Rohrströmung: Kühlung mit Peltier
Gast #5065157
Hi zusammen.
Ich stehe vor folgender Aufgabe: ein Luftstrom fließt mit ca. 2 m/s
durch ein Rohrsystem mit Durchmesser 150 mm in einem Kreislauf
(Gesamtvolumen ca. 0,4 m³). Die Rohre sind gut isoliert, es treten
Wandverluste von ca. 20 Watt auf. Ziel ist es, die Luft im Rohrsystem 5
°C unter Umgebungstemperatur zu kühlen (Tu=20°C). Effektiv müsste also
30W abgeführt werden um eine einigermaßen Kühlwirkung zu erzielen. Da
das ganze ruhig einige Minuten dauern darf, würde ich gerne
Peltierelemente (bzw. eines) verwenden. Stromrechnung ist egal. Ich habe
hier schon viel negatives über die Pelztiere gelesen, sie scheinen mir
hier aber genau richtig, da der Prozess auch nicht dauerhaft läuft
sondern nur einige Stunden im Monat.
Meine Frage: Wie würdet ihr die Wärmeübertragung von Luftstrom im Rohr
auf Peltier gestalten? Ich dachte daran, einfach einen runden Kühlkörper
aus Aluminium zu verwenden und in das Rohr einzusetzen, was vielleicht
etwas naiv ist. Ich kann das ganze gerade schwer abschätzen. Versuche es
zu berechnen waren bisher auch nicht sonderlich erfolgreich.
Und wo kriegt der die "Kälte" her? Und wo kommt die abgeführte Wärme
hin?
Ich würde eher ein Stück abisolieren und einen Metallblock so
bearbeiten, dass er das Rohr sauber umschliesst oder wenigstens
grossflächig berührt. Am anderen Ende der Peltierelemente muss ja die
Wärme abgeführt werden. Wenn das nicht am Rohr direkt unterzubringen
ist, das Rohr mit einem zweiten umschliessen und eine
Kühlwasserkreislauf einrichten.
Georg
überdenke doch mal, ob du überhaupt eine elektrische Kühlung brauchst.
5 Grad unter Umgebungstemp. kann man sicher auch mit Kaltwasser leicht
realisieren.
Wenn die Apparatur nicht sehr groß ist kann man zumindest einen Teil des
Rohres unter Wasser tauchen.
Falls kein Kaltwasseranschluss und Abfluss in der Nähe ist, kann man
auch Einwürfel nutzen. Für begrenzte Zeit kann man da auch einen Vorrat
in der Tiefkühltruhe herstellen.
Ansonsten wird das mit Peltierelementen siche auch klappen.
Ich stimme auch den obigen Vorschlägen von Georg zu.
Gruß Öletronika
Beitrag #5070379 wurde von einem Moderator gelöscht.
