Digitales Poti über Infrarot programmieren
Gast #5064610
ich möchte in einer Schaltung ein digitales Poti (IC, z.b. 10kOhm)
einsetzen und dieses über eine optische Verbindung programmieren
(selten, langsame Verbindung reicht).
Es gibt ja unterschiedliche digitale Potis (z.B. mit I2C oder SPI etc.
Interface). Die Datenübertragung würde in 1 Richtung reichen (PC-->dig.
Poti).
Die Frage ist was ist hier die einfachste Lösung das zu realisieren?
Oder gibt es hier ein Vorschlag für ein geeignetes dig. Poti mit
geeigneter Schnittstelle?
Dankeschö!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5064615
Poti schrieb:
> ich möchte in einer Schaltung ein digitales Poti einsetzen
Eins vorneweg: dir ist schon klar, dass die Potianschlüsse solcher
digitalen Potis nicht "beliebig" potentialfrei verwendet werden können.
IdR. muss die Spannung an diesen Anschlüssen zwischen GND und Vcc des
Potis liegen, bei einzelnen Potis dürfen da auch höhere Spannungen bis
zu 10V auftreten.
Man sollte das eigentliche Problem, die grundlegende Aufgabe wissen,
dann kann man entscheiden, ob ein Poti hier überhaupt das Richtige ist.
Potis werden z.B. gerne von Anfängern eingesetzt, weil "man das noch
kapiert"...
Gast #5065000
> zu 10V auftreten.
Ja, bin mir der Einschränkungen digitaler Potis bewusst.
> kapiert"...
Die Aufgabe ist eine bestehende Schaltung mit Linearreglern bei denen
man die Ausgangsspannung über ein Widersatdsteilerverhältnis einstellen
kann flexibel zu gestalten und steuerbar zu machen. Die optische
Isolation ist wg. anderer Gründe in der Schaltung notwendig.
