Hallo! Ich bin dabei die Elektronik für meine Fräse auszusuchen. Ich habe die Auswahl auf zwei Optionen eingegrenzt (beide mit jeweils 3x Nema23 Motoren): a) 3x DQ542MA 1x 36V/10A Netzteil 230€ (inkl. Motoren) b) 3x DQ860MA 2x 60V/6A Netzteil 300€ (inkl. Motoren) Die Frage ist nun, ob Option b überhaupt den Mehrpreis Wert ist. Durch die höhere Spannung (60V statt 36V) sollte ein höheres Drehmoment im oberen Drehzahlbereich möglich sein und damit höhere Maximaldrehzahl unter realistischen Bedingungen (also unter Last). Leider liefert das 60V-Netzteil nur max. 6A. Da jeder Motor bis zu 3A ziehen kann (speziell wichtig im statischen Betrieb, damit das max. Haltemoment erreicht werden kann), brauche ich also 2 dieser Netzteile (1 Motor an einem Netzteil und 2 Motoren am anderen Netzteil). Womöglich reicht aber Option a schon völlig aus und es gibt limitierende Faktoren, die ich nicht kenne und die mit höherer Spannung nicht überwunden werden können. Hat da jemand Erfahrung? PS: Also das Ziel ist natürlich höhere Verfahrensgeschwindigkeiten zu erreichen. Die Frage ist, ob das mit b gegenüber a erreicht werden kann und wenn ja, ob die 70€ das dann Wert sind (was natürlich von der Höhe der Zunahme der Geschwindigkeit abhängt).
@Maxim S. (maxim) >Die Frage ist nun, ob Option b überhaupt den Mehrpreis Wert ist. Durch >die höhere Spannung (60V statt 36V) sollte ein höheres Drehmoment im >oberen Drehzahlbereich möglich sein Das komt auf den Motor an. >unter realistischen Bedingungen (also unter Last). Leider liefert das >60V-Netzteil nur max. 6A. Da jeder Motor bis zu 3A ziehen kann (speziell >wichtig im statischen Betrieb, damit das max. Haltemoment erreicht >werden kann), Wenn der Motor statisch bei Drehzahl 0 mit Nennstrom betrieben wird, ist die Stromaufnahme des Treibers recht gering, denn der Treiber wirkt als Schaltnetzteil. >brauche ich also 2 dieser Netzteile (1 Motor an einem >Netzteil und 2 Motoren am anderen Netzteil). Nein, es reicht wahrscheinlich 1.
Falk B. schrieb: > Wenn der Motor statisch bei Drehzahl 0 mit Nennstrom betrieben wird, ist > die Stromaufnahme des Treibers recht gering, denn der Treiber wirkt als > Schaltnetzteil. Hm, das ergibt natürlich Sinn. Umso besser. In dem Fall reduziert sich die Preisdifferenz auf 40€. D.h. wenn überhaupt, kann es eher bei hohen Drehzahlen eng werden mit 6A. Weil dann 3A pro Motor fliessen und die Spannung hoch ist um die Induktion der Motorspulen zu überwinden. Dann entscheide ich mich für die Option b mit nur einem Netzteil. Ein simpler Test reicht ja aus um festzustellen, ob sich die max. Drehzahl reduziert wenn alle drei Motoren am Netzteil hängen. Ein zweites NT kann immer noch nachgekauft werden.
