Hallo.
Elektronik geht bekanntlich ab und zu kaputt. Manchmal knallts und
rauchts auch. Je mehr Leistung vorhanden ist, desto höher ist das
Zerstörungspotential, wenn die vorhandene Leistung punktuell in Wärme
umgesetzt wird.
Nun ist aber die meiste Elektronik in Kunststoffgehäusen verpackt und
auch wenn die FR4 Platinen selbstverlöschend sind (zumindest sobald die
Ursache der drastischen Temperaturerhöhung verschwunden ist), gibt es in
elektronischen Geräten genügend andere Teile, die brennbar sind. Kleber,
Kunststoffverbinder, das bereits erwähne Gehäuse, etc.
Welches magische Bauteil verwenden die Profis, damit im Falle eines
Bauteilversagens nicht gleich die ganze Bude abbrennt?
Die 500 Grad dürfen halt nicht so lange erzeugt werden, dass sich etwas
Brennbares in der Nähe kritisch aufwärmt. Da helfen Sicherungen schon
sehr gut.
Temeperaturfühler analog/digital
Sicherungen schützen nur vor Leitungsüberlastung/Kurzschluss aber nicht
wenn eine Bauteil Übertemp, ausser es verursacht nen Kurzschluss.
Ich glaube da müsste man aktiv was machen siehe Punkt 1
Timmy schrieb:> Welches magische Bauteil verwenden die Profis, damit im Falle eines> Bauteilversagens nicht gleich die ganze Bude abbrennt?
Hoffentlich hochwertige Bauteile, und nicht etwa deren chinesische
Nichtqualitätsnachbauten, bei denen die Angaben aus dem Datenblatt
wirklich zutreffend sind.
Kleber, Kabelbinder, Gehäuse... gibts übrigens auch in
"selbstverlöschend". Kann im Falle eines Fehlers helfen sehr viel Geld
zu sparen. Als Deluxe-Version gibt es sogar Metallgehäuse mit
Kabelverschraubungen aus Metall.
Timmy schrieb:> Eine Sicherung alleine hilft ja nicht, da ich bereits mit 1-3W und> dem> richtigen Widerstand ohne Probleme 500 Grad erzeugen kann.
...weshalb es Widerstände mit eingebauter Lötsicherung gibt. Oder eine
(ggf. nicht rücksetzbare) Übertemperatursicherung im Gehäuse an der
kritischsten Stelle. 100%-Sicherheit kann einem das aber nicht liefern.
Wenn es wirklich kritisch ist, muss man die Elektronik in einem dichten
Metallgehäuse in flüssigem Halon versenken und Druck im Gehäuse
überwachen.
Keines. Wenn es LR geprüft ist (alle Netzspannung führenden Teile tragen
das LR Zeichen inklusive der Platine), reicht das den meisten.
Elektrische Geräte sind zu über 50% an Bränden in Privatwohnungen
verantwortlich.
Trotzdem haben in Deutschland gebaute Geräte mit Trafos nicht mal
Temperatursicherungen im Trafo, die ist den Herstellern zu teuer.
In den wenigsten Fällen scheint das die Hersteller zu interessieren,
eine Ausnahme waren Geschirrspüler von BSH mit Millionen von
Nachrüstungen.
Damit die Bude nicht abbrennt?
Das magische Teil heißt Feuerlöscher. Ist in Betrieben vorgeschrieben
und Daheim auch sinnvoll.
Ansonsten:
-UL konforme Teile
-Schmelzsicherung
-Polyfuse
-Bei High Power FETs und Netspannung führenden Teilen keine
Kunststoffgehäuse.
... alles keine geheime Magie....
Z.B. Temperatursicherungen. Umgekehrt geht es eher darum, das man
gewisse Bauteile vermeidet, weil man weiss, das sie zu Überhitzung
neigen, wie z.B. VDRs.
Leider fehlt Aufklärung/Schulung der Verbraucher.
Da wird einfach mal ein Gerät unter das Kissen oder so gelegt, oder
Netzkabel werden auf dem Fussboden zertrampelt. Die Dummheit treibt da
viele Blüten.
Harald W. schrieb:> Umgekehrt geht es eher darum, das man> gewisse Bauteile vermeidet, weil man weiss, das sie zu Überhitzung> neigen, wie z.B. VDRs.
Wenns ohne nicht geht, sieht man um Sicherungswiderstände und VDR öfter
mal Schrumpfschlauch.
Harald W. schrieb:> Und der soll Brände verhinden?
Was das genau machen soll, musst du die Konstrukteure fragen. Ich
vermute, das es wenigstens verhindern soll, das glühende Stückchen
herumfliegen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
