenn man genug Speicher hat) oder eine
Taylorreihenentwicklung machen. Da kommt man mit zwei, drei Gliedern
schon ziemlich weit.
Wenn ich mich recht erinnere, kann Matlab so was auch automatisch
generieren. Allerdings nur Matlab, nicht Octave oder SciLab.
#5064774
> verlieren.
Deshalb ganz genau prüfen, ob float wirklich nicht geht. Der Zeitaufwand
zum Umstellen und Debuggen ist immens.
Besonders bei PID-Regelungen lohnt sich float eigentlich immer. Heutige
MCs und Compiler sind in der Regel schnell genug und haben auch
ausreichend RAM.
Ich hab mich auch früher lange Zeit mit Ganzzahl abgequält, das muß man
sich nicht antun.
